Forum Klubu ROVERki.pl :: Jakie auto do zabawy?
Zukowaty
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 10:23
marcin316 napisał/a:
http://allegro.pl/show_item.php?item=901222220
Wysłałem maila do sprzedającego z prośbą o lepsze zdjęcia, zobaczymy czy odpisze.
Hehe, też się nim interesowałem ostatnio. Daj znać jak wypadły Ci oględziny i ewentualny zakup :)
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 10:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin316
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 11:24
Kontaktowałeś się ze sprzedającym, czy może jedynie zwróciłeś uwagę na ogłoszenie? ;)
rafal_13
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 12:10
Ford Escort RS 2000
Jako fan escortów polecam rsa (najlepiej z napędem na 4 łapki) tylko escorty lubią się rudzić :grin:
ewentualnie może być też xr3i, rs turbo lub jakiś kombinowany z silnikiem 2.0 zetec
essi cabrio n7a
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 15:28
Troche zmolestowany ten tomcat (nie ma lotek pod zderzakiem z przodu i przod jakby dziwnie spasowany...) ale pozatym ok :D
Tomi
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 15:40
Ostatnio również w mojej głowie siedzi plan autka do zabawy... i plan jest prosty. Rover 200 z silnikiem VVC (najlepiej z ZR'a) do tego skrzynia PG1 (najlepiej z BRM'a), zawieszenie, hamulce i układ kierowniczy z ZR'a 160.
marcinmarcin
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 22:13
Tomi napisał/a:
A nie taniej wyjdzie gotowy ZR160? ;) Napewno zgodzę się co do zeszperowania (skrzynia BRM) - ewidentnie tego brakuje, pasowałoby na lato też niższe zawieszenie ale już bez dalszego utwardzania :mrgreen:
Senn
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 22:14
Jak dla mnie auto do zabawy powinno byc RWD. Dlatego tez moim marzeniem jest 125p 1.8 turbo lub VVC powered by rover. Do tego szpera i zabawa przednia. Sie kiedys pojawie takim na zlocie :D
Above all, it's a Rover
marcin316
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 22:41
Niestety Roverek z ogłoszenia już sprzedany.
Senn napisał/a:
No niewątpliwie jest większa zabawa i więcej się można nauczyć. Co do Fiata 125p to nie wiem czy to najlepszy wybór, na "prostą" może i tak, ale w zakrętach raczej nie da rady.
Z tylnionapędówek rozważałem BMW 320 bądź 325 w budzie e30, ale ciężko spotkać auto nadające się do jazdy. Kolejna możliwość to Mazda RX-5. Silnik co prawda niezbyt mocny, ale i masa niewielka. Zastanawiam się nad ściągnięciem takiego autka z Anglii i zrobieniem przekładki. Może lekko przekroczył bym budżet, ale miał bym autko dosyć młode (98-00).
hvil
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 22:45
mx-5:-D
marcin316
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 22:48
Dopiero wróciłem, zmęczony jestem... oczywiście że mx ;)
hvil
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 23:00
niepisz o przekladkach bo ludzie roznie na to sie zapatruja zaraz ktos zwroci uwage ze to bee ja zaczne bronic ze nie i sie zacznie hehehhehee:-D a ta almerka to spalony sprzedawca?
Tomi
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 10:51
marcinmarcin napisał/a:
Tomi napisał/a:
Zajechaną 2 setkę można kupić za ok. 3000. Więc jeśli byda jest cała, reszta mnie nie interesuje. Tapicerka idzie na śmietnik (do środka kubełki). A w kwestii zabawy, to w przypadku obcierek czy dzwonów, blachy lampy itd. Są tańsze od 2-setek :)
Zawieszeniowo banał...
Lepsza byłaby skrzynia od ZR'a (jest krótsza) + torsen z Ti (i takie chyba jest najlepsze rozwiązanie)... tylko zarówno skrzyń z BRM'a czy torsenów z Ti jak na lekarstwo... a nawet do ZS'a wsadziłbym torsena :)
czapaja
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 16:56
Tomi, zaciekawiła mnie twoja koncepcja. Aż nabrałem apetytu na takie autko :)
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
Mayson
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 20:47
Chcecie auto do zabawy? :twisted:
http://moto.allegro.pl/it...echaniczny.html
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 14:52
To autko raczej znane w Klubie, ale w to 189 KM bym nie wierzył, bo podstawą był VVC 145 KM i to nieźle zajeżdżony. ;)
Tomi
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 15:52
Mayson napisał/a:
Znane, klubowe auto :)
R100 nie bardzo się nadaje na KJSy, bo zawieszenie jest problematyczne i droższe serwisowaniu jak R200 (wahacze za 100-200 zł), tylne zawieszenie w R200 wręcz bezobsługowe...
