Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kłopot z przyspieszaniem
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:12
TomekP
  Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 20:17   [R620] Kłopot z przyspieszaniem
Witam!
Od ok. 1000 km mam problem - nie przyspiesza pow. 3,5 tys. obr. na każdym biegu (czasem jest to troche powyżej , czasem poniżej ). Ostatnio na autostradzie rozpędziłem do ok. 160 i póżniej sukcesywnie zwalniał. Normalnie zaczęło być od ok. 2,5 tys. obr. Komputer nie wykazuje błędów, pali tyle samo co zawsze, na jałowym ok.
Z góry THX za sugestie
PZDR
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 23:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 20:24
A czy coś już wymieniłeś w związku z tym?? Ja bym zaczął od przepływomierza. Odepnij wtyczkę i zobacz, czy będą jakieś zmiany podczas jazdy.
TomekP
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 20:39
Dzienks za szybką odpowiedź!!
Spróbuje rozłączyć przepływkę i rozpędzać (mam nadzieje , że dobrze zrozumiałem). Jeśli nie będzie go tkać tzn. że wina jest w przepływce.
Dodam tylko: turbo pompuje jak ta lala, filtr powietrza nie wymieniany od 18 tys. km - trochę szary ale wydaje się być ok. Może tu jest problem (spala normalnie ok. 5,8 - 6,0 l/100 km).
Zapomniałem jeszcze dodać, że zimą stanął łobuz na drodze ( był kod błędu 82 - zamarzło paliwo, po skasowaniu błędu jest ok) . Więcej grzechów nie pamiętam ;)
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 21:22
TomekP napisał/a:
Wymień go i nie grzesz więcej...
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 21:28
Dobrze zrozumiałeś ;) Nic innego nie przychodzi mi do głowy. No moze jeszcze poza przeglądem dolotu powietrza. Może gdzieś rura jest przytkana lub załamana. I wtedy na wyższych obrotach jak mu brakuje powietrza to słabnie.
TomekP
Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 19:09
Witam ponownie!
Wszystko jest już w porządku. Okazało się, że rura która zasysa powietrze do filtra powietrza dodykała po prostu metalowej ściany (zassanie, efekt podobny jak przy odkurzaczu - z częściowym tylko przelotem powietrza). Hmmmm..... głupota :smile: , ale jakby się zastanowić poważniej: to gdybym oddał do mechanika to wymieniłby mi rzeczy na ~1000 PLN? :lol:
PZDR
Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 22:59
No to tylko się cieszyć, że na drobiazgu się skończyło ;)
KrzysiekSX
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 23:39
miałem to samo - ta taka pierwsza z brzegu rura się zapaskudziła i nie puszczała powietrza.
A tak przy okazji - czy ktoś wie, czy ta rura ma dochodzić do blachy czy ma być odgięta gdzieś, tak żeby jej wlot był otwarty? bo moim zdaniem ma być jej wlot zatkany, bo ta rura chyba służy jako pierwszy filtr najgrubszych zanieczyszczeń...
pozdrawiam KS
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 22:39
Brak nowych postów [R620] kłopot ze sprzęgłem
alexvontores Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Gru 09, 2011 15:56
MpR
Brak nowych postów [R600] Problem z obrotami i przyśpieszaniem
PopaY Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lip 22, 2012 21:49
kadzaf
Brak nowych postów [R620si] kłopot ze sprzęgłem POMOCY
vertevill Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Lip 12, 2012 23:54
magill
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
