Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] "Przełącznik" na wlocie powietrza...
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:56
coona
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 23:34   [R416] "Przełącznik" na wlocie powietrza...
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Koledzy powiedzcie mi bo nie zauważam różnic...co daje w R416si taki "przełącznik" na wlocie powietrza pośrodku konsoli-jest opcja pokazująca osobę na którą wskazuje biała lub niebieska strzałka.Kojarzy mi się to z ciepłe,zimne powietrze ale różnicy szczerze nie odczuwam.
Pytam bo auto mam 3 miechy.
Po uzyskaniu odp usunę temat bo wiem że jest troche "prostacki" no ale cóż...kto pyta nie błądzi.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 23:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 23:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 23:46
Przełacznik ten otwiera kanał omijajęcy nagrzewnicę i wpuszczający powietrze z zewnątrz. Włącz ogrzewanie daj na kratki a później pobaw siętym przełącznikiem. powinny być efekty, a tematu nie musisz uswać , chociaż gdybyś poszukał w archiwum ;)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 23:56
coona napisał/a:
To masz tak długo i jeszcze nie zajrzałeś do instrukcji? Wstyd :-)
To jest taki sprytny przełącznik, jak masz ustawioną opcję z niebieską strzałką, to wydmuchiwane powietrze zawiera też powietrze z zewnątrz. Jeżeli masz ustawioną opcję z białą strzałką, to temperatura wydmuchiwanego powietrza zależy tylko od ustawienia pokrętła od temperatury.
Zgadzam się z Tobą Brt, ale zgodnie z instrukcją nie omija zupełnie nagrzewnicy, po prostu miesza powietrze z zewnątrz z powietrzem z nagrzewnicy :-) Gdyby omijał zupełnie, to byłoby to rozwiązanie z Mercedesa, tam zawsze ze środkowych nawiewów wydmuchiwane jest zimne powietrze. Przynajmniej w tych z półautomatyczną klimatyzacją.
Paul
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 01:13
emes napisał/a:
Wow, wychodzi na to, że mam Miecia? ;)
U mnie z nawiewów leci zupełnie (chyba) zimne z zewnątrz. W/g manuala to po to, żeby orzeźwić drivera, co by mu się spać nie chciało jak za ciepło ;)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 13:09
Brt napisał/a:
To podejrzane, może w R 200 jest inaczej?
Paul napisał/a:
Czyżby potwierdzenie spostrzeżenia powyżej?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [R416] Podczas jazdy pedał sprzęgła "chodzi"
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 13, 2009 08:41
kostas
Brak nowych postów [R416] Książka typu "zrób to sam" dla Rovera
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Kwi 23, 2007 09:35
Brak nowych postów [R416] Silnik linii "K" poszukiwany spec...
pioterpit Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 11, 2009 13:17
pioterpit
Brak nowych postów [r416-si] Dziwne cykliczne "kopnięcia"
Mevisto93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Paź 29, 2016 11:04
Mevisto93
