Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przewód od turbo
PatrykMakowski
  Wysłany: Wto Cze 11, 2019 01:13   [R75] Przewód od turbo
Witajcie,
Pękł mi przewód od turbosprężarki. Dokładnie to kolanko przy samej sprężarce od strony zimnej idący do intercoolera.
Znalazłem, że oznaczenie jego to PNH000190, ale w PL jest niedostępny. Istnieje jakiś zamiennik? W UK jest w przeliczeniu za 120zł używka i 1-2 tyg. czekania na przesyłkę, a samochód potrzebny.
Wysłany: Wto Cze 11, 2019 01:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Wto Cze 11, 2019 06:47
ono z jednej strony ma 35 a z drugiej 50mm. Sa na allegro używki po 20zl
Ewentualnie nowe od lublina tez za podobne pieniądze
[ Dodano: Wto Cze 11, 2019 06:47 ]
https://rengum.pl/rura-turbo-lublin-fi-35-50mm-191837-p-2888.html
to po lekkim skróceniu powinno pasować, ale osobiście nie sprawdzałem bo jeszcze do mnie nie doszła
PatrykMakowski
Wysłany: Sro Cze 12, 2019 23:55
Dzięki, o dziwo znalazłem na alledrogo za 40zł używany oryginał. Zamontowane, trzyma się ;)
Przy okazji montażu znalazłem, że mam kolejną rurę pękniętą. Jestem już w domu i nie mam zdjęcia dokładnego, ale z jednej strony wchodzi ona w miejsce jak na zdjęciu poniżej, a drugi koniec idzie gdzieś nad przewodem dolotowym z turbiny (jakby w pokrywie zaworów). Do czego to jest?
https://imgur.com/iCBw2cS
dawidd
Wysłany: Nie Lip 21, 2019 07:53
połączenie z odmą
[ Dodano: Czw Cze 13, 2019 06:58 ]
tu masz za grosze
https://allegro.pl/oferta/rover-75-mg-zt-2-0-cdt-cdti-rura-powietrza-turbiny-6928659915
[ Dodano: Nie Lip 21, 2019 07:53 ]
Muszę zweryfikować podane informacje o kolanku od Lublina, nie pasuję bo jest za krótkie. Ale najprawdopodobniej można by użyć od Opla Vectry czy signum, bo tam jest o wymiarach 38 na 48- powinno się dać założyć
Brak nowych postów [R75] Przewód od ABS?
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lut 10, 2017 12:10
adas07072a
Brak nowych postów [R75] Przewód z odpowietrznikiem
Stilton Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Gru 03, 2018 20:37
Brak nowych postów [R75] przewód przelewowy
szpynior Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Maj 02, 2012 08:34
21matys
Brak nowych postów [R 75] Sparciały przewód od rozrusznika.
adibeat Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 10, 2014 19:55
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Przepustnica i dziwny przewód...
maxxideejay Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Mar 06, 2013 21:51
rafalmis1
