Forum Klubu ROVERki.pl :: [Civic Aerodeck] ~70-80% mocy, "limiter" przy 120-
Przesunięty przez: bociannielot
Czw Lut 08, 2018 16:58
ostry295
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 23:37
u mnie to samo w hondzie, oborty do 4 k i koniec, w trasie max 160 jechała
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 23:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Divi
Wysłany: Pią Lut 16, 2018 15:07
Jest możliwe, że tu chodzi o turbo? Mój mechanik sugeruje zaczynanie od diagnostyki właśnie turbiny.
bociannielot
Wysłany: Pią Lut 16, 2018 17:13
Divi, możliwe jest ale ja bym Ci dał na to jakieś 0,5 % szansy, prawda jest taka że najłatwiej zdoić klienta za regenerację, a że potem dalej będziesz miał problem? Jeśli nie zmienisz mechanika to jemu to tym bardziej na rękę będzie :ok: , a nawet jak go zmienisz będzie bogatszy o odpowiednią ilość gotówki ;)
ostry295
Wysłany: Pią Lut 16, 2018 18:58
mam dokładnie ten sam problem do 4k i stoi, sprawdzałem juz 3 przepływkę i nic
turbina raczej napewno nie bo moja świeżo regenerowana
Divi
Wysłany: Sob Maj 05, 2018 17:32
Zagadka rozwiązana.
Tak wyglądał przez 7 lat dolot do filtra powietrza. Jakiś magik uszkodzoną rurę chciał naprawić dętką od roweru rozmiar koła 26, nawet łatkę miała. :))))
Męczyłem się tyle czasu z tym szukając winy w turbinie, przepływce i dolocie za przepływką, a tu taki bubel pod aku i obudową filtra, aż głupio, że tego po prostu nie zauważyłem wcześniej.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck 2.0 ITD] brak mocy, przepływomierz
klonu1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Cze 25, 2013 16:48
klonu1988
Brak nowych postów [R400] Lekkie "cykanie" przy kole(
rafalskorupski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Paź 13, 2013 16:22
Brak nowych postów [R400 SDi 99r] drzenie, pukanie przy "gajdze" od b
michal_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 19, 2009 10:41
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck]
Mati1696 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Gru 01, 2017 00:17
Mati1696
