Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
R75
Wysłany: Sob Kwi 06, 2019 20:17
U mnie działa wartość podana wyżej czyli 9993.
Więcej: Kasowanie przeglądów - Inspection, oil service
Wysłany: Sob Kwi 06, 2019 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Andmoti
Wysłany: Pią Kwi 26, 2019 11:20
Czy ktoś wgrywa mapę cdt+ w lubelskim ??
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Kwi 26, 2019 13:38
Andmoti napisał/a:
Zrób to sam. Albo przy pomocy kolegi MaReK - zdalnie. o ile masz kabel :)
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Andmoti
Wysłany: Pią Kwi 26, 2019 14:00
Mam kabel ale nigdy nic takiego nie robiłem . Rozumiem że kolega MaRek poprowadzi mnie krok po kroku ??
tomi24lbn
Wysłany: Pią Kwi 26, 2019 17:14
Andmoti napisał/a:
Jak masz obawy/brak wiedzy wpadnij do Lublina to pomogę :)
Wypożyczam blokady do KV6
Andmoti
Wysłany: Pią Kwi 26, 2019 19:47
Dzięki jednak okazało się że nie jest to takie trudne i sam sobie poradziłem
dawidd
Wysłany: Nie Maj 05, 2019 07:33
Mam pytanie odnośnie airbag w MG ZR z 2004r. Programem SRS Autoliv Tool ze strony toafa łącze sie bez problemu ze sterownikiem i pokazuje mi się 1 błąd (803) którego nie da się usunąć:
Wcześniej była uszkodzona taśma w kierownicy, ale ją wymieniłem i już SRS na zegarach się nie świeci, klakson zaczął działać, został tylko błąd w sterowniku. Jakieś rady jak się go pozbyć?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Maj 05, 2019 22:28
dawidd napisał/a:
Szczerze mówiać nie wiem - bład powinien się usunąć... ale moze jest jezcze jakas inna metoda kasowania błędów ktora nie jest zaimplementowana w programie.
dawidd
Wysłany: Pon Maj 06, 2019 06:59
no to nic, poczekam na autocom'a, może nim się uda
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Maj 06, 2019 08:10
Autocom nie obsluguje tego sterownika.
dawidd
Wysłany: Pon Maj 06, 2019 19:50
to nie pocieszyłeś bo kupiłem go głownie do tego i silnika żeby live data byla
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Maj 06, 2019 21:07
do silnika bedize ok, nie obsluguje tego sterownika poduszek - ten sterownik obsluguje chyba tylko T4 no i to : https://pscan.uk/features/abautoliv.html
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 09, 2019 14:03
A ten sterownik z ZR'a jest taki sam numerowo jak ten z ZT?
Launch x431 też sobie radzi z tym sterownikiem.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
dawidd
Wysłany: Pon Maj 13, 2019 07:00
W zr 160 z 2005r sterownik poduszek ma nr YWC001180
ekonet
Wysłany: Nie Maj 26, 2019 21:35
witam
od 2 lat posiadam rover75 CDTI SALON 2004
pierwszy post
zapala sie kontrolka asc abs i czerwona od hamulca. skanowałem TOAF-em ABS/ASC i wywalił błąd 42 -zasilanie czujnika prędkości[/b] obrotowej silnika lub błąd jednostki sterującej
czy można w tym programie sprawdzić czujniki
[ Dodano: Nie Maj 26, 2019 21:35 ]
czy w toafie module ASC/ABS tylko można sprawdzić
Prędkość lewego przedniego koła
Prędkość lewego tylnego koła
Prędkość prawego koła przedniego koła
Prędkość prawego tylnego koła
bo to tylko mi wyświetla w live
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Maj 27, 2019 00:23
Można sprawdzic czyjnik predkosci obrotowej w module ABS - musisz go sobie dodac do listy.
ekonet
Wysłany: Pon Maj 27, 2019 08:45
dzięki
Prędkości są
18,38km/h 17,19km/h 18,18km/h 17,00km/h 2060RPM
czy mogą być cztery różne prędkości na kołach.
czy to znaczy że czujniki ABS są sprawnei gdzie indziej szukać przyczyny
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Maj 27, 2019 09:52
Prędkość na każdym kole powinna być taka sama.
Jeżeli jest inna - czujniki są walnięte, lub pierścień magnetyczny.
dawidd
Wysłany: Pon Maj 27, 2019 12:05
a ciśnienie opon jest takie samo?
ekonet
Wysłany: Pon Maj 27, 2019 21:08
dzięki wszystkim za pomoc
uszkodzony czujnik i łożysko
po wymianie wszystko działa
Ostatnio zmieniony przez ekonet Nie Lip 21, 2019 17:13, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 20:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75] TOAF nie dziala
grota10 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Mar 05, 2024 18:51
grota10
