Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zs] podkładki pod wtryski, kąt wtrysku
podki
Wysłany: Czw Sie 31, 2017 21:44   [mg zs] podkładki pod wtryski, kąt wtrysku
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
WItam mam takie błache pytanie wie ktos jaki rozmiar mają podkładki miedziane pod wtryski sdi bo chciałem sb podmienić? Podawałem oznaczenia wtrysków kbal... i nie mogli mi w hurtowni motoryzacyjnej znaleźć nawet po modelu auta dziwne pomozę ktos?
Drugie pytanie kąt wtrysku mierzy się na ciepłym silniku?
Wysłany: Czw Sie 31, 2017 21:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 01, 2017 10:24
Na zimnym masz przestawiony kąt dla ułatwienia rozruchu, dlatego właściwy ustawia się na ciepłym.
bociannielot
Wysłany: Pią Wrz 01, 2017 11:02
podki, popatrz w jakimś sklepie online z częściami do rovera, ja tak kupiłem kilka lat temu, podobno od HDI pasują tylko trzeba młotkiem delikatnie dobić bo są grubsze. Ogólnie poszukasz to znajdziesz :ok: . To samo z kątem wtrysku, jest jak pytasz i jak napisał Ci sTERYD, ustawiasz na ciepłym i to też możesz znaleźć na forum, wystarczy trochę poszukać samemu :ok:
iktorn73
Wysłany: Pią Wrz 01, 2017 12:11
Taki podkładki mają w sklepie w Warszawie, Landstore na Łopuszańskiej 38 bo tam kupowałem. Pewnie w każdym sklepie z częściami do Landroverów je mają.
podki
Wysłany: Pią Wrz 01, 2017 18:18
dzieki wszystkim za odp . Iktorn jak zwykle niezawodny :P czy to bedzie ta podkladka? https://landstore.pl/podkladka-pod-wtrysk-tdi-freelander
iktorn73
Wysłany: Sob Wrz 02, 2017 16:52
Dokładnie ta :smile:
podki
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 20:27
Nie chce zakładac nowego tematu odczytałem wartość kąta wtrysku na luzie na nagrzanym silniku wynosi on (-1,5) stopnia co to oznacza i co moze powodowac? z tego co czytalem prawidlowy powinien byc od 2 do 4[/center]
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 22:31
Kiepskie odpalanie na zimnym silniku :D
podki
Wysłany: Pią Wrz 08, 2017 09:52
a jak sie to ma do innych parametrów przyśpieszenie, moc silnika, głośnośc pracy? lepiej gorzej ?
Brak nowych postów [R45] Wymiary podkładki pod wtryskiwacze
Bartek8508 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Kwi 11, 2013 20:45
Bartek8508
Brak nowych postów [416] Roverek 416 Si 1.6 112km 16K4F Jaki rozmiar podkładki
DENIZOTAC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Lip 26, 2014 11:56
Brak nowych postów [R45] Wtryski sdi ?
Monotonny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Sty 09, 2016 12:09
Monotonny
Brak nowych postów [MG ZS] Wtryski sdi
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Cze 23, 2015 11:12
bociannielot
Brak nowych postów [r400] Wtryski
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Nie Lis 06, 2011 16:41
kruszan
