Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Grzeje się 2.0 16V 136 KM
Pako93
Wysłany: Sob Sie 04, 2018 14:20   [R400] Grzeje się 2.0 16V 136 KM
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Potrzebuję pomocy, bo już pomysły mi się kończą.
Silnik mi się grzeje (ale tylko w korku, jak jadę jest ok).
Wentylator chłodnicy nie działał ale zostało zrobione obejście (wstawiony dodatkowy czujnik) i włącza się przy ok 88 stopniach.
Było podejrzenie głowicy albo uszczelki (tak powiedział mechanik)- aczkolwiek zrobiłem test na obecność CO2 w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego.
Nie zmienia barwy na żólty ani zielony. Gdzie mogę dalej szukać ?
Już nie mam pomysłów :(
Przy klimie szybciej się grzeje, dodam, że posiada instalacje LPG. (nie ma znaczenia na jakim paliwie pracuje, równie się grzeje).
Wysłany: Sob Sie 04, 2018 14:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Sob Sie 04, 2018 15:35
A podepnij memsdiaga i zobacz jaka temperature ma rzeczywiscie silnik :)
Pako93
Wysłany: Sob Sie 04, 2018 15:37
A powiesz mi gdzie i jaki kupić OBD abym mógł to sprawdzić ? :)
Czy lepiej do mechanika podjechać z tym ? :)
Markzo
Wysłany: Sob Sie 04, 2018 17:06
napisałem - memsdiag, http://memsdiag.blogspot.com/
poszukaj tematu na forum, wszystkiego sie dowiesz.
greg-si
Wysłany: Sob Sie 04, 2018 21:12
Pako93 napisał/a:
Chyba każde auto tak ma.
Co jest dla Ciebie niepokojącego w pracy auta?
R200 Coupe Turbo & V8
Pako93
Wysłany: Nie Sie 05, 2018 04:26
Raczej to nie jest normalne ;)
greg-si
Wysłany: Nie Sie 05, 2018 08:02
To jest wskazanie czujnika na deskę który również może się popsuć.
Sprawdź jak Marek napisał, jaka jest faktyczna temperatura cieczy.
Pompa wody kiedy była wymieniana?
Pako93
Wysłany: Nie Sie 05, 2018 11:10
Na pewno podczas tego kiedy to auto jest u mnie w rodzinie , nie przypominam sobie nic o pompie :/ wydaje mi się, w czujnik na deskę jest sprawny, bo gdy się zagrzwje mam problem z otwarciem maski, bo mnie parzy, gry pokazuje ok 90 stopni nie ma tego problemu. Aczkolwiek płynu nie ubywa. Już nie wiem co sprawdzać :)
greg-si
Wysłany: Nie Sie 05, 2018 13:21
A w rodzinie auto od pół roku...
Rozrząd, pompa to rzecz którą się sprawdza na starcie. Jak pompa jest stara mogła osadzić się na niej rdza przez co na wolnych obrotach słabo pompuje.
Sprawdź jak Marek napisał, jaką temperaturę widzi komputer gdy masz na blacie tak wysoko wskazówkę. Dalej można rozpocząć dalszą diagnozę. Bo tutaj może być problem z pompą, termostatem, elektroniką.
Ps. Włączanie się wentylatora przy 88 stopniach to przegięcie. Teraz pewnie chodzi Ci cały czas gdy złapie temperaturę roboczą. Termostat jest w pełni otwarty w tych okolicach. Seryjnie wentylator włącza się w okolicach 98 stopni a nawet 104 zależnie od wersji.
Pako93
Wysłany: Nie Sie 05, 2018 14:33
Auto było mojego ojca - od jakoś 2014-2015 roku, nie mam pełnej informacji co tam się działo, bo tego nie monitorowalem ;) niestety już się nie dowiem co było robione dokładnie, z uwagi na przeprowadzkę Ojca na drugi świat :/ na pewno robił rozrząd jak go kupił.
Teraz pytanie... Zakupiłem ELM327 jaki program złapie jego błędy ? Ten memsdiag wystarczy ? :)
Brak nowych postów [R400 2.0 Di 98r] słabo grzeje
czijo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 44 Nie Gru 27, 2009 12:00
chudson
Brak nowych postów [R400] Słabo grzeje
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Sty 14, 2009 20:25
baki-79
Brak nowych postów [R420Di] raz grzeje świece, 20 razy nie grzeje
enys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lip 22, 2013 15:13
enys
Brak nowych postów [R 400 ]Strasznie sie grzeje
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lip 25, 2017 11:09
bolec0000
Brak nowych postów [R416] Grzeje mi się silnik
Dyzio81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Sie 17, 2008 20:07
