Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] wymiana podgrzewanych mat w lusterkach
boli88
  Wysłany: Pią Paź 27, 2017 11:16   [R25] wymiana podgrzewanych mat w lusterkach
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam, nie mogłem nigdzie znaleść wątku, który by dokładnie to opisał, czy kos juz wymieniał same maty w lusterkach ? jeżeli tak to jakie kupić ? jak oddzielić od lusterka ? i czym najlepiej je przyklejić ?
Wysłany: Pią Paź 27, 2017 11:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 27, 2017 13:53
boli88, nie da się, nie kupisz pasujących mat.
Kup całe wkłady nowe.
boli88
Wysłany: Sob Paź 28, 2017 19:53
Gdzieś w postach rzuciło mi się w oczy że gotowe wkłady mogą być podobno za duze, to prawda ?
Rademenez_
Wysłany: Czw Lis 02, 2017 20:32
Witam. Ja wymieniałem w 200setce wkład lewego lusterka. Podgrzewanie działało... ale. W schemacie zasilanie lusterek jest zaraz po stacyjce. Nie jest podłączone do tylnej szyby ogrzewanej. Po zamontowaniu kupionego wkładu lusterka i podłączeniu lusterka nawet latem robi się gorące. Wygląda na to, że oryginalne grzałki na lusterkach maja termostat . Poradziłem sobie przełączając zasilanie pod tylną szybę. Polecam kupić lusterko oryginalne.
MG ZS180
boli88
Wysłany: Pią Lis 03, 2017 06:22
A masz moze jakiś schemat przełączenia zasilania żeby było z tylnej szyby?
Wysłany: Pią Lis 03, 2017 06:43
Rademenez_, u mnie w dwóch autach było oryginalne i niema tam termostatu.
LilJohn
Wysłany: Pią Lis 03, 2017 09:19
Lusterka zawsze grzeją gdy auto jest na zapłonie. Nie można tego wyłączyć bez dorobienia sobie przełącznika. Nie ma także termostatu w żadnej wersji lusterek.
Wysłany: Pią Lis 03, 2017 11:30
mata jest sama w sobie termostatem jak się robi ciepła to zwiększa swój opór i pobór prądu, jak przestygnie znowu się rozgrzewa i tak w kółko. te z allegro tez tak mają, wymieniałem w R200 i w Freelanderze nic nie przerabiałem. Czasem jak deszcz pada to by trzeba grzać szybę z tyłu specjalnie żeby lustra wysuszyć (a wystarczy wytrzeć wycieraczką) to już zużycie prądu spore a same lusterka biorą bardzo mało.
Rademenez_
Wysłany: Pią Lis 03, 2017 21:31
Piszę o tym konkretnym wkładzie , który kupiłem. Jak zamontowałem kupiony na aledrogo wkład z ramką, latem, przy 25 stopniach lusterko miało z 50 stopni. Zasilanie grzałki lusterka podłączyłem do bezpiecznika ogrzewania tylnej szyby. Nie wszystkie maty do podgrzewanych lusterek mają taką budowę , że zwiększają swoją rezystancję wraz ze wzrostem temperatury. W większości aut podgrzewane lusterka włączają się właśnie z tylną ogrzewana szybą , lub jest osobny włącznik do grzania lusterek np: Rover 600 ?
MG ZS180
Wysłany: Sob Lis 04, 2017 10:51
Jak szukałem mat to w kilku firmach otrzymałem taką samą informację o tym zwiekszaniu rezystancji. Rozwiazania techniczne w innych autach są jakie są, land też ma gorące lustra latem ale po jakimś czasie stygną i potem się rozgrzewają ponownie. W 75 też są ciepłe cały czas w okolicy 40-50stC. Zmierz ich opór i sobie wylicz ile prądu biorą, nie pamiętam dokładnie ale bylo to bardzo mało.
[ Dodano: Sob Lis 04, 2017 10:42 ]
Poszedlem zmierzyć lustra w 75 i 45 mają 242 ohm czyli biorą na zimno 50mA kurna bez przesady to żaden pobór a są bardzo ciepłe cały czas
[ Dodano: Sob Lis 04, 2017 10:51 ]
a skad to wiesz? Jak wiesz że masz maty nietypowej konstrukcji to zostaw podłączone pod szybę tyłu i czesć. Zamienniki do rovera są takie jak napisalem a nawet same maty jak kupujesz są o zmiennej rezystancji
nanab
Wysłany: Sob Lis 04, 2017 16:42
Rezystancja wkładów rośnie i to jest cecha każdego przewodnika, ale dzieje się to proporcjonalnie do temperatury, a nie że nagle przestają grzać i chyba nie aż tak żeby przestały grzać po wzroście temperatury o 10 czy 20 stopni. Nie przyglądałem się w rowerze, ale w innych samochodach gdzie grzebałem w tym po prostu lusterka były sterowne czasowo, po włączeniu sterownik je wyłączał po określonym czasie.
Wysłany: Sob Lis 04, 2017 19:28
nanab napisał/a:
Wysłany: Dzisiaj 16:42
Tak jak mówisz, w roverach nie ma ani termostatu ani czasówki, grzeją cały czas i jak się nagrzeją to opór rośnie - temperatura spada, opór maleje i znowu się rozgrzewają i tak w kółko, proces jest niewyczuwalny ręką. Jak pobór pradu zimnych jest w okolicy 50mA to po rozgrzaniu pewnie spada do 20ma może nawet 10. Nawet diodowe podświetlenie bierze więcej prądu i nikt go nie podłącza pod tylna szybę, nie wiem o czym tu dywagować. A że się przepalają to chyba normalne w kilkunastoletnich autach dlatego można kupić nowe, zamienniki czy same maty.
boli88
Wysłany: Nie Lis 12, 2017 19:17
A czy jest może ktoś w posiadaniu filmiku jak zdemontować szkiełka?
Wysłany: Pon Lis 13, 2017 08:27
boli88, najprościej zaopatrzyć się w przyssawkę do szkła (z klamrą) i wtedy demontować.
Po przyssaniu się pchasz lusterko w stronę jego szerszej części (w stronę kierownicy przy zamkniętych drzwiach).
Wtedy zaczepy puszczają i możesz wyjąć lusterko.
boli88
Wysłany: Pon Lis 13, 2017 12:27
w manualnych lusterkach bez problemu mi tak szlo, ale w elektrycznych jak odchylalem to widzialem jak by inne mocowanie
Wysłany: Wto Lis 14, 2017 07:57
boli88, jak wrócę do domu to postaram się zrobić Ci zdjęcie zdjętych wkładów oryginalnych.
Najlepiej zdjąć najpierw plastik z lusterek (zaokrąglone denko) i odpiąć przewody od zasilania lusterek. Potem Przyssawką łapiesz wkład i ciągnąc mocno w stronę kierownicy odchylasz jego (wkładu) węższą część. Wtedy wkład się wypina.
boli88
Wysłany: Wto Lis 14, 2017 08:38
Dzieki, czekam na zdjecie
Brak nowych postów [R 200] Założenie lusterek elektrycznych i podgrzewanych?
jar300 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Maj 11, 2009 23:37
zeus832
Brak nowych postów [R200 SD] Absolutny brak mocy + czarno w lusterkach
xaoo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pon Lis 08, 2010 14:17
xaoo
Brak nowych postów [R25 1,6i 16V] Co ile km. wymiana?
marmatu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 05, 2013 13:56
Brak nowych postów [R25] Wymiana ECU.
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Mar 18, 2011 20:56
gregoriuss
Brak nowych postów [r25]wymiana rozrządu
regins Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Lut 23, 2011 18:41
plemaster
