Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z licznikiem
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:56
WTOLKIEN
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 19:15   [R416] Problem z licznikiem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
koledzy od pewnego czasu licznik stanął w miejscu mam 416i wykrecalem licznik ale tam jest chyba ok gdzie moge jeszcze szukac????????
brt: Najpierw przeczytaj Zasady kącika i regulamin forum, później Techniczny FAQ, później użyj funkcji szukaj, a dopiero jak nie znajdziesz to zadaj pytanie. Model wpisujemy w temacie w nawiasach kwadratowych. Dziś żółta kartka. Poprawiłem temat.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 23:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dzenson
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 21:04
Licznik - masz na myśli km?
PabloFKP
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 21:29
Nic Tobie nie działa czy tylko jedna z funkcji?
http://r3.fodey.com/1280a...e18d9998b.1.gif
Dzenson
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 21:34
No kolega nie chce nam zdradzić co mu stoi a co działa...tak czy śmak użyłem funkcji "szukaj" i znalazłem bez problemów kilka wątków na ten temat.
Golab33
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 23:25
Jeżel;i licznik ci "stanął"to nie wiem jak u ciebie ale u mnie przy mojej 600 to jest na czujki bez linki, czyli przy skrzyni biegow jest taki impulsator i musisz sprawdzic czy nie pękł taki ''patyk'' na zębatce.........jeżeli tam jest wszystko dobrze to moze to byc pęknięta tarczka w skrzyni lub cos przy liczniku!!!
PS:Stanąć może wiele rzeczy.....heh
zibi-gliwice
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 00:29
U mnie w 827 Poluzował się czujnik prędkości ,znajdujący się między silnikiem a ścianką działową.Oczyściłem go , i po "wsadzemiu " działał przez kilkadziesiąt km i ..znowu siadł.okazało się ,że znowu się poluzował.Dopiero po naprawdę Mocnym dociśnięciu zaczął działać OK .Chodzi mi o prędkościomierz i licznik km. Pozdrawiam!
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 01:18
U mnie wystarczyło przeczyścić styki przy skrzyni biegów (214Si) - nic nie pękło.
Pozdrawiam Kozik
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] PROBLEM Z LICZNIKIEM
mharyton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Gru 06, 2010 11:16
Brak nowych postów [Rover420D 98] problem z licznikiem kilometrow
kacper81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 13, 2010 21:13
Brak nowych postów [R416]problem z abs
sakura Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Kwi 15, 2013 23:26
sakura
Brak nowych postów [R416] ABS problem
pasozyt23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 03, 2009 16:48
kamolek
Brak nowych postów [R416] Problem po HGF
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Nie Sty 22, 2012 22:26
truten23
