Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 '98r ] Bagażnik rowerowy na klape.
Ktoś używa i może polecić pasujący model ?
secio
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 01:15   [R200 '98r ] Bagażnik rowerowy na klape.
Witam!
Chciałem sobie zafundować bagażnik na klapę do przewozu rowerów. Thule nie ma dedykowanego do R200... zostają jakieś 'uniwersalne'.
Czy ktoś przetestował jakiś i może potwierdzić że pasuje na tyle że nie odpadnie z klapą albo sam ? ;) .
Jak z widocznością świateł i rejestracji ?
Musi być jakiś użytkownik Rovera 200 z bagażnikiem do przewozu rowerów na klapie ;) .
Z góry dzieki za rady,
Mariusz
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 01:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kqba
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 07:54
Ja używam. Kupiłem w tamtym roku. Jechałem raz z dwoma rowerami, bagażnikiem załadowanym po dach i w 4 osoby. Bagażnik trzyma się bardzo dobrze. Jechałem autostradą ok 120-140 km/h. Sprawdzałem co jakiś czas mocowanie. Jedyne co to przednia oś jest trochę odciążona przy takim załadowaniu i auto było trochę bardziej podsterowne, szczególnie na górskich krętych drogach.
Rozwiązanie dosyć dobre, bo montaż takiego bagażnika dla niewprawionej osoby to ok 15 min. A jak już masz wszystko ustawione i skręcone tak jak ma być to montaż ok 10 min.
Wada to utrudniony dostęp do bagażnika, szczególnie jak rowery są na klapie. Bez rowerów jest ok, ale ktoś musi trzymać klapę.
Ja kupiłem czarny stalowy na 3 rowery. O TAKI
secio
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 16:28
Dzięki za informacje.
Rowery nie zasłaniają świateł i rejestracji rozumiem ?
Bo chyba się zdecyduje na ten model.
kqba
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 22:53
kurcze nie pamiętam już ale chyba wszystko było widoczne. Tablica była lekko chyba przysłonięta po bokach, ale nie było tragicznie. Światła z tego co pamiętam było dobrze widać.
W tamtym roku pamiętam że płaciłem za ten bagażnik 199zł. Niestety podrożał w tym roku.
KOSSA
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 00:49
dołączam sie do pyatniania, jaki kupić? a może zainwestować w bagażnik firmy THULE?
np taki: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=667666861
Pozdro
ROVER 25 1.4 16V X.2000
kqba
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 09:31
To jest to samo prawie. Gdybym miał dołożyć to tylko do wersji aluminiowej.
Pat
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 10:46
kupilem tez taki jak w poscie kqba ... dałem tez cos koło 200 zł uwazam ze jak za takie pieniadze wystarczajacy .... przewozilem 1 rower i problemow raczej nie ma ... no moze oprocz tego ze niekiedy ciezko jest usadowic rower na miejscu ..szczegolnie małe ramy o duzym skosie 17'' , 17.5''
dwa rowery tez pojada smialo ... trzy rowniez ... kwestia w zalozeniu tych rowerow tak by sie pomiescic z korbami i kierownicami ;) zakladac najlepiej w 2 osoby
aaa i jeszcze jedno .. rower zostawiony na takim stojaku bez opieki raczej nie polecam ... nawet zapięty, bo moze razem ze nim zniknac :D montaż jak i demontaż jest dosc prosty
co sie okazuje pasuje na bardzo duzo aut ... to na pewno jego plus rowniez
Piszę poprawnie po polsku
kqba
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 11:18
Pat28 napisał/a:
Heh. Ja kiedyś zostawiłem dwa rowery w Zakopcu niedaleko Krupówek. Rowery nie byle jakie, więc cykora miałem, ale całe szczęście nie zginęły. Przypiąłem je razem z bagażnikiem i poprosiłem jakąś panią ze straganu obok czy nie mogłaby rzucić okiem. To zapięcie to taki pic na wodę bo wystarczy tylko odciąć 6 pasków i można zabrać rowery razem z bagażnikiem.
duklos
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 11:31
Mam taki bagażnik i dwa rowery z czego jeden ma mniejszą ramę i trzeba sie troszkę pogimnastykować aby go założyć, a drugi ma wygiętą dolną rurę ramy przez co odległość pomiędzy rura podsiodełkową, a kierownicy jest mniejsza i muszę jeden pałąk wkładać pomiędzy rurę podsiodełkową, a tylni widelec i w takim ustawieniu może być problem z zamocowaniem 3 rowerów
[ Dodano: Czw Lip 02, 2009 11:33 ]
Ale ogólnie jest ok trzyma sie sztywno nawet przy 140km/h
dajkam2
Wysłany: Pon Mar 12, 2018 15:38
Odświeżam temat .. Macie jakieś modele?? Wyżej są same linki w dodatku nieakrywne
kqba
Wysłany: Pon Mar 12, 2018 15:46
Ja używałem zwykły na klapę i spisywał sie dobrze.
http://allegro.pl/bagazni...7209064459.html
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Wto Wrz 26, 2017 12:53
lukasgo
Brak nowych postów [R200] Rowery Roverem. Jaki bagażnik rowerowy ?
Jaki typ bagażnika wybrać. Na dach, na klape ? Modele ?
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 28, 2010 19:40
bizkid
Brak nowych postów [R214i`96] Bagaznik rowerowy
roverfun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Kwi 22, 2008 11:15
Brak nowych postów [R200 1999] Alarm się uruchamia jak otworze klape bagażnika
SIMON Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Wrz 24, 2009 12:27
PopaY
Brak nowych postów [R200] bagażnik dachowy ?
jaki ma być bagażnik dachowy do R200
marikul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 02, 2009 16:48
marikul
