Forum Klubu ROVERki.pl :: [45]Adapter podstawki filtra oleju M20x1.5
lukanio44
Wysłany: Wto Sie 14, 2018 16:28   [45]Adapter podstawki filtra oleju M20x1.5
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam,czy ktos probował nakrecic adapter m20x1.5 na gwint od filtra oleju,kupilem sobie zegar do sprawdzenia cisnienia oleju razem z podstawką i za hu... nie moge nakrecic tego adaptera ,gwint zewnetrzny wkreca sie idelanie do filtra oleju ale wewnetrzny ktory wkreca sie w gwint z pompy oleju nie chce sie nakrecic ,dzięki za pomoc
Wysłany: Wto Sie 14, 2018 16:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Wto Sie 14, 2018 17:35
Ja próbowałem.
R200 Coupe Turbo & V8
lukanio44
Wysłany: Wto Sie 14, 2018 18:02
Nakręciles go???
greg-si
Wysłany: Wto Sie 14, 2018 18:11
Tak, ale tylko kawałek. Mamy inny gwint w pompie oleju więc to nic dziwnego.
lukanio44
Wysłany: Wto Sie 14, 2018 18:23
Co radzisz zrobic? wkrecil by to na sile ale wtedy juz musialo by byc na stale i problem by byl gdy z podstawki pokazal by sie olej ,nie mam pomyslu cholera
Markzo
Wysłany: Wto Sie 14, 2018 21:22
Jesli mnie pamiec nie myli, to potrzebujesz czegos takiego:
https://allegro.pl/adapter-3-4-16-podstawka-pod-filtr-oleju-3-4x16-i7493791944.html
lukanio44
Wysłany: Sro Sie 15, 2018 09:50
Kolego Markzo adapter który podałeś w linku jest za mały to jest 16 u nas by nakrecic na gwint z pompy oleju potrzeba 20 tylko nie w tym rzecz bo taki już mam, problem polega na tym że w ogóle nie da się adaptera nakręcić na nasz gwint ,próbowałem już z dwoma adapterami żaden nie chce się wkręcić i nie wiem jak ten problem ugryźć
greg-si
Wysłany: Sro Sie 15, 2018 10:19
Zobacz sobie jaki masz gwint na filtrze. U nas jest 13/16-16.
To że wchodzi Ci M20 w filtr to normalne. Spróbuj odkręcić śrubę 17mm kluczem 16 i 18mm. 16mm Ci nie wejdzie a 18mm wejdzie i będzie obrabiał łeb śruby.
Tak samo jest w tym przypadku, wchodzi minimalnie w pompę oleju bo M20 jest minimalnie mniejszy od 13/16-16 natomiast w filtr wchodzi bez problemu bo M20 jest mniejsze od 13/16-16. Do tego długość gwintu która w filtrze to kilkanaście mm a w pompie kilkadziesiąt mm.
To nie żadna filozofia ani technologia NASA.
Markzo
Wysłany: Sro Sie 15, 2018 11:14
Slax podlinkowal :)
http://re5pect.pl/adapter...duplikat-1.html
lukanio44
Wysłany: Sro Sie 15, 2018 13:21
Chłopaki wiem ze u nas jest gwint 13/16 tylko co z tego przeciez adaptera jak z linku Slaxa nie wkrecisz na nasz gwint ,dlaczego goscie ze sklepu jesli kazali podac do jakiego auta idzie podstawka przyslali adpter M20 ,moze czegos nie rozumiem, swoją drogą 40zl ?? tu jest za 15 http://fmic.pl/podstawki-...7-podstawki-m20 ,Markzo mozesz podpowiedziec co zrobic w tym wypadku jesli wiesz oczywiscie bo to co napisales kazdy wie tylko nic z tego nie wynika zeby rozwiazac problem
Markzo
Wysłany: Sro Sie 15, 2018 14:23
Nie bardzo sie z Toba zgodze, wykrecilem z 2.0idt (2004r.) adapter i podstawke - wkrecilem do 2.0T. Nie dziwi mnie to, przeciez to bliznicze silniki, ba, pompy oleju ja takie same w dieslu i 2.0T.
Podlinkowales adapter M20, ja Ci pokazalem to co masz w silnik 13/16 UNF.
lukanio44
Wysłany: Sro Sie 15, 2018 14:40
Podlinkowalem M20 ale ogolnie chodzilo mi o cene ,a mozesz mi podac jakiej firmy masz adapter i podstawke i jaki rozmiar ?? tu jest problem z gwintem na pompie jest inny anizeli w adapterze mam dwa nowe adaptery i zaden sie nie wkreci lapie za gwint ale wkreca sie krzywo i hu...
greg-si
Wysłany: Sro Sie 15, 2018 20:55
lukanio44 napisał/a:
Dlaczego? To taki adapter jaki powinien być żeby wszystko siadło P&P.
Zadzwoń do nich i się zapytaj.
lukanio44
Wysłany: Pią Sie 17, 2018 18:08
Dalem sobie spokoj z tym adapterem ,kupilem trojnik firmy auto gauge wkrecilem w miejsce seryjnego czujnika cisnienia oleju i do owego trojnika wkrecilem czujnik pod zegar oraz oryginalny czujnik cisnienia wszystko super wyszlo
Wysłany: Sob Sie 18, 2018 08:31
A jaki gwint ma seryjny czujnik ciśnienia oleju ?
Brak nowych postów [R416] Brak filtra powietrza.
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lip 19, 2011 10:48
marcin316
Brak nowych postów [400R]Problem filtra kabiny
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Maj 19, 2013 20:50
andrew0503
Brak nowych postów [r45 iDT 2000] Wymiana filtra kabinowego
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Maj 15, 2010 15:38
keczu
Brak nowych postów [R414si] wymiana filtra przeciwpylkowego
rudik- Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 97 Sro Wrz 16, 2009 09:14
IROLA
Brak nowych postów [R416] Po zmianie filtra nie odpala
podczas wymiany zrobilem zwarcie na akumulatorze
didymus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 28, 2008 05:48
didymus
