Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Jak otworzyć skrzynie biegów?
Saaphyri
Wysłany: Wto Maj 19, 2020 18:00   [R200] Jak otworzyć skrzynie biegów?
Witam, jak rozpołowić skrzynie biegów? Czy muszę odkręcić te koła. Które znajdują się z prawej strony skrzyni pod miską?
Muszę uszczelnić to połączenie więc wystarczy mi ją otworzyć na parę cm.
Dodam że na skrzyni mam oznaczenie RG-8.
Wysłany: Wto Maj 19, 2020 18:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sro Maj 20, 2020 08:38
robiłem to z 10 lat temu, ale pamiętam ze tez mi się rozjechała na 2 cm i nie szlo dalej. Kojarze ze bez odkręcania tych kol (chyba 5 bieg jak dobrze myślę) nie da rady jej otworzyć. Problem jest ze zblokowaniem kol do rozkręcenia i juz nie pamiętam jak to zrobiłem
Saaphyri
Wysłany: Sro Maj 20, 2020 12:50
Yhym, rozumiem że reszta tam Się jakoś trzyma.
Jakim momentem dokręcić potem te koła? Te pod tą miska po prawej stronie skrzyni
[ Dodano: Sro Maj 20, 2020 12:50 ]
Koła odkręciłem jednak nie mogę ich wyjąć.
Na kole które jest najwyżej są jakieś 3 zamki, jak zdjąć to. Koło??
dawidd
Wysłany: Sro Maj 20, 2020 17:13
chciałbym pomoc,ale nie pamiętam. Nie jestem pewien czy wybieraka nie trzeba było tez wyciągnąć, ale tak jak pisze, skrzynie tego typu rozbierałem pare lat temu
Saaphyri
Wysłany: Sro Maj 20, 2020 17:19
Uchylem ja na jakieś 2-4cm, podłożyłem sobie śruby w 3 miejscach i za pomocą strzykawki dałem sylikon odporny na olej naftę benzynę i coś jeszcze mam. Nadzieję że wytrzyma. Całość skręciłem więc zostało tylko założyć sprzęgło i mam nadzieję auto będzie naprawione.
Temat już nieaktualny sprawa załatwiona dziękuję za pomoc.
Brak nowych postów [R200/400] Nowe skrzynie biegów R65
frutis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Maj 10, 2008 13:07
frutis
Brak nowych postów [Rover Si 214 16V ] Jak rozpołowić skrzynię biegów ?
Kamil199404 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lip 17, 2014 16:09
Kamil199404
Brak nowych postów [R220 SDI] Czy SD i SDI mają te same skrzynie biegów?
korzen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Sie 27, 2010 18:28
Krzysi3k
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 '02] Kupuję skrzynię biegów - potrzebuję porady.
adrian88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 14, 2010 11:39
rodi_
