Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2005 Diesel] jaki olej?
andy1251
Wysłany: Nie Lis 07, 2021 12:12   [MG ZR 2005 Diesel] jaki olej?
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Cześć Panowie i Panie.
Po kilku latach wróciłem do marki Rover w wersji MG ZR (jak w temacie). Jaki olej stosujecie w tej marce? W tej chwili zalany jest 10W40, ale zastanawiałem się nad pełnym syntetykiem.
Z góry dzięki za sugestie.
Pozdrawiam wszystkich.
Wysłany: Nie Lis 07, 2021 12:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Nie Lis 07, 2021 16:46
To jaki olej lejesz zależy od silnika jaki masz w samochodzie a nie marki samochodu.
Ale pewnie CF/B2 albo CF/B3 jest zalecany. 10W40 albo 15W40, baza bez znaczenia jak spełnia te normy
andy1251
Wysłany: Wto Lis 09, 2021 10:05
nanab napisał/a:
Jasna sprawa, że zależy od silnika. Sprawdziłem kilka wyszukiwarek oleju i wszędzie potwierdziło się, że 10w40, więc nie będę się wygłupiał z syntetykiem. Mimo wszystko dzięki za odpowiedź.
nanab
Wysłany: Wto Lis 09, 2021 13:28
Syntetyk dłużej posłuży
seraph
Wysłany: Wto Lis 09, 2021 14:51
Są syntetyki 10w40 np. PMO
Ja do motocykla leję syntetyczny 15w50 - lepkość nie ma nic do bazy oleju. A syntetyczna jest lepsza.
Nie mniej jednak bez problemu możesz wlać 5w40 - jak przyjdą tęgie mrozy to silnik będzie miał lżejszy rozruch.
Avinle
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 21, 2022 19:22
Ja tam polecam liqui moly molygen 5w40 zalewam go i jest roznica oczywiscie przed tym kazdorazowo plukanka silnika.
Brak nowych postów [r200] JAKI OLEJ NA DOLEWKE? jesli nie wie sie jaki jest..
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Sie 02, 2014 12:34
marcin.gdansk
Brak nowych postów [r200,diesel,97r] Jaki akumulator
chyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lut 15, 2008 18:51
chyn
Brak nowych postów [mg zr 160] jaki olej ???
taffin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 28, 2007 18:11
HaDeSsS
Brak nowych postów [zr 160] jaki olej?
scorpion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Maj 21, 2011 11:02
scorpion
Brak nowych postów [MG ZR 160] Jaki Olej ?
PopeY Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Sty 07, 2009 23:04
marcinmarcin
