Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Dziwny odgłos
[R25] Dziwny odgłos
Okolice tylnego amorka
firefighter
  Wysłany: Czw Mar 12, 2009 13:17   [R25] Dziwny odgłos
Jak w temacie od jakiegoś czasu wewnątrz kabiny słyszę dziwny dźwięk w okolicy kielicha tylnego prawego amora. Myślałem, że to półka ale chyba nie, potem szukałem czegoś luźnego w bagażniku ale tam też nic.
Nie jestem w 100% pewny, ale chyba podczas skręcania w prawo i niezawsze ,na wybojach jeśli już to na takich łagodnych, w które koło wjeżdża płynnie (nie kraweżniki,dzióry itp) i chyba jak z tyłu siedzi pasażer to jakby mniej.Czy mogło się tam cosik poluzować. Czasem słyszę jakby puknięcie a czasem tak jakby odgłos ruszającej się sprężyny (no wiecie takie cosik metalicznego jak spring wskakuje na swoje miejsce).
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 13:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcosvir
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 16:30
Miałem taki objaw w swoim R25 - i co sie okazało, był to zamek od składania kanapy po stronie kierowcy...
Jest tam zamek i uchwyt metalowy - wlasnie ten uchwyt owinałem izolacją (cienka warstwa) i hałas zniknał.
Podobny hałas miałem w moich drzwiach i ten sam "cudwny" sposób , problem ustąpił
firefighter
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 16:49
OK sprawdze to może masz racje
thx
marcosvir
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 13:40
I jak , pomogło? bo ciekawy jestem... :D
firefighter
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 14:05
Niestety to nie oparcie ani klapa, coś dziwnie drynga jakby w nadkolu
Brak nowych postów [r200 2.0 SDi 99r] Dziwny odgłos przy przyśpieszaniu
Cr0c0p Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Lis 16, 2010 22:51
Cris
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 1998r.] dziwny odgłos z silnika...
VincentVega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Lut 28, 2010 15:06
VincentVega
Brak nowych postów [R 214i 96r] dziwny odgłos w kabine podczas hamowania
pakooo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 07, 2008 12:54
Brak nowych postów [R214] Dziwny odgłos przy wciskaniu sprzęgła
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 28, 2009 23:06
polakpolak29
Brak nowych postów [R214i 1.4 96] Dziwny odgłos z silnika lub skrzyni biegów.
pawel405 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Wrz 16, 2010 13:20
kumilek23
