Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Jaka wysokość od ziemi do błotnika?sprężyny amortyzator
dawidd
Wysłany: Czw Mar 14, 2019 07:23   [R75]Jaka wysokość od ziemi do błotnika?sprężyny amortyzator
Mam wyraźnie niższy tył niz przód auta. Stało sie to po wymianie tylnych amorów. Stare działały jak sprężyna i tym samym trochę unosiły budę do góry. Miałem nadzieje ze przednie maja ta sama przypadłość ale wczoraj okazało sie ze nie - działa jak jak każde inne amory i nie wypychają przodu do góry. Tylne sprężyny zmieniałem w zeszłym roku i nie sa pęknięte.
Moze ktoś zmierzyć jaka ma wysokość na równym podłoży na kolach 15" od ziemi od środka błotnika. (co prawda mam kombi ale w sedanie pewnie jest ta sama wysokość)
Ostatnio zmieniony przez dawidd Pią Mar 15, 2019 11:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 14, 2019 07:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
christopher7
Wysłany: Czw Mar 14, 2019 08:28
dawidd jakie wrzuciłeś amory że ci go obniżyło?
Niestety u mnie w sedanie 15" poszły już do magazynu i mam zamontowane wiosenne 18" więc porównanie nie będzie idealne ale zaraz zmierzę. U mnie tył jest lekko wyżej niż przód
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Wysłany: Czw Mar 14, 2019 09:02
dawidd, mierzy się inaczej , odległość od środka osi koła do rantu błotnika ( pomiar w pionie do środka łuku ) w nieobciążonym aucie i powinno to być z przodu 408 +/- 10 mm , z tyłu 399 +/- 10 mm. Praktycznie najczęściej po zmianie sprężyn na zamienniki jest to 385 +/- 5 mm.
Andrzej
dawidd
Wysłany: Czw Mar 14, 2019 10:15
christopher7 napisał/a:
KYB
Dzięki SeniorA, wiem ze juz kiedyś o tym pisałeś, ale nie mogłem znaleźć tego tematu. Sprawdzę sobie jak to wygląda i będę szukał dalej przyczyny wyższego przodu
Wysłany: Czw Mar 14, 2019 10:42
Możesz zastosować z tyłu podkładki gumowe podwyższające.
Andrzej
dawidd
Wysłany: Czw Mar 14, 2019 11:21
Zmierzyłem, przód mam 400 i 405 wiec wychodzi ze ok, gorzej z tyłem 365 i 375 mm.
A te podkładki o których piszesz nie wpływają negatywnie na przyczepność itp? Szczerze mówiąc nie rozważałem takiej opcji, myślałem żeby kupić drugie sprężyny skoro te sa takie niskie.
A masz może info jaką wysokość powinny miec sprężyny po zdemontowaniu?
Wysłany: Czw Mar 14, 2019 13:14
Jeśli pomiar jest dokładny , to myślę , że sprężyny były wymieniane pojedynczo i każda jest inna , albo jeśli parami to nie równo siadły . Rover stosował 3 rodzaje sprężyn na tył o wys. 277.54 , 280.31 , 283.08 oznaczonych odpowiednio RB różowy , RC czerwony , RD niebieski , wykonanych z drutu fi 13.65 mm. Podkładki takie są na Allegro o różnych grubościach.
[ Dodano: Czw Mar 14, 2019 13:14 ]
dawidd napisał/a:
na jakie ? , masz symbol i producenta ?
Andrzej
dawidd
Wysłany: Czw Mar 14, 2019 14:55
sprężyny z tylu wymieniałem na nowe jednego producenta obie, wiec nie wiem z czego wynika ta różnica. Nie mam ani symbolu ani pudelka - były to jakieś tanie coś kolo 80 zl za sztukę.
Dzięki za dane dotyczące sprężyn.
