Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 CDT] Przegub wewnętrzny
Wysłany: Sob Lip 31, 2021 16:37
A po co wydech dokręcasz? W niczym nie przeszkadza.
Co do rozrusznika to musisz to odkręcić. Oczywiście podstawa to porządny szesciokąt. Ostatecznie wkrętaki do szesciokątòw.
Wysłany: Sob Lip 31, 2021 16:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Nie Sie 01, 2021 12:51
Jak nie chce się odkręcić, to musisz użyć większej siły.
maras62
Wysłany: Nie Sie 01, 2021 19:32
sTERYD , nanab Dzięki za sugestię.
Niestety muszę sobie załatwic gdzieś nasadkę do odkręcania obrobionych śrub bo moje kombinacje z wbijaniem mniejszej nasadki itp nie zdały egzaminu,ale mimo wszystko dobrze ze są ludzie życzliwi na naszym forum i podpowiadają :mrgreen:
nanab
Wysłany: Nie Sie 01, 2021 22:18
Najlepiej kup sobie komplet nasadek udarowych, dużo mocniejsze niż takie zwykłe i nie aż tak drogie. Ostatnio komplet 13szt na 1/2 kupiłem za 120zł.
Jak już jest uszkodzony na tyle, że przeskakuje to zostaje kombinacja ze specjalnymi nasadkami do obrobionych śrub(jeszcze nie próbowałem), albo po prostu dospawanie nakrętki.
W ciastoramach chyba majo https://www.castorama.pl/...id-1102860.html
Oczywiście na aledrogo połowę taniej.
maras62
Wysłany: Wto Sie 03, 2021 14:55
Zakupilem nasadki wykrecajace za 49 zl na alledrogo.
Jutro maja być doręczone
Dzięki za podpowiedź
[ Dodano: Wto Sie 03, 2021 14:55 ]
Niestety te nasadki do obrobionych śrub nie zdały egzaminu.Sruba ani drgnie ,pryskalem
róznymi srodkami i nic .Ludzie Kochani ratujcie bo miałem w przyszłą niedzielę na Mazury jechać,żona mi glowę urwie jak nie wymienię sprzegła i nie skręcę tego do kupy
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Sie 03, 2021 19:14
maras62 napisał/a:
To znaczy co ? pękły, obrobiły łeb śruby?
Jest jeszcze kilka opcji : klucz pneumatyczny, indukcja, palnik, przyspawanie czegoś.
Jeżeli nic nie masz - zeszlifuj śrubę tak żeby pościło - potem reszta powinna później wyjść rekami - względnie kupisz rozrusznik ( 50 PLN).
Kiedyś w BMW e39 urwałem 3 śruby od skrzyni bo jakiś fizol dokręcał chyba 2 metrową rurą - po urwaniu łba i ściągnięciu skrzyni dały się potem wykręcić palcami.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
maras62
Wysłany: Pią Sie 13, 2021 08:17
W sumie to nasadka do odkrecania obrobionych śrub jeszcze bardziej obrobiła śrubę i tak nie wykręciła.
Chyba sie zdecyduję na scięcie całkowite sruby to chyba najlepszy pomysł bo spawanie nie za bardzo,mało miejsca a nie mam migomaga
Udało mi si e dzis wyjąć uszczelniacz i odkręcic korki od spustu oleju i wlewu
Dałem wszystko nowe Dzięki sTERYD za podpowiedzi
Załączam foty
[ Dodano: Pią Sie 13, 2021 08:17 ]
Jednak pojechalem na Mazury pozyczonym autem i teraz z powrotem wziąłem sie za swojego Roverka.
Udało mi sie spilować srubę mocujacą rozrusznik pilnikiem obrotowym i teraz moje pytanie
śruba ma wymiar M10x30 czy od jakiegos innego auta będzie ta śruba pasować?
Drugie moje pytanie gdzie mozna dostać wtyczke do wlącznika wstecznego bo na alledrogo nic nie znalazłem moze od innego auta cos będzie pasować?
Wysłany: Pią Sie 13, 2021 10:51
M10x130 chyba ;)
Możesz po prostu kupić w sklepie ze srubami. Starczy 8.8
[ Dodano: Pią Sie 13, 2021 10:51 ]
Co do wtyczki to czujnik i wtyczka jest od bmw. I chyba nie tylko w e46 takie stosowali.
maras62
Wysłany: Nie Sie 15, 2021 20:48
sTeryd Dzięki za podpowiedż.
Srubę kupiłem ma wymiar dokładny M10x70 a do skrzyni M12x55
Wtyczka natomiast do włacznika swiatel cofania jest typu superseal 2 pinowa ,można kupic na alle......
To tak dla informacji wszystkich
Brak nowych postów [R 75] Przegub wewnętrzny
WojWas Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Sty 12, 2014 19:08
automechanik
Brak nowych postów [R75] Przegub wewnętrzny
zyga123451 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Wrz 29, 2007 08:40
zyga123451
Brak nowych postów [R75] Prawy przegub wewnętrzny.
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Sie 02, 2022 12:54
wellman
Brak nowych postów [R75] przegub wewnętrzny luźno siedzi w skrzyni
dawidd Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lis 12, 2020 23:03
mariusz950
Brak nowych postów [MG ZTT 190 '02] Pytanie o przegub
ploomy Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Kwi 17, 2016 12:42
ploomy
