Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg zt] błąd poduszki powietrznej
Kalwar
Wysłany: Czw Wrz 19, 2019 12:21   [Mg zt] błąd poduszki powietrznej
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam. Mam pytanie odnośnie błędu poduszki powietrznej. Sytuacja wygląda tak ,że po odpaleniu auta wyświetla się błąd poduszki. Zauważyłem ,że dzieje się tak tylko jak siedzę na fotelu tzn. jak odpalę bez wsiadania jest ok, ale jak już wsiąde to wyskakuje błąd. Jest jakiś myk w fotelu, który może robić takie cuda?
Wysłany: Czw Wrz 19, 2019 12:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marcin84
Wysłany: Czw Wrz 19, 2019 12:45
Sprawdź wtyczki pod siedzeniem. Rozłącz i złącz na wyjętym kluczyku (a najlepiej na wyłączonym AKU). Na krótko powinno pomóc. Ludzie ogólnie wycinają te wtyczki i lutują kable na sztywno. Ja wymieniłem u siebie na zwykłe hermetyczne wtyczki dwupinowe i problem zniknął.
[ Dodano: Czw Wrz 19, 2019 12:45 ]
Widok po przeróbce
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
adam_26
Wysłany: Pią Wrz 20, 2019 20:08
Mało kto to wycina bo lepiej po prostu kontaktem psiknąć i unieruchomić wtyczki np tyrytytką do fotela i tyle :D
:pisze:
Marcin84
Wysłany: Pią Wrz 20, 2019 20:20
U mnie się niestety nie sprawdziło, dopiero wymiana pomogła. Zresztą roboty na 30 minut i da się to ogarnąć bez wyciągania fotela. To jednak poduszki wolę nie ryzykować ;)
martinsc
Wysłany: Pią Wrz 20, 2019 21:21
A jednak niby świeci ikonka od tych poduszek pod fotelami a w razie "W" i tak wystrzeli niestety miałem okazję przetestować
dzelo23
Wysłany: Sob Wrz 21, 2019 09:02
Świecąca kontrolka poduszek nie sygnalizuje tylko i wyłącznie błędu w poduszce fotela. Jest jakiś błąd w układzie SRS i zapala się kontrolka, może to być napinacz pasa z tyłu lub każdy inny. Średnio raz na miesiąc kontrolka SRS u mnie się zapali, czasem zgaśnie przy ponownym odpalaniu a czasem nie, wówczas Toafem kasuje błąd i problem znika, za każdym razem problem zgłasza poduszka fotela pasażera. Raz wywaliło mi całą litanie błędów, okazało się że padł sterownik SRS.
Malignus
MG TF
Wysłany: Sob Wrz 21, 2019 22:08
U mnie wystarczylo przeczyscic wtyczki.Ale ja mam tylko dwa fotele :P
Brak nowych postów [Kontrolka poduszki powietrznej.]
Messa Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Paź 17, 2022 11:53
Brak nowych postów [R75] Kontrolka od poduszki powietrznej
lukvw Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lis 29, 2007 17:11
lukvw
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Kontrolka poduszki powietrznej
bartostap81 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lis 08, 2010 15:33
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszki powietrznej
roverek75_00 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Gru 27, 2009 15:48
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Wymiana poduszki powietrznej
Kilers Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Lip 04, 2017 21:38
MaReK
