Forum Klubu ROVERki.pl :: [216Si] Problem z katalizatorem
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:37
akumau
Wysłany: Wto Mar 27, 2007 20:19   [216Si] Problem z katalizatorem
Mam taki problem niedawno wymieniłem katalizator który była na gwarancji
ponieważ coś w srodku odleciało i słyszałem takie stukanie przy wolnych
obrotach. Wymienili mi katalizator i po przejechani 2 tys km znowy zaczyna
sie dziać to samo niestety gwarancja juz mineła. Czy ktos wie co może byc
przyczyna psucia katalizatora. Dokładnie cos w srodku takiego drewnianego
w poprzednim waliło o metal. Czy to prawda ze powodem tego moga byc stare
kable WN bo swiecie zostały wymienione.
Pozdrawiam,
Rover 216 Si z 1998r
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:07, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Mar 27, 2007 20:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
JS
Wysłany: Wto Mar 27, 2007 20:19   Re: Problem z katalizatorem
była na gwarancji
przy wolnych
km znowy zaczyna
wie co może byc
takiego drewnianego
moga byc stare
Moze to byc wina sondy lambda, raczej mniej swiec i
przewodow, ale tez.
Moze to byc rowniez zle wyregulowana instalacja LPG.
Albo po prostu blad w montazu lub kiepski katalizator. Te
najtansze moga sie uszkodzic nawet
po wjechaniu na kaluze.
Andrzej Seneczko
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 10:27   Re: Problem z katalizatorem
akumau napisał(a):
w/g mnie jest tak, ze gwarancja po wymianie liczy sie od nowa
przynjamniej ja tak mialem jesli chodzilo o twarde dyski w kompie :-)
Pozdrawiam Andrzej
FSO 125p 1.4 GLI 16V MPI
Rover 214 Si
Puławy
Brak nowych postów [MG ZR 160] Problem z Katalizatorem
Problem z katalizatorem do MG ZR 160
venon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Gru 23, 2008 18:27
venon
Brak nowych postów [R214 1,4i 97']Problem z katalizatorem
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 12, 2008 00:14
kolin
Brak nowych postów [216SI]Kosztorys Wymiany rozrządu rover 216si
Rozrząd rover 216 ceny
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 10, 2009 13:42
Brak nowych postów [R 216si] Rover 216si jaki sterownik silnika ?
Motorola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 21, 2014 22:27
Brak nowych postów [Rover 214 Si] --> 216Si problem z sterownikiem, mapy pal
Poparzony Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Maj 04, 2015 19:02
Poparzony
