Forum Klubu ROVERki.pl :: [200] Odgłos tarcia
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:37
[200] Odgłos tarcia
Dzenson
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 11:08   [200] Odgłos tarcia
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1998
Na początek dziękuje za to forum. Śledzę je od wczoraj i już dzięki Waszym poradom udało mi się naprawić oświetlenie bagażnika. Blaszka w zamku.
Ale moje pytanie takie - mam auto od roku i od początku słyszę na pewno z przodu i chyba od prawej strony jakby tarcie, chrobotanie, tak jakby jechać rowerem (tym dwukołowym) bez opony na samej feldze po asfalcie lub piachu lub tez po szynie kolejowej. Odgłos ten jest słyszalny tylko i wyłącznie przy 60km/h później przy 80km/h i przy 100km/h. Dodam, że nie wpływa szczególnie na ten odgłos branie zakrętów. Koła się nie grzeją, przeguby sprawne, końcówki wymienione.
Z góry dziękuje za sugestie.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 11:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
radekz
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:16
nie znam się, ale może łożyska do wymiany?
Dzenson
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:20
No ja też tak myślę ale już dwóch mechaników nie zdołałem do tego przekonać. A kiedy trzeci chciał mi wmówić, że to opona to miałem ochotę ściągnąć te oponę i palnąć nią tego mechanika w łepetyne....
skupa
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:27
Mialam podobny problem, ale wystarczylo zlikwidowac wianuszek rdzy na brzegu tarczy - u mnie pomoglo. :grin: :grin:
R214Si 1998r. 1,4L/16V
rovero
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:30
Dzenson napisał/a:
A wygłosili chocaż swoją teorię? :wink:
Dzenson
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:35
Tak, porywająca teorie - "jak będzie już panu mocno przeszkadzać to niech Pan przyjedzie , będziemy dalej patrzeć" - ręce mi opadły bo to JUż mi przeszkadza....rady jak z programu usterka..
rovero
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:40
Ja osobiście stawiam na łożysko, lecz cieżko mi powiedzieć gdy tego nie słyszę
skupa
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:48
Dzenson napisał/a:
Znam takich, ktorzy proponuja sluchac glosno radia, jesli mocno halas przeszkadza - qrcze, gdzie produkuja takich mechaniorow??? :twisted: :twisted:
Dzenson
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:56
rovero napisał/a:
To jest takie (proszę się teraz nie śmiać) gry gry gry i coraz szybciej, zanika aby przy 80 znów sobie pogrygrać i zanika i wraca przy setce znane już mi doskonale gry gry gry....czasami tak tego słucham, że przestaje słuchać żony ( to akurat może nie jest taką wadą)
rovero
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 13:00
Dzenson napisał/a:
:mrgreen:
Ja miałem taki odgłos jak pękła mi osłona przegubu, ale chyba nie powinno to się dziać przy takich prędkościach.. dla pewności warto sprawdzić.
Dzenson
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 13:02
mieliście się nie smiać :cool:
osłony cud malyna palce lizać
[ Dodano: Wto Maj 01, 2007 9:13 pm ]
Wczoraj wymieniłem łożyska w przednich kołach - przykre odgłosy są już tylko wspomnieniem.
W jednym które pewnie było odpowiedzialne za odgłos tarcia - były oznaki lekkiej korozji - stała tam widocznie woda.
Łożyska + robocizna = 330zł.
Brak nowych postów [R 25 itd] dziwne odgłosy tarcia
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Gru 13, 2014 19:20
lardis
Brak nowych postów [R200]odgłos
Chlupiące paliwo w baku
koliber1981 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Kwi 11, 2007 20:51
Owsik
Brak nowych postów [R25] Dziwny odgłos
Okolice tylnego amorka
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 25, 2009 14:05
firefighter
Brak nowych postów [R 214i] Odgłos szurania...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 29, 2010 09:07
pawel4580
Brak nowych postów [R 214SI] Klima metaliczny odgłos
bartekk84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 10, 2009 23:51
NEOSSS