Dlatego R200 wydaje mi się najlepszą opcją, pod względem wagi, niezawodności zawieszenia i prowadzenia...
Tomcat odpada ze względu na skomplkwane zawieszenie tylnej osi. R400/ZS do skomplikowanego tylnego zawieszenia, dochodzi jeszcze podobne przednie :)
W normalnej eksploatacji jest conajmniej wystarczające... ale w ekstremalnej jeździe, nie wyobrażam sobie nic innego niż R200... w końcu z jakiegoś powodu bazą do budowy zwykłej rajdówki był MG ZR :)
Mayson
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 17:10
Takie klubowe i znane, a znaczka klubowego brak; nawet pod rejestracją nie ma naklejek :/
Ale spojrzałem na cenę i z tych 2900 można by przycisnąć do 2000 i za te pieniądze, to można spróbować takiego szatana - tylne zawieszenie można by przerobić na zwykłe pewnie też niedużym kosztem... chociaż na fizycznych przeróbkach to się nie znam ale to stare auto, pewnie się da.
Tak przejżałem ceny 200-tek na allegro i za 3900 znalazlem taką z HGFem ale poniżej 4000zł ciężko coś dostać; pominąwszy angliki i rozbitki - to już 2x tyle co za tę 100-kę, a dojdzie jeszcze koszt silnika, swapu... No chyba, że ma się po prostu środki na taką zabawę, to nic nie mówię ;]
Takie coś byłoby świetnym i tanim wyjściem ale tego chyba się nie da zarejestrować (?) http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C11473187
A tu Tomi ciekawostka, żebyś nie myślał, żeś jedyny w kraju :p ;)
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C11427808
tylko ciekawe, skąd on wziął te 140KM...
Ostatnio zmieniony przez Mayson Czw Lut 11, 2010 17:23, w całości zmieniany 1 raz
czapaja
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 17:22
Mayson, tez patrzylem na ta 200 z Niemiec...ciekawi mnie powód przez który nie ma możliwości rejestracji. Autko ogólnie wygląda ładnie
marcin316
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 16:18
Dzisiaj oglądałem tego MX-a:
http://www.allegro.pl/ite...8_v6_tanio.html
Dźwięk silnika - bajka...
Cała reszta wyglądała już trochę gorzej:
- lakier położony byle jak, kupę zacieków, w jednym miejscu wyłazi korozja
- wgnieciony próg, niezbyt mocno ale zawsze
- krzywa chłodnica, ślady po przesunięciu maski w wyniku udeżenia
- z tyłu jakiś czas temu skończyły się klocki
- źle pozakładane uszczelki szyb bądź nie zabezpieczone przy malowaniu (niektóre w kolorze nadwozia ;) )
- zimówki nie nadające się za bardzo do jazdy (chyba że do dojeżdżenia w lecie)
- letnie opony łyse a felgi do regeneracji
- sprzedający napisał, że olej i filtr wymienione, nie wspomniał tylko, że rok temu
- co do radia i głośników o których pisze w opisie... szkoda mówić, jakieś stare radio z pękniętą szybką
Nie poddaję się, szukam dalej ;)
[ Dodano: Nie Lut 14, 2010 16:18 ]
Ostatnio wpadł mi w oko Ford Probe II generacji. Co powiecie na takie autko napędzane silniczkiem V6 2,5l ?? Powinno dawać radę...
Znalazłem też coś takiego:
http://otomoto.pl/peugeot-306-s16-C11154480.html
hvil
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 23:36
Powinno jest to mazda mx6 tylk ow ladniejszym wydaniu. nawet aso mazdy go serwisowalo niz ford
silnik to KL, a moze nawet KL-ZE(wzmacniany) musialbys poprosic o oznaczenia. to cus wymiata:-D i banalnie w do doladowania, wiele KL-ZE jezdzi na komprechcach od merolów.
Brak nowych postów Jakie Auto - mała benzyna+automat = Pomysły ?
maniaq Offtopic 20 Czw Lip 07, 2016 00:07
maniaq
Brak nowych postów jakie auto kupić córce (nie licząć rovera)
drlubicz Offtopic 39 Wto Lut 16, 2010 19:06
zouza
Brak nowych postów Skandynawskie zabawy
Mayson Offtopic 2 Nie Lut 21, 2010 10:35
Mayson
Brak nowych postów Gry, zabawy i zagadki logiczne...
Tak dla odprężęnia...;) W końcu nie samymi oktanami człowiek żyje :D
Azazel85 Offtopic 30 Czw Gru 20, 2007 14:12
Azazel85
Brak nowych postów Najgłupsze zabawy z dzieciństwa
SyntaX Offtopic 30 Czw Lis 10, 2011 00:24
Bartek8508
