Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160 '02] brak mocy
zgubione 20KM
luke27
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 09:09
Jeśli chce Ci się w to bawić. Pierwsze poskładaj wszystko w oryginał. Jeśli z momentem dojdziesz do +/- serii to i koni z 10-15 przybędzie.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=103158
https://pl-pl.facebook.com/b4rally/
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 09:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 16:20
poskłądać w oryginał to co masz na mysli ?? ten dolot do filtra i tłumik ?? czy co ? momentu dużo do seri mi nie brakuje
[ Dodano: Czw Wrz 07, 2017 15:54 ]
Wymieniłem filtr powietrza i dorobiłem dolot do puszki od filtra i cciałem sprawdzić czujnik temperatury w kolektorze ssącym i znalazłem ten czujnik ale jest nie podpięty i niegdzie nie wiedzę kostki do niego ? czy to normalne ?
[ Dodano: Czw Wrz 07, 2017 16:20 ]
zmierzyłem sonde lambda na 2 białych przewodach i wyszło 10,4 ohm czy takie ma być ?
60-100 IV bieg 4s
LilJohn
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 20:13
Zmierzyłeś właśnie opór obwodu grzania sondy lambda, wskazanie jest prawidłowe
Markzo
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 20:35
Podepnij sie pod ecu i sprawdz bledy :)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Wrz 08, 2017 21:56
Zamiast łajzić w koło problemu rozbierz i sprawdź czy tłok przełącza vvc, bo masz ewidentne tego objawy.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Felipe987
Wysłany: Sob Wrz 09, 2017 11:13
Czy istnieje coś takiego jak utwardzane sprężyny zaworowe do 160? Mój ZR rzekomo coś takiego posiada, ale ile w tym prawdy to wiedzą tylko poprzedni właściciele.
Był: ROVERek: 200 1.4i 1998r.,
Jest: ROVERek: 75 1.8 2002r. SilverStone Edition, MG ZR 160+ 2005r.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Wrz 09, 2017 18:03
Czyli dali z K8 albo K16 non VVC? :mrgreen:
Valve springs
K8 engines
Load - valve closed: 255 ±12
Load - valve open: 535 ±20 N
K16 Non VVC engines
Load - valve closed: 250 ±12 N
Load - valve open: 450 ±18 N at 28.8 mm
K16 VVC engines
Load - valve closed: 210 ±13 N
Load - valve open: 440 ±22 N
Swoją drogą ciekawe czemu w K8 są silniejsze sprężyny.
Firq
Wysłany: Pon Wrz 11, 2017 11:42
NoPE, jak to sprawdzić bo to moje pierwsze VVC
[ Dodano: Pon Wrz 11, 2017 11:42 ]
Witam właśnie założyłem oryginalny tłumik końcowy z klapką i klapka jest sprawna ale zaworek sterujący klapką nie działa tzn podciśnienie dochodzi do zaworka ale nie idzie dalej do zaworu na tłumiku ewidentną przyczyną jest zaworek a podmieniałem już 2 sztuki inne z takimi samymi numerami, napięcie na kostce na zaworku ponad 12v trochę więc jest ale zawór na tłumiku cały czas otwarty, gdzie szukać przyczyny ?? przegazówki do odcinki bez żadnego efektu
60-100 IV bieg 4s
Felipe987
Wysłany: Pon Wrz 11, 2017 12:37
Przepustnica w wydechu otwiera sie przy obciążonym silniku, więc na postoju raczej marne szanse. A tak BTW gdzie i za ile kupiłeś ori tłumik?
Firq
Wysłany: Pon Wrz 11, 2017 14:19
Na olx gość wystawił mg zr 160 a czesci rozbitego i od niego kupiłem za 300 zł Felipe987, piszesz, że "Przepustnica w wydechu otwiera sie przy obciążonym silniku" ale u mnie jest otwarta cały czas bo podciśnienie dochodzi do zaworka ale zaworek "elektrozaworek" nie puszcza dale tego podciśnienia na zawór przy wydechu czyli cały czas jest otwarty.
[ Dodano: Pon Wrz 11, 2017 14:19 ]
60-100 IV bieg 4s
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Wrz 11, 2017 22:34
Firq napisał/a:
Niestety trzeba rozebrać na części, a przy tym zblokować rozrząd. RAVE mówi o jego całkowitym demontażu.
Na zagranicznym forum ktoś napisał, że jeśli nie ma uczucia popchania przy 4k rpm, to tłok nie przełącza mechanizmu (lub jego uszczelniacz przepuszcza) albo wałki nie są zsynchronizowane. Warto też sprawdzić cewki czy przełączają.
Markzo
Wysłany: Wto Wrz 12, 2017 05:54
Sprawdz ten rozrzad bo bez tego nie ma sensu nic robić :) to Ci pokaże czy sam w sobie jest ok i co z mechanizmami VVC.
Firq
Wysłany: Wto Wrz 12, 2017 10:24
NoPE, przy 4 tys nic nie czuć żadnej równicy oprócz hałasu. Wczoraj zamontowałem tłumik oryginalny z klapą od 160 i efekt jest taki, że auto jedzie jeszcze gorzej ;/ takie mam wrażenie
60-100 IV bieg 4s
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Wrz 12, 2017 17:58
Twoja decyzja co zrobisz. Ja z obecną wiedzą od razu rozebrałbym VVC. Jest to mnóstwo roboty, bo prace wykonywałbym zgodnie z instr. RAVE ale najczęstszą przyczynę spadku mocy w VVC od razu bym wyeliminował.
Chodzenie wokół problemu nie dość, że nastręcza wydatków to i nerwów, bo coś zrobione a efektu nie ma.
Brak nowych postów [R25]brak mocy
leszek292 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Gru 05, 2014 19:44
leszek292
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR 160 BRAK MOCY !]
bebechu. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 08, 2013 19:54
luke27
Brak nowych postów [ MG ZR] brak mocy
Szymonek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 10, 2008 16:12
Brak nowych postów [R25] Brak mocy
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Wrz 02, 2011 17:27
Jawaa
Brak nowych postów [2.0 sdi] 105 KM - brak mocy !
[2.0 sdi ] 99 r
mr.swider Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Sro Lut 17, 2010 19:16
Kh4mell