Na klapce rewizyjnej pod tylnym siedziskiem mam naklejkę ze słabo widocznymi symbolami
MODEL R40
Front RH: PT sprężyna: REB000480 purpura/brąz wys 375.42 mm, amortyzator: RNB000400,
Front LH: JT sprężyna: REB000480 purpura/brąz wys 375.42 mm, amortyzator: RNB000410
średnica drutu: 13.4mm
Tył kombi
RR DAMPER: J - RPD000240
RR SPRING: RH - RKB000370 niebieski/brąz wys 283.08
średnica drutu 13.65mm
[ Dodano: Czw Mar 14, 2019 14:55 ]
już znalazłem tabele z kodami, może sie komuś przyda. Oznaczenia na tył:
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001549
http://i41.tinypic.com/w9bdjm.png
Oznaczenia na przód: salon
http://i41.tinypic.com/35jihrk.png
Te 4 symbole które podałem to oznaczenie zarówno amortyzatorów jak i sprężyn
wszystkie kody na r75:
https://rimmerbros.com/content--name-MG-Rover-75-and-MGZT-Vehicle-Information
Ostatnio zmieniony przez dawidd Sob Mar 16, 2019 07:23, w całości zmieniany 8 razy
Wysłany: Czw Mar 14, 2019 16:02
dawidd napisał/a:
to sa dane do wersji sedan czy kombi?
to są wysokości podstawowe , a ich przeznaczenie była regulowane odpowiednią twardością w zależności od silnika , skrzyni itd. Wg.mnie trzeba przyjąć wysokość około 280 mm. Do kombi niektórzy zakładają od Vectry C .
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Czw Mar 14, 2019 16:07, w całości zmieniany 1 raz
dawidd
Wysłany: Czw Mar 14, 2019 16:05
a powiedz jaka długość powinny miec RKB000370 ?
Jest jakaś tabela model/długości
Po wpisaniu w google RKB000370 można znaleźć odpowiedniki tych sprężyny ale maja podane długości od 250 do 290 mm
Wysłany: Czw Mar 14, 2019 16:18
dawidd napisał/a:
bo zależy co kto lubi , może to przeczytaj https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=38619
Andrzej
dawidd
Wysłany: Pią Mar 15, 2019 09:07
Nie rozumem
SeniorA napisał/a:
zależy co kto lubi
Czy to oznacza ze oryginalne sprężyny RH RKB000370 miały rożną długość?
Ja znalazłem sprężynę po wpisaniu w google symbolu RKB000370 - SPIDAN 85410 która ma długość 253mm, z kolei jakaś dedykowana na allgro najtańsza do kombi r75 ma 295mm
Draże temat bo mam tez zamiar wymienić przód i znów z identyfikacja będę miał problem a nie chce znowu kupić złych
Puki co znalazłem Twój wpis ale dotyczący przodu:
kolorom odpowiadają swobodne długości sprężyn :
żółty - 358,68 mm
brązowy - 367,55
różowy - 375.42
biały - 383.29
niebieski - 391.21
popielaty - 399.08
Podpowiedz SeniorA, jak to jest z tym oznaczeniem, gdzie szukać jakiejś tabelki w której podane są długości w zależności od oznaczenia, ale na tył kombiacza.
[ Dodano: Pią Mar 15, 2019 09:07 ]
doszukałem sie takiego linku w ktorym sa wszystkie oznaczenia nie tylko amorów i sprężyn, ale długości wciąż nie mogę znaleźć
Wysłany: Pią Mar 15, 2019 10:19
dawidd napisał/a:
Nie rozumem
bo jedni lubią jak auto jest przyziemione inni jak wysokie.
dawidd napisał/a:
oryginalne mają jedną wysokość , natomiast zamienniki różnych producentów są wykonane z różnych średnic drutu , o różnej charakterystyce i prawie nigdy nie są porównywalne z oryginalnymi.Zamienników trzeba szukać kierując się tym , by miały zgodną z org. wysokość i średnicę drutu , liczyć na to że będą miały tą samą charakterystykę co oryginalne. W Twoim przypadku trzeba by zmierzyć sprężynę z oznaczeniem kolorem niebiesko/brązowym ( w stanie swobodnym wysokość i fi drutu ) i szukać zamiennika z tymi parametrami.To samo z przodem , zmierzyć sprężynę z kolorem fiolet/ brąz . Może Adaśko ma takie.
Andrzej
dawidd
Wysłany: Pią Mar 15, 2019 11:03
SeniorA napisał/a:
i tu wracam do punktu wyjścia - skąd wziąć katalogowa wysokość sprężyny RKB000370 i REB000480? O ile przód mogę zmierzyć choć to znów kupę roboty, to tylu oryginalnego się pozbyłem.
