Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Podłączenie do komputera w domowych warunkach?
panpodziemia100
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 14:44
ELM327 NIE działa z Rover 25 (wersja sport- MG ZR). Dzisiaj sprawdzałem komputerem, telefonem i nic... Tylko czerwona dioda sie pali, a powinna zielona. Komputer i tel. urządzenie wykrywa i sie łączy ale urządzenie nie łączy się z autem.
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 14:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
andrewk
Wysłany: Nie Lis 08, 2020 19:26
U mnie nie działa elm327 na BT. Testowałem dwa różne. Elm327 na usb z aplikacja scannertoolnet również nie moze się połączyć z autem. Jest coś pewnego co zadziała z R45 2000r idt?
AgroDane
Przewodnik Grzybiarza
Jasium
Wysłany: Nie Lis 08, 2020 21:20
No dobra w każdym wypadku rozumiem, że macie OBD a co w przypadku jak civic 2000 i mam tylko te 3 kostki: niebieska 2pin, niebieska 5pin(4ry kable) no i brązowa 5pin(3kable) Brązowa (c312 w schemiacie) czyli data link conector ma czarny- ziemia, różowy- k line, i biało czerwony do bezpiecznika. To się nie zgada z tym co jest w FAQ więc nawet błędów chyba nie ma jak wymrygać. Są wogole jakieś przelotki na obd?
wooy11
Wysłany: Pon Lis 23, 2020 20:46
Diesle od 2004 roku nie powinny mieć problemów z komunikacja po OBD, ja mam MG z końca 2003 roku, pierwsza rejestracja w 2004, mam adapter BT jeden bardzo tani za 13 zł i jeden troszke droższy, sprawdzałem na CaroO, eCar Pro, oczywiście Torque, OBD Car Doctor pro, OBDDroidScan, Olivia Drive, komputer łączy się bez problemu, nawet w ten sposób sprawdzałem i ustawiałem kąt wyprzedzenia początku wtrysku, z odczytem i kasowaniem błedów tez nie ma problemów. w Civic nie wiem bo tam jest własnie jakis inny standard, nie jest to OBD. Gdzieś trafiłem na opis jak wybłyskać błędy, zwierając odpowiednie piny,szczegółów nie znam.
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
Brak nowych postów [R45]Instrukcja wymiany sprzęgła w domowych warunkach
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lut 11, 2012 21:37
7Tomi
Brak nowych postów [R45] Podłączenie komputera
sebaaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sob Maj 12, 2018 14:35
Markzo
Brak nowych postów [R 416 Si `96] Podłączenie radia
tolkmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lis 29, 2009 23:51
truten23
Brak nowych postów [Rover 45] Podłączenie akumulatora
Gienek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Mar 05, 2018 22:00
Gienek
Brak nowych postów [R420] Podłączenie termostatu
radko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sty 03, 2008 09:43
String
