Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.4]Duże spalanie problemy z mocą
Bamborambo
Wysłany: Pon Paź 28, 2019 23:05   [MG ZR 1.4]Duże spalanie problemy z mocą
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2002
Jestem posiadaczem MG ZR od 2 lat. Jakiś czas po zakupie była do wymiany uszczelka pod głowicą. Ze względu na problemy z głowicą byłem zmuszony kupić nowy silnik na przekładkę. Został rozebrany a nowa uszczelka trafiła na swoje miejsce w raz z silnikiem.
Problem pojawił się po wymianie uszczelki, brak mocy - prędkość maksymalna 130km/h, olbrzymie spalanie w granicach 13l. Mam wrażenie że samochód wkręca się na obroty ale nie ma to przeniesienia na prędkość.
W aucie wymienione praktycznie wszystko przewody świece sondy pompa komputer listwa wtryskowa filtry paliwa cewki sprzęgło skrzynia biegów. Bez rezultatu kompresja jest na każdym cylinderze. Z ostatnich dziwnych sytuacji pojawił się mocno pachnący benzyna bagnet oleju. Kończy mi się cierpliwość i możliwości naprawy tego diabła. Czy ktoś ma jakiś pomysł lub jest w stanie pomóc na terenie mazowsza ?
Wysłany: Pon Paź 28, 2019 23:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
LilJohn
Wysłany: Pią Lis 01, 2019 11:11
Kompresja była sprawdzana?
Bamborambo
Wysłany: Sob Lis 02, 2019 23:07
Tak na każdym wzorowo już pomysły mi się kończą. widziałem jeden podobny temat na forum ale ta osoba się poddała przed diagnozą.
bielu000
Wysłany: Nie Lis 03, 2019 09:01
Rozrząd dobrze ustawiony?
dawidd
Wysłany: Nie Lis 03, 2019 12:27
katalizator/wydech nie jest zapchany? dolot drożny? Sondy lambda do sprawdzenia
Nieraz kilka usterek się nakłada i dlatego ciężko zdiagnozować problem
dzelo23
Wysłany: Nie Lis 03, 2019 13:28
Hamulce sprawdzone, może trzymają lekko cały czas?
nanab
Wysłany: Nie Lis 03, 2019 15:58
Jak hamulce by mu zabierały połowę mocy, to po kilometrze jazdy z kół by leciały płomienie.
Bamborambo
Wysłany: Nie Lis 03, 2019 18:13
bielu000 napisał/a:
Tak, przynajmniej taką mam nadzieję. Cały serwis od nowości robię w BritishCar.
dawidd napisał/a:
Sondy wymieniane na wiosnę obie, komputer nie daje błędów. Katalizator czysty, problem może stanowić jedynie katalizator za kolektorem wydechowym. Z tego co wiem w MG ZR są dwa?
dzelo23 napisał/a:
Hamulce wymienione na jesień zeszłego roku. Nowe tarcze, klocki plus przeciekał zbiornik z płynem hamulcowym - również wymieniony na nowy.
Jedną z rzeczy jaka zauważyłem to że wskazówka temperatury płynu chłodzącego nigdy nie dochodzi do połowy - czy to zima lato miasto trasa zawsze jest poniżej połowy.
dzelo23
Wysłany: Nie Lis 03, 2019 19:30
Sprawdź memsdiag'iem jaka jest dokładnie temperatura
dawidd
Wysłany: Pon Lis 04, 2019 07:30
Temperatura w r nie dochodzi do równej polowy - jest zawsze poniżej ok 1, może 2mm i tak jest dobrze
Mamsgiag łączy się z mems 1.6 1.9 a tu już pewnie 3 wiec będzie ciężko
dzelo23
Wysłany: Pon Lis 04, 2019 07:45
Jak nie mems to torque ;)
Co do katalizatora to we wszystkich eRach które mam/miałem był tylko jeden kat.
Bamborambo
Wysłany: Pon Lis 04, 2019 19:49
dzelo23 napisał/a:
To już sam głupiej wydaje mi się że za kolektorem jest jeden
A drugi dalej
Przed wymianą uszczelki bral z 0.2l oleju na 100km może katalizator za kolektorem jest zawalony. Pytanie czy kupić używany czy czyścić ten czy to może być przyczyna?
dzelo23
Wysłany: Pon Lis 04, 2019 20:51
Kurde ten kolektor wydechowy co wkleiłes to mi wygląda na 1.8 w 1.6 mam tylko jeden kat za złączem elastycznym.
Wysłany: Pon Lis 04, 2019 20:52
to za kolektorem to raczej nie katalizator, katalizatora się nie czyści, możesz odkręcić rurę z katalizatorem i się na probe przejechać, byle tylko nie ziało ogniem po komorze silnika bo nie wiem jak tam skierowane będą spaliny po odkręceniu rury od kolektora wydechowego
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Bamborambo
Wysłany: Pon Lis 04, 2019 21:53
AndrewS napisał/a:
Z odkręconym katalizatorem (tym drugim) były już testy bez różnicy.
Natomiast znalazłem ciekawe zdjęcie kolektora i jednak tam chyba jest katalizator (co prawda kolektro z roverka 25 a nie mg zr) :
https://allegro.pl/oferta/rover-25-99-05-1-4-kolektor-wydechowy-sonda-lambda-5375238129
dawidd napisał/a:
U mnie trochę więcej do połowy brakuje. Jest mniej więcej w 3/4 między połową a ćwiartką wskazania
dzelo23 napisał/a:
Niestety nie mam narzędzi żeby to sprawdzić. Muszę podjechać do kogoś i zweryfikować.
Wysłany: Pon Lis 04, 2019 22:52
a moze to jakas taka gesta siatka, katalizator chyba nie ma takich otworow, chodzi mi o te 3 wieksze blizej srodka, troche to bez sensu wymieniac caly kolektor zeby wymienic katalizator :roll:
jednak po googlowaniu wychodzi na to ze to moze byc katalizator z metalowym wkladem :neutral:
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
nanab
Wysłany: Pon Lis 04, 2019 22:53
Bamborambo napisał/a:
dzelo23 napisał/a:
Obrazek
A drugi dalej
Obrazek
Przecież to są katalizatory z dwóch różnych wersji... Nie występują razem, albo to albo to.
Bamborambo
Wysłany: Wto Lis 05, 2019 10:05
dawidd napisał/a:
U mnie tak to wygląda, teraz było chłodniej ale jest minimalnie wyżej
CEDZIOR
MG ZR
Wysłany: Sro Lis 06, 2019 00:22
Bamborambo, termostat?
>>>NIE MA FACHOWCA NA CEDZIORA Z SOSNOWCA <<<
facebook.com/cedzior
Bamborambo
Wysłany: Sro Lis 06, 2019 09:51
CEDZIOR napisał/a:
Chyba taki będzie plan wymiana termostatu w najbliższym czasie oprócz tego nie mam pomysłów co jeszcze może być nie tak.
Brak nowych postów [r 214] za duże spalanie ;/
marikul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 68 Czw Maj 06, 2010 08:46
blackbetty
Brak nowych postów [r25] duże spalanie
malagutif122 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Gru 14, 2011 10:14
osarro
Brak nowych postów [R220SDi 98r] Duże spalanie
danielszel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Mar 21, 2010 19:42
korzen
Brak nowych postów [R214] Duże spalanie:(
Jago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Czw Sty 06, 2011 15:59
colin1983
Brak nowych postów [R214] za duze spalanie:(
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 25, 2008 13:21
