Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 Coupe] Demontaż układu klimatyzacji
vesslan
  Wysłany: Wto Maj 12, 2020 23:01   [Rover 220 Coupe] Demontaż układu klimatyzacji
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam, mam pytanie odnośnie potencjalnego demontażu układu klimatyzacji w moim samochodzie (Rover 220 Coupe GSi motor 20 T4H 136 KM). W samochodzie niestety nie działa, w sumie i tak nie korzystam. Zastanawiam się nad wyjęciem chłodnicy klimy, rurek itd. Cel, to zwolnienie miejsca w komorze silnika przed przyszłymi naprawami, poprawa cyrkulacji powietrza przy chłodnicy wody, którą kupiłem jako nową, lecz już widzę, że będę musiał sztukować mocowania. Oczywiście nie chciałbym nic zniszczyć, tak by w przyszłości móc ew. założyć ją ponownie i usprawnić, jednak to nie jest mój aktualny cel. Moje pytanie, czy można taki zabieg wykonać zwyczajnie odkręcając elementy, wyjmując bezpiecznik? Czy mogę w bezpieczny sposób ją zwyczajnie rozkręcić? Pytam, ponieważ chciałbym przygotować się na nieprzewidziane okoliczności. Z góry dziękuję za merytoryczne uwagi i porady.
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Maj 12, 2020 23:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Maj 13, 2020 16:20
Jeśli nie ma czynnika to odkręcasz normalnie, jeśli jest to albo w atmosferę albo do zakładu żeby odessać. Wyjmujesz wszystko jak leci, zostaje tylko kompresor klimy, będzie robił za rolke paska osprzętu, wejścia z niego sobie tylko zaślep, żeby syf do środka się nie dostawał. jeśli chceesz sie pozbyc kompresora, to potrzeba ci nowe mocowanie pompy wody oraz alternator bo w wersji bez klimy te graty sa inne.
vesslan
Wysłany: Sro Maj 13, 2020 18:28
OK, czyli mogę zdejmować :)
BTW, nie będę zakładał nowego tematu, kupiłem nową chłodnicę na ebay i pierwsze przymiarki wykazały problem, mianowicie wymiary nie zgadzają się oraz króciec za termostatem jest w stronę silnika, a nie do góry. Slax, jeśli masz Tomcata czy mógłbyś mi powiedzieć czy Twoja chłodnica przypomina bardziej te oznaczenia i wymiary z grafiki pisane na czerwono? Na żółto oznaczyłem wymiary nowego produktu i zastanawiam się czy zwracać czy sztukować, bo i tak innej w całej EU nie znalazłem :| Moja leje już tragicznie i zaraz więcej na chłodniczy wydam niż na ten cały element.
Te dwa metalowe elementy (wystające na 2 cm) ostatecznie będę w stanie usunąć, więc wysokość wyjdzie ok 38 cm, wizualnie wejdzie do auta. Zastanawiam się jedynie czy takie druciarstwo nie wpłynie negatywnie na wydajność całego okładu chłodzenia, na pewno wyrzucę wtedy chłodnicę klimatyzacji. Efekt, to potencjalnie większa powierzchnia chłodząca bez przeszkody w postaci chłodnicy klimatyzacji. Może nawet chłodzić za bardzo...
mpg
Wysłany: Pią Sie 21, 2020 16:21
Dziwi mnie w ogóle, że u kolegi w wersji wolnossącej była niska chłodnica. Ja mam w wersji turbo właśnie taką niską, ale myślałem, że to z tego powodu, żeby było miejsce na intercooler. Wiem, że są Coupe z wysokimi chłodnicami. Też nigdzie nie widziałem do kupienia takich niskich. Wysoka powinna być lepsza, w końcu ma większą powierzchnię chłodzenia, a za właściwą temperaturę odpowiada termostat.
Pozdrawiam, Marcin
był: 216Si '97 Tahiti Blue
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sie 25, 2020 07:48
mpg napisał/a:
Nie powiedział bym, tam :niska: jest miedziana :D
mpg
Wysłany: Pią Sie 28, 2020 19:17
Moja nie jest miedziana. :/ Przynajmniej blaszki nie wyglądają na miedziane, ale może to taka szarawa śniedź? Będę swojego grata rozbierać za parę miesięcy, to go obejrzę dokładniej. Rudego koloru nie brakuje, ale to nie miedź. :)
Pozdrawiam, Marcin
Markzo
Wysłany: Pią Sie 28, 2020 22:16
Rozbierac na czesci, czy do wskrzeszenia?
mpg
Wysłany: Sob Sie 29, 2020 09:44
Do wskrzeszenia! :cool:
Pozdrawiam, Marcin
Markzo
Wysłany: Wto Wrz 01, 2020 21:36
Wrzuc tu temat i dawaj fotki na bierzaco ;)
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 Coupe] konserwacja układu wydechowego
mlody975 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Wto Paź 18, 2011 18:59
mlody975
Brak nowych postów [r216 Coupe 97'] Demontaż konsoli
Vesper416 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pon Paź 26, 2009 22:51
Mc_Abra
Brak nowych postów [Rover 216 cabrio] Demontaż tylnego zderzaka
snejki81 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Czw Cze 08, 2017 23:28
Harry
Brak nowych postów [rover 216 coupe] SWAP
Grequ Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
15 Sob Lut 12, 2011 23:50
Wojtek88
