Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] błąd silnika prośba o interpretację
hribsatan
  Wysłany: Sro Lis 03, 2021 20:03   [R75] błąd silnika prośba o interpretację
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2004
Witam :)
Pomożecie z identyfikacją błędu.
P0480
Cooling fan 1 control circuit malfunction
zwarcie do masy
brak sygnału
błąd sporadczyny
błąd obecny
Co tam się popsuło, co trzeba wymienić.
Wysłany: Sro Lis 03, 2021 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Czw Lis 04, 2021 09:32
P 0480 - obwód sterowania wentylatorem nr.1 --- wadliwe działanie. Sprawdź przewody, sprawdź czy wentylator się włącza.
hribsatan
Wysłany: Czw Lis 04, 2021 14:45
mam dostęp to Toafa tam można wykonać jakiś test wentylatora prawda?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Lis 04, 2021 21:16
hribsatan napisał/a:
prawda?
tak
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
hribsatan
Wysłany: Czw Lis 04, 2021 23:17
a moge prosic o porade gdzie ten test moge znalesc w Toafie bo ja tylko bledy umiałem odczytac i nie chce czegos popsuc w aucie :D
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Lis 05, 2021 20:27
Silnik->kontrola
hribsatan
Wysłany: Pią Lis 05, 2021 22:32
dobrze jutro z rana zbadam ten wentylator :) a czy mogę sprawdzić jaki mam ? 2 czy 3 biegowy ?
Wysłany: Nie Lis 07, 2021 12:37
do tego nie potrzeba Toafa , 2004 r to 2-biegowy, wzrokowo - obecność rezystora , ilość przewodów , obroty , temperatura włączania itd.
Andrzej
hribsatan
Wysłany: Nie Lis 07, 2021 13:16
własnie przeprowadziłem test :mrgreen:
Wyniki badań: nie działa low i medium bieg na Toafie, bieg high działa
Teraz muszę sprawdzić pewnie czy mam rezystor czy nie mam, czy uda sie jakoś na wzork bez sciągania zderzaka?
Wysłany: Nie Lis 07, 2021 17:45
no to jest 2 biegowy i niski nie działa , rezystor można zobaczyć bez ściągania zderzaka ale do naprawy i tak będzie trzeba zderzak wymontować.
Andrzej
hribsatan
Wysłany: Pon Lis 08, 2021 02:19
okej :)
postaram sie go dojrzeć tam przez te szpary co sa miedzy kratkami
Brak nowych postów [R75] Prośba o interpretacje
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Paź 12, 2014 18:14
Brak nowych postów [R75] Błąd po diagnostyce - Prośba o wytłumaczenie
keda Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Sie 24, 2012 18:47
keda
Brak nowych postów [R75] Błąd - kontrola prędkości obrotowej silnika
sash997 Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Sty 06, 2011 00:09
sash997
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Błąd silnika: zawór kolektora dolotowego, przepustnicy
saiien Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Kwi 24, 2014 21:34
Brak nowych postów [R75 2.0 V6] Poproszę o interpretacje błędów z TOAF
bubas83 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 28, 2018 15:58
dawidd