Skąd brałeś te wymiary:
żółty - 358,68 mm
brązowy - 367,55
różowy - 375.42
biały - 383.29
niebieski - 391.21
popielaty - 399.08
Sprawdzałem rave, grzebałem w necie i nigdzie nie mogę znaleźć takich danych. Pomiar starych sprężyn wydaje sie tez wątpliwy bo stara zawsze jest "wygnieciona" wiec i wysokość jest niższa
Wysłany: Pią Mar 15, 2019 13:39
dawidd napisał/a:
są np. w RAVE ( service procedures/general data/front suspension )
dawidd napisał/a:
mierzyłem kilka oryginalnych używanych sprężyn i wymiar nie odbiegał od normy .
Andrzej
dawidd
Wysłany: Pią Mar 15, 2019 19:22
SeniorA napisał/a:
tego szukałem, dzięki
Dla potomnych:
Front suspension
Free length:
⇒Yellow 359.68 mm (14.2 in)
⇒Brown 367.55 mm (14.5 in)
⇒Purple 375.42 mm (14.8 in)
⇒White 383.29 mm (15.1 in)
⇒Blue 391.21 mm (15.4 in)
⇒Grey 399.08 mm (15.7 in)
⇒Brown/ Brown 275.59 mm (10.7 in)
Rear suspension
Free length:
⇒Pink 277.54 mm (10.93 in)
⇒Red 280.31 mm (11.03 in)
⇒Blue 283.08 mm (11.14 in)
⇒Lilac 234.33 mm (9.23 in)
Nie wiem jeszcze jak rozumieć 2 kolory np na tylnej sprężynie. W/g oznaczenia mam niebieski i brązowy. W tabeli jest tylko niebieski, czyli by wynikało ze sprężyna ma 283.08 A co z brązowym?
Ciekawiej sie robi przy przodzie gdzie mam kolory purpura-brąz i oba te kolory występują w tabeli jeden podaje ze sprężyna ma 367.55 mm a drugi 375.42 mm co daje nam 8 mm różnicy - wiec ktory wymiar jest prawidłowy do oznaczenia sprężyny PT ?
Wysłany: Pią Mar 15, 2019 20:10
dawidd napisał/a:
A co z brązowym?
sprężyna to nie tylko wysokość czy długość , ma jeszcze swoją charakterystykę np. tzw. sztywność , podatność , ugięcie i ten drugi kolor to charakterystyka dla odpowiedniego modelu i wyposażenia auta , dlatego wcześniej pisałem , że można tylko liczyć na to , że zamiennik będzie miał podobną charakterystykę do oryginału mimo tej samej wysokości. Ja uważam , że jak chce się mieć komfort i wygląd auta jak w oryginale to trzeba mieć oryginalne sprężyny.
dawidd napisał/a:
jeśli chodzi o wysokość to purple ( fiolet ).
Andrzej
dawidd
Wysłany: Pon Mar 25, 2019 08:00
Po długim grzebaniu w necie zdecydowałem sie na amory do przodu sachs za 620zl po rabacie i sprężyny LESJOFORS Numer katalogowy : 4075730. Sa jeszcze trochę tańsze 4075729 ale one sa niższe
Te maja parametry zbliżone do oryginału i dość dobre opinie.
Grubość [mm]: 13,75
Długość [mm]: 379
Średnica zewnętrzna [mm]: 175
Jak założę i pojeżdżę trochę to napisze jak wrażenie
Dzieki SeniorA, za poświęcony czas i pomoc
christopher7
Wysłany: Pon Mar 25, 2019 09:35
Pomierzyłem u mnie jeśli chodzi o wysokość:
od środka koła do środka rantu błotnika 38cm przód, 38cm tył.
dawidd jeśli chodzi o wysokość od ziemi do środka rantu błotnika to jest to 67.5cm z przodu i 68cm z tyłu. (felgi 18, profil 40) :-)
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Wysłany: Pon Mar 25, 2019 10:21
dawidd, zrozumiałem , że chcesz zmieniać sprężyny z przodu , tylko dlaczego jak jest około 400 mm ? . Może się okazać , że masz założone takie jakie chcesz kupić. Ciekawi mnie co to masz za sprężyny na przodzie .
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Głowica- jaka wysokość
bakan30 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Gru 27, 2010 19:27
keczu
Brak nowych postów [R75] Demontaż błotnika przód
teejays Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Gru 31, 2014 09:41
teejays
Brak nowych postów [R75] Wysokość R75 - przed i po liftingowy
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 26, 2012 21:35
sebol11
Brak nowych postów [R75] Zablokowany Amortyzator
titanum2b Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lut 15, 2014 14:32
titanum2b
Brak nowych postów [R75] Amortyzator tylny prawy
maras62 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Sie 24, 2020 07:18
maras62
