Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160]Czy pierścienie magnetyczne od ABS sa wymienialne
dawidd
Wysłany: Sob Sty 11, 2020 08:22   [MG ZR 160]Czy pierścienie magnetyczne od ABS sa wymienialne
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Czy w MG zr 160 pierścionki od czujnika ABS na tylnych łożyskach sa wymienialne czy sa na stałe? To samo jeśli chodzi o przód? Z tylu sa tarcze hamulcowe
łożysko jest takie:
https://www.google.com/se...3uCoqM16clbIZM:
Wysłany: Sob Sty 11, 2020 08:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 11, 2020 13:57
pierścienie zazwyczaj są wciskane. Nie demontowalne są tylko te plastikowo-magnesowe montowane zamiast uszczelnienia w łożyskach (np w R75 z przodu).
Nie wiem tylko czy jest sens demontować skoro różnica w cenie łożyska bez pierścienia a z nim jest nieduża, a dodatkowo jest ryzyko, że pierścień pęknie przy wciskaniu...
CEDZIOR
MG ZR
Wysłany: Sob Sty 11, 2020 19:52
Z tyłu to wątpię, skoro nawet łożysko nie jest demontowane. A co do przodu to pewnie się wymienia skoro są osobne do kupienia. Nigdy tego nie wymieniałem nawet. Trzeba rozgrzać nową koronkę i od razu założyć na przegub. Ja bym wymienił od razu cały przegub zewnętrzny , tyle samo rzeczy z zawieszenia trzeba rozpinać czy do wymiany tej koronki czy do wymiany przegubu. :P
>>>NIE MA FACHOWCA NA CEDZIORA Z SOSNOWCA <<<
facebook.com/cedzior
dawidd
Wysłany: Czw Lut 13, 2020 13:40
u mnie łożyska sa ok tyle ze jak robiłem hamulce to widziałem ze pierścienie z tylu z obu stron były spawany. Czasami przy hamowaniu z malych prędkości robi mi sie "sprężynka" na pedale i ABS odbija. Myślę ze to kwestia tych pierścieni, ale pewności nie mam, tym bardziej ze dzieje się to rzadko i szkoda na probe wymieniać oba łożyska
dk2b
Wysłany: Sro Gru 01, 2021 20:18
Pierscienie ABS'u z tylu sa demontowalne na 100% w R200. Mysle ze MG tez tak bedzie. U mnie byly demontowane gdy wymienialem szpilki kola gdy dwie sie ukrecily i zeby zalozyc nowe trzeba bylo zdjac pierscien.
dawidd
Wysłany: Czw Gru 02, 2021 16:10
temat stary, ale wymieniłem oba łożyska i jest ok. Co do wymienialności pierścieni to nie wiem czy w r200 nie ma innych łożysk - tu raczej sie nie wymieni bo pamiętam ze szukałem ale nie znalazłem w sprzedaży
Brak nowych postów [R 200] Pierścienie ABS
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lip 21, 2011 22:30
darius_Er
Brak nowych postów [R214Si 98r.] Pierścienie tłokowe
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Wrz 15, 2010 20:26
kumilek23
Brak nowych postów [R200 1.6Si 96r] Pierścienie tłokowe
jakie kupić
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Wrz 25, 2009 23:14
Brak nowych postów [R200] Pierścienie centrujące
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 19, 2013 12:56
mmmm89
Brak nowych postów [R25] Pierscienie na przegubach pęknięte
jimmy1991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 01, 2012 23:22
jarzit
