Forum Klubu ROVERki.pl :: [freelander] awaria automatu 2.5 V6 rok 2001
feelseeker
Wysłany: Pią Gru 29, 2023 14:53   [freelander] awaria automatu 2.5 V6 rok 2001
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
cześć, chciałem zebrać opinie zanim zacznę diagnozować problem. Syptom jest taki, że na zimnym silniku przy pierwszym odpaleniu silnika wrzucam drive. Silniik wkręca się na obroty normalnie i gdy już ma przerzucić na drugi bieg jest szarpnięcie, wyskakuje błąd F4 i skrzynia wchodzi w tryb awaryjny. Zatrzymuje się po jakimś kilometrze, gaszę silnik, odpalam znowu i wszystko działa normlanie - wszystkie biegi wskakują i nie ma błędu.
Proszę o porady od czego zacząc diagnozę i czy to raczej bląd elektryczny czy mechaniczny skoro dzieje się to tylko przy poerwszym odpaleniu?
Wysłany: Pią Gru 29, 2023 14:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mixer123
Wysłany: Pią Kwi 19, 2024 14:19
I co wymyśliłeś, w temacie skrzyni? U mnie szarpie przy zmianie biegów podczas przyspieszania i zwalniania.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander 2001]maglownica i jej mocowanie
duklos Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Maj 12, 2015 22:20
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 2.0 td 4 2001 r] modyfikacja mapy
gisz1234 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 8 Nie Wrz 11, 2016 12:44
gisz1234
