Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Mar 2010 Posty: 302 Skąd: Kutno
Wysłany: Pon Paź 02, 2023 19:10 Spalony komputer silnika 2.5 v6
Z na razie nie wiadomych przyczyn zjarał mi się sterownik silnika . Za radą kolegi marcin.misek kupiłem drugi i dałem fachowcom do przelutowania kości pamięci z mojego uszkodzonego do tego świeżo zakupionego . Komputer założyłem wszystko niby ok błędów nie ma z modułem się łączę ale niestety silnik kręci ale nie odpala . Co jeszcze mam zrobić żeby zagadał ?
_________________ --------------------------------------------------------------------
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Witam, mam 3 pytania, które nie padły w całym obszernym temacie:
1. proszę o informację jak zachowają się sterowniki pamięci foteli kiedy są DWA (komputer kierowcy i pasażera) podłączone jednocześnie podczas programowania. Czy oba się zaprogramują jednakowo czy wywali jakieś błędy czy należy odłączać jeden podczas programowania drugiego? Dodam, że teraz oba pracują poprawie i niezależnie.
2. taka sama sytuacja dotycząca PDC (jeden oryginalny z tyłu), drugi dodany z przodu. Ten przedni nie obecnie nie jest podłączony do linii K.
3. Czy po podłączeniu PDC (przedniego) do linii K, moduł haka na wstecznym będzie również wyłączał przednie PDC i czy ewentualnie da się w przednim wyłączyć wyłączanie przy wstecznym?
A co chcesz programować w sterowniku fotela, czy PDC?
Jak chodzi o PDC, to przydaje się jedynie diagnostyka, ale programowania tam nie ma co zaglądać. W SMAC, to nawet do diagnozy nic nie ma.
kamyk___, a w jaki sposób zrobiłeś wyzwalanie przedniego czujnika? Ręcznie przyciskiem czy jakoś automatyczne ? Kojarzę że w pdc była taka funkcja 4 lub 8 czujników i chyba zaznaczało się przód/tył ale ze to przeszczep z BMW to nie wiem czy w r75 też tak działa
dawidd, przedni włącza się jak stacyjka jest w pozycji II (zapłon) ale mam dodatkowy wyłącznik zasilania z podtrzymaniem do wyłączenia zapłonu (lub z palca), bo autobusy, motory i część ciężarówek wzbudza czujniki, czasami duży deszcz przy szybkiej jeździe (woda chlapiąca spod kół) też powoduje piszczenie
Włączanie grzania lusterek i spryskiwaczy szyby po włączeniu grzania tylnej szyby (działa
automatycznie i lub z przycisku), może komuś się przyda podczas zabaw z Toafem
Z przykrością informuję, że BCU sprawdza rezystancję tego przekaźnika (w sumie to fajnie, że to robi) ale załączony schemat nie zadziała Zapalają się kolejno kontrolki na liczniku: spalona żarówka, błąd silnika i ciśnienie oleju + po wyjęciu kluczyka ze stacyjki świeci się wyświetlacz duży i mały. Przerobiłem schemat ale nie mam jeszcze rozrysowanego, jak namaluję to załączę.
Ostatnio zmieniony przez kamyk___ Czw Kwi 04, 2024 22:22, w całości zmieniany 1 raz
Zważywszy na fakt iz nie ma tam żadnego security access, to powinny się zaprogramować tak samo - ale czy tak bedzie na pewno - nie wiem - nie sprawdzałem.
To samo jak wyżej.
kamyk___ napisał/a:
Oczywiście ze go wyłączy - nie masz przecież adresacji że ten jest tylny a ten przedni, oba będą sie zachowywały tak samo. A na dodatek jak oba na raz będą wysyłały informacje to będzie burdel na K-BUS.
W PDC jest taka opcja jak Reversin Signal - ale jak to działa, i czy działa - nie wiem - musisz przetestować.
Jest też opcja Trailer Hook - wyłączenie jej też powinno wyeliminować wyłączanie podczas wrzucenia wstecznego.
A nie prościej kupić moduł PDC z E39 poliftowego ? masz od razu wyjście na przednie i tylne czujniki - tylko wiązkę trzeba pociągnąć na przód, i guzik dodać.
Ponadto w PDC są zaszyte charakterystyki pojazdów w którym to PDC jest, w Roverze 75 jest rożne kodowanie dla Sedana i rożne dla Kombi.
marcin.misek, Dzięki za odpowiedź.
PDC i fotele programują się jednocześnie (oba sterowniki tak samo), odczyt danych sterownika (identyfikacja) odbywa się losowo - który pierwszy się odezwie ten się pokazuje.
Udało się połączyć. W zasadzie nie wiem jak, bo nic nie zmieniałem. Jedynie co to łączyłem się jeszcze z innymi modułami i po tem spróbowałem z silnikiem i się udało.
No i tu jest pewnie problem.. bo mi tez ie to czasami zdarza - musze to przetestować i naprawić kiedys.
dawidd napisał/a:
czy toaf łączy się z pompa ABS w mg zr 2004r
Nie, to co wyswietla to jakies bzdury.. mam w planie to dodać.. mam nawet pompe ABS - ale nie wiem czy odpowiednią..
[ Dodano: Pią Kwi 05, 2024 00:02 ]
kamyk___ napisał/a:
Ostrzeżenie
Zalogowanie niemożliwe! Twoje konto zostało zablokowane lub nie zostało jeszcze zatwierdzone.
Gdzie jest ten komunikat ? Bo na pewno nie w TOAF Mobile..
haha... nawet nie wiedziałem że tam można utworzyć jakieś konto.
Nie jest to do niczego potrzebne.
Tworzenie konta odbywa się poprzez aplikację mobilną.
