Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klapki w kolektorze
Wysłany: Pon Lut 09, 2015 12:42
scrawl666 napisał/a:
Właśnie też chciałbym wiedzieć co to za uszczelka w płynie
to może być LOCTITE 5920 , Rovera GUG 705963GM lub LVV 000108EVA
Andrzej
Wysłany: Pon Lut 09, 2015 12:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
scrawl666
Wysłany: Pon Lut 09, 2015 13:31
Dziękuję za odpowiedź , jeszcze jakby ktoś opisał cala operacje wzmocnienia kolektora to by było dobrze, pozatym jak teraz po czasie działa kolektor z ta modyfikacja? Można wiedzieć? czy nie ma się czym chwalić?
scrawl
Andrzej_75_R
Wysłany: Sob Kwi 07, 2018 21:10   Kolektor dolotowy
Witam ja u siebie w r 75 2.0 v6 wyciaglem klapki a pokrywe uszczelnilem silikonem i wszysko jest ok
adam_26
Wysłany: Nie Kwi 08, 2018 21:41
a ile teraz Pali ?? :D nie wiem czy jeździłeś kiedyś V6 ze sprawnymi visami i dobrym kolektorem żeby mówić że teraz jest dobrze :mrgreen:
:pisze:
tommasino
MG ZT
Wysłany: Pon Kwi 09, 2018 07:18
Andrzej_75_R, skoro te klapki tam były wmontowane jednak czemuś to służyło.
Alex_Tom
Wysłany: Czw Kwi 18, 2019 15:23
Pojawił mi się duży problem z rosnącymi obrotami, ledwo da się utrzymać tę moc pod silnikiem.
Kiedyś jak byłem młody i zbyt ciekawski to rozebrałem kolektor i złożyłem go ponownie na silikonie. Po 7 latach silikon zaczął mi się wykruszać i bierze lewe powietrze - stąd pierwsze podejrzenie rosnących obrotów.
Jak radzicie to uszczelnić? Rozebrać i ponownie na silikon?
Bo myślałem też, by oddać to dla fachowca od spawania plastiku i zamknąć to raz a dobrze. Co myślicie o tym?
tommasino
MG ZT
Wysłany: Czw Kwi 18, 2019 17:07
Alex_Tom, hehehe.... To jak przejechał tak 7 lat to nad czym się zastanawiać. A co za 7 lat będziesz robić jak zespawasz???
To już staje się pewnego rodzaju rutyną :mrgreen:
Alex_Tom
Wysłany: Czw Kwi 18, 2019 23:56
Nie wiem czy za 7 lat bedzie mi jeszcze autko służyć ale wątpię w to, że nic nie będzie przy nim do roboty.
Zaklejenie silikonem to zawsze jest jakieś prawdopodobieństwo że będzie nieszczelność lub coś wydymucha. Zresztą to taka nieprpfesjonalna metoda.
Bardziej chodzi mi o to czy ten rodzaj plastiku da się zaspawać, wtedy miałbym spokój i w razie wysokich obrotów widziałbym że muszę szukać gdzieś indziej a nie myślał, że gdzieś z tyłu może kawałek silikonu puściło.
flatron946455
Wysłany: Sro Paź 23, 2019 17:20
Witam, istnieje wogole jakis zestaw naprawczy do tego czy samemu trzeba to naprawiac ?? ?
adam_26
Wysłany: Nie Paź 27, 2019 10:06
flatron946455 napisał/a:
nie istnieje a kolektor trzeba wymienić na sprawny a nie naprawiać...
:pisze:
flatron946455
Wysłany: Pią Lis 08, 2019 15:47
witam, ja mam tak ze jak dodaje gazu to slychac te klepanie na zimnym ciszej a na gorącym glosniej ale tylko do dodaniu gazu i to slychac ewidentnie z jednego miejsca jak by jedna byla uszkodzona o ile to jest wogole to
Brak nowych postów [R75] stuki w kolektorze- nie klapki
czort Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Lis 09, 2019 18:58
Mariuszczs
Brak nowych postów [R75,automat,v6] Klapki w kolektorze ssącym. Gdzie kupić?
sasnerss Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Cze 26, 2018 21:48
basket56
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Uszkodzone klapki kolektora MG ZT-T 2.5 v6]
Waldeczek Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lut 12, 2020 21:50
marcin.misek
Brak nowych postów [Rover 2.0 v6] Czy to klapki Kolektora?
Zarek Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 08, 2013 20:51
domel101
Brak nowych postów [R75] Klapki kolektora (kąt zamknięcia)
grzegorz_g Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Kwi 21, 2013 20:54
grzegorz_g
