Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 2.5] Bagnet - wyciek oleju
Czess
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 15:48   [Freelander 2.5] Bagnet - wyciek oleju
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Witam serdecznie wszystkich na forum.
To mój pierwszy post tutaj, chciałbym zapytać o być może banalną sprawę.
W moim nowym Freelanderze (2001r.) w silniku (2.5 KV6) mam jakić drobny wyciek oleju, pojawia się w dolnej części silnika w okolicy bagnetu oleju, przy misce.
Niby niewiele, ale z czasem potrafi zabrudzić okolice dolnej części silnika i potem kapie mi na kostkę.
Wymieniłem już uszczelkę pompy oleju wraz z zimmeringiem, miskę oleju również uszczelniłem. Dalej kapie, chociaż już mniej.
Nie daje mi spokoju wejście rurki bagnetu oleju do miski olejowej. Takie mało dociskowe uszczelnienie na oringu... Ma ktoś sposób jak to pewnie uszczelnić? Bo już chyba nic tam w okolicy takiego nie ma co mogłoby przepuszczać olej. Góra silnika sucha.
I jeszcze jedna prośba, nie jestem pewny czy bagnet ma dobrą długość. Wygląda na oryginał, ale dziwne że po włożeniu wskazanie poziomu oleju znajduje się w rurce bagnetu a nie sięga do miski olejowej. Może oleju wlałem za dużo w takim razie?
Jeśli ktoś z takim silnikiem poświęciłby parę minut i zmierzył dokładnie długość bagnetu (sam pręt od końca do dolnej części nasady uchwytu + długość samego uchwytu) będę wdzięczny.
Dziękuję z góry za pomoc.
[ Dodano: Czw Mar 28, 2019 15:48 ]
Już wiem.
Uszczelniacz wałka rozrządu przedniego rzędu cylindrów pod plastikową osłoną z paskiem rozrządu.
Leci delikatnie przyczajoną strużką za rolkami, tak że nie widać i odkłada się na dole.
Najlepsze jest to, że miałem to rozebrane i wymieniłem ten uszczelniacz.
Albo był felerny, albo źle siadł i nie zauważyłem... :twisted:
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 15:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zigg
Wysłany: Pią Mar 29, 2019 08:14
Z tym bagnetem doszedłeś już do ładu, czy może pomierzyć Ci mój w weekend ?
R25 + Freelander I 2,5 V6
Czess
Wysłany: Pią Mar 29, 2019 09:01
Pomierz jeśli możesz. Chciałbym mieć pewność, że mój jest odpowiedniej długości.
Dzięki.
Zigg
Wysłany: Pią Mar 29, 2019 18:37
U mnie tak to wygląda.
Czess
Wysłany: Czw Kwi 11, 2019 13:57
U mnie dokładnie to samo, dzięki.
Wygląda na to, że prawidłowy poziom oleju jest powyżej złącza bagnetu do miski olejowej.
Już w samej rurce i jej szczelność jest b.istotna.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Bagnet oleju dlugość
tomalo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Pią Maj 09, 2008 19:15
Brak nowych postów [Freelander] Wyciek oleju
tomalo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Nie Maj 25, 2008 15:16
