Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problemy z kontrolka srs
marcin888
  Wysłany: Wto Mar 10, 2009 20:40   [R45] Problemy z kontrolka srs
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
WITAM MOJE AUTO TO ROVER 45 2002 2.0 DISEL MAM CZTERY PODUSZKI POWIETRZNE NIESTETY NIE ZAPALA MI SIĘ KONTROLKA SRS CO MOŻE BYĆ TEGO PRZYCZYNĄ?
POZDRAWIAM I DZIĘKUJE
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 13, 2011 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 20:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Armandoo
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 21:50
Przepalona żarówka , ewentualnie celowo wykręcona jeżeli jest coś nie tak z poduszkami po to , żeby nie wykazywała usterki.
To moje propozycje
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 21:53
ale to chyba normalne że się nie zapala jak nie ma usterki poduszek :smile:
u mnie też się nie zapala :wink:
PHJOWI
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 21:56
ale przy zapaleniu musi się zaświecić i zgasnąć, jeśli się nie pali to coś jest kombinejszens :)
Armandoo
Rozumiem , że Marcin888 ma na myśli , że w ogóle się nie zapala?
Dioda SRS powinna się zapalać przy przekręceniu zapłonu na chwilkę i potem gasnąc ale nie razem z kontrolką ABSu , bo to mogłoby wskazywac na nieuczciwego sprzedawcę , który podpiął ją pod kontrolkę ABSu aby ukryc usterkę.
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 22:22
jesteście pewni że w każdym R tak jest bo u mnie raczej się nie zapala :wink:
PHJOWI
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 22:25
w każdym taki jest kontrolka musi się zapalić na 3-6 sekund i zgasnąć . Jeśli masz 1 poduszkę to kontrolkę masz w kierownicy napis SRS
magneto
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 22:29
u mnie pierwsza gaśnie od ABS a potem SRS
marcin888
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 07:07
u mnie jest tak ze kontrolka SRS wogle sie nia zapala nawet na chwile zarowki wczoraj wszystkie sprawdzilem. sprawdzalem tez miejsca gdzie sa poduszki(kierownica nad schowkiem i siedzenia) i nie wyglada jak zeby ktoras byla wystrzelona.
Paul
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 08:47
marcin888 napisał/a:
A nie masz wyjętego/spalonego bezpiecznika od SRS ??
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 11:59
ja właśnie zmieniłem żarówkę SRS w zegarach bo była spalona i teraz po odpaleniu auta miga mi cały czas :sad:
BoloSr
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 12:11   Re: [ROVER 45] problemy z kontrolka srs
umnie gasnei SRS a potem reszta jak fure odpalam
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 12:45
gdyby nie twój temat to dalej bym myślał że u mnie wszystko ok i spalona żarówka pokazała że coś nie tak jest u mnie z SRS :sad:
bezpiecznik SRS u siebie znalazłem pod numerem 25 który ma tylko 3A
w najgorszym wypadku jak nie zdiagnozuję usterki SRS to po prostu wyjmę bezpiecznik i będę jeździł jak do tej pory niestety :sad:
Armandoo
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 15:27
Powinno właśnie tak byc jak u BoloSr lub magneto , że kontrolka SRS zapala się na chwilę i gaśnie po kilku sekundach ( komputer pewnie wtedy zczytuje z niej sygnał czy coś :-) )
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 15:34
no dobrze ale słyszałem że kontrolka w razie usterki SRS powinna się zapalić na stałe i się świecić cały czas :neutral:
to dlaczego u mnie miga? :sad:
laskarm
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 15:46
szosownik napisał/a:
U mnie nie świeciła w ogóle, ale okazało się że był wyjęty bezpiecznik od SRS. Po włożeniu migała kontrolka cały czas. Wymieniłem taśmę pod kierownicą i teraz nie miga, po włączeniu stacyjni zapala się na kilka sekund i gaśnie :smile:
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 15:47
laskarm napisał/a:
ile dałeś za taśmę i gdzie można ją kupić?
laskarm
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 16:21
Kupiłem taśmę na allegro, za ok 30zł. Nie jestem pewien, ale chyba nick sprzedawcy to disco-olivia :smile:
Zawsze istnieje ryzyko, że kupując taką taśmę będzie ona też uszkodzona. Mi się udało trafić na sprawną, ale asekuracyjnie umówiłem się ze sprzedawcą, że jak coś będzie z nią nie tak, to ją zwrócę. Taśmę kupiłem trochę w ciemno, bo nie byłem pewien na 100% że przyczyną migającej kontrolki SRS jest właśnie ten element. Ale czytając posty na tym forum doszedłem do wniosku, że jest na to duże prawdopodobieństwo :smile:
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 17:43
laskarm napisał/a:
to faktycznie nie duże pieniądze :wink:
tylko najpierw muszę go gdzieś podłączyć pod komputer i dopiero ją wymienię jeśli wyjdzie że to taśma :smile:
a po zmianie tej taśmy u ciebie lampka sama przestała migać czy usunąłeś usterkę komputerem diagnostycznym?
marcin888
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 21:02
problem rozwiazany po pierwsze spalona zarowka ktora wymienilem wygladala na cala ale byla spalona potem srs caly czas swiecil nie gasl ale okazalo sie ze pod siedzeniem jest urwana wtyczka od poduszki polaczylem te przewody i teraz srs pali sie ok 3-5sekund i gasnie dziekuje kazdemu kto prubowal mi pomóc.
Brak nowych postów [416 SI 1.6 16V '95] Problemy ze ssaniem
alfa28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Nie Lip 25, 2010 22:10
Matius
Brak nowych postów [R45] Problemy z hamulcami
ciamajda Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lis 07, 2008 00:20
Brak nowych postów [R45] Dwa problemy z elektryką.
KNA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Kwi 01, 2012 20:38
KNA
Brak nowych postów [R45 1.8 benzyna '01] problemy z ABS
niemal ciągle pali się kontrolka a jak gaśnie to nawet przy lekkim hamownaiu pedał drapie...:(
sniffer1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Maj 30, 2009 14:06
REMO
Brak nowych postów [416 Si] Problemy z odpaleniem
kozel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Maj 27, 2011 23:12
kozel
