Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75 CDT nie wchodzi na więcej niż 3 tys. Obrotów]
Chudyhose
  Wysłany: Czw Lis 08, 2018 01:09   [Rover 75 CDT nie wchodzi na więcej niż 3 tys. Obrotów]
Mam problem jak w temacie. Przez pół roku auto było jeżdzone tylko po mieście, kiedy wybrałem się w trasę była wielka miła,, kiedy zauważyłem że auto nie chce na żadnym biegu wejść na więcej niż 3 tys obrotow. A na piątce dochodziło do 2.5 , po 200/300 km ledwo dochodziło do 3 tys. Auto osiągało wtedy na starcie 120/130 km/h, max przy rozgrzaniu 140. Pokazało na komputerze błąd czujnika położenia wałka, został wymieniony lecz nic to nie dało. Wymieniłem teraz filtr paliwa który był ostro zużyty , poprawiło się jedynie to że przez 2 dni po wymianie przy odpaleniu wchodziło na więcej obrotów , ale po danych dniach wróciło do 'normy' czyli max 3 tys. Jedyne co się poprawiło to prędkość maksymalna , dalej dochodzi do 3 tys, 150/155 km/h, no i jest delikatnie zrywniejszy i chodzi płynniej, ustało również falowanie obrotów przy postoju na światłach. Co dalej bo nie mam już pomysłów. Dodam że kiedy wszystko było cacy sprawdzałem prędkość max , było wtedy 180/190 km/h .
Proszę o pomoc :sad:
Wysłany: Czw Lis 08, 2018 01:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Czw Lis 08, 2018 06:41
bład masz dalej?
[ Dodano: Czw Lis 08, 2018 06:41 ]
moze masz cos z cisnieniem pompy?
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] Sportowe wałki rozrządu, więcej mocy z kv6
batyrhan Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Mar 11, 2017 17:21
prebenny
Brak nowych postów [R75] 2.0 Benzyna V6 - sam wchodzi na obroty.
markson43 Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Kwi 23, 2017 19:06
markson43
Brak nowych postów [R75] Wolno wchodzi na obroty
panogor Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Sty 27, 2013 17:17
domel-x
Brak nowych postów [R75] Sam wchodzi na obroty i je trzyma???
witalis31 Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Gru 29, 2010 11:53
shadowrider
