Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Drżenie pedału gazu
markozalko
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 15:33
Chodzi ci o tą olejową rozumiem? Niestety nie mam jej bo nie wziąłem jej od mechanika. Mówi ż eprzy wyciąganiu się rozwaliła całkiem a tak była trochę uszkodzona. Co z tego jak nadal mam pierdzenie, fakt że mniej, ale jest. Może teraz to ten wkłąd, tylko już szkoda mi kasy żeby znów w coś ładować, a niech się rozsypie i spokój!
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 15:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 17:18
markozalko napisał/a:
A moż ejeszcze jakaś jest naderwana. Czy to możliwe żeby tyle poduszek na raz szlag trafił.
jest jeszcze poduszka lewa przy skrzyni . Jak nie wymieni się jednej uszkodzonej to lecą następne.
Andrzej
markozalko
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 18:19
Powiem szczerze że już lachę na to położyłem. Ileż to można ładować kasy w samochód. Żebym miał pojęcie i warunki to można było by się bawić a tak .....Trudno się mówi niech pierdzi, taki los :(
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 18:35
sprawdzić powinieneś czy nie jest zerwana ta ostatnia poducha bo jak jest to za chwile powtórka z rozrywki i wszystkie znowu będziesz wymieniał. Ale nie koniecznie u tych twoich "fachmanów" bym diagnozował
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
markozalko
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 18:54
Ale ta ostatnia poducha to znaczy która? Ni eiwem moze u mnie teraz jest ta akustyka od tego wkąłdu z tedgumu. i co w takim przypadku też coś z tym robić?
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 19:00
SeniorA napisał/a:
mowa o tej, a tedgumową zostaw w spokoju
haszczyc
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 19:04
sknerko, pokażesz zdjęcie z allegro o którą ci konkretnie poduszkę silnika chodzi?
markozalko
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 19:26
No właśnie o jaką chodzi? Pewnie znów trzeba ściągać tą jeb....ą osłonę silnika. Moi majstry tego nie lubią!
[ Dodano: Nie Kwi 01, 2012 19:14 ]
Mma prośbę. Może ktoś mi napisać albo dać jakiś rysunek ile i gdzie mieści się w 75 tych poduszek?
[ Dodano: Nie Kwi 01, 2012 19:26 ]
Jeszcze jedno, bo już mnie to wk....a, czy mozna podnieść auto na podnośkiku i ruszać w locie, a mechanik z dołu będzie patrzył i słuchał czy coś wpada w wibracje i pierdzi? Czy to się nie uda bo nie ma takiego obciążenia jak ruszanie po drodze?
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 19:33
przesadzacie teraz to tak trudno wpisać w allegro poduszka rover 75 lewa?
proszę http://allegro.pl/rover-7...2204466759.html
markozalko, proszę tu masz schemat przy okazji lewej poduszki http://www.tomateam.pl/sk...l=silnik&c=1644
swoją drogą na allegro schematy też znajdziesz a nawet całe komplety poduszek, wpisałem w szukajkę allegrowa poduszka silnika rover 75 i znalazłem. Nie no powiem wam ze mi ręce opadają jak wy nie dajecie rady szukać na allegro
[ Dodano: Nie Kwi 01, 2012 19:32 ]
zawsze można, w moim freelu tak mi drżenie wydechu sprawdzali
[ Dodano: Nie Kwi 01, 2012 19:33 ]
a jak bez obciążenia nie będzie dźwięku to na 99% poduszka silnika
markozalko
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 19:48
Dobra Sknerko, a powiedz mi czy gołym okiem poduszkę skrzyni biegów (rozumiem że się nazywa lewa poduszka) można wyczaić? Czy znów muszę wydaać ze 200 zł i ją założyć i okaże się że to nie to??? Pytam bo ręce mi opadają
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 19:58
Wiesz ja nie mam diesla więc nie widziałem tej poduszki na oczy ale patrząc na nią na fotkach to trzeba kawał breszki i naciągnąć i będzie widać czy jest sztywna, czy nie jest spękana, czy inne. Pęknięcia dyskwalifikują jednoznacznie taka poduchę a sprężystość porównać z tą nową tedgumu i wiesz czy jest nie taka jak powinna być.
[ Dodano: Nie Kwi 01, 2012 19:58 ]
po co 200pln poducha kosztuje używana kilkadziesiąt złotych i w taką z dość młodego rocznika bym zainwestował chyba że są wkłady tedgumu to bym taki wkład przemyślał. Za wymianę tez nie powinni więcej jak 50pln wziąć, w moim freelu za wymianę poduchy 20pln mi policzył
markozalko
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 20:08
Powiem ci że wcześniej też nie liczyli mnie za wiele, ale teraz chyba odrabiają. Za wymianę ostatniej, czyli olejowej zapłaciłe 65 zł.I teraz dolicz koszt poduchy, przesyłka, wymiana i znów będzie coś koło tego. AAAA plus wzrok mechanika - bezcenne, Qwa znów jest :) :)
darox
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 20:33
Odnośnie lewej poduszki,jest to poduszka olejowa jeśli będzie dziurawa i olej z niej
ujdzie robi się miękka to podczas przyspieszania będzie strasznie nadwoziem telepać.Miałem ten problem,najlepiej ją wyjąć i sprawdzić,bez wyjmowania to trochę ciężko jak jest mokra to wymiana.
markozalko
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 20:40
To w takim razie jak dał link Skerno do poduszki, jak ja zrozumiałem że jest to poduszka od skrzyni biegów. Ja pitole nerw mi brak :) ::)
Moż ektoś ma KONKRETNY schemat rozmieszczenia poduch w R 75 CDT
haszczyc
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 20:47
markozalko, http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001744
darox napisał/a:
to nie jest olejowa , to jest ta co sknerko pokazał na allegro .darox, Ty chyba mylisz strony auta.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Nie Kwi 01, 2012 20:54, w całości zmieniany 1 raz
haszczyc
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 20:48
Mam rozumieć że jeśli ta poduszka - gruszka jest pęknięta leciutko to olej ucieknie? tak jak u Mirka? http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=488877
markozalko
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 20:53
haszczyc napisał/a:
markozalko, czyli jak ten mechanik rozerwał ci ta poduszkę starą przy wyciąganiu oleju żadnego w niej nie było??
Stary a myślisz że ja to wiem!! Nie wiem sorki :) Może on nie wiedział że olej jest w takiej poduszce, Qwa nie mam sił na to.
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 20:56
darox, ręce opadają, lewa strona auta to ta co siedzi kierowca w Polsce, prawa to strona pasażera w Polsce. Poduszka olejowa jest po prawej stronie.
darox
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 21:04
Link podany przez sknerko pokazuje dokładnie lewą poduszkę na której wisi skrzynia biegów i jest to poduszka olejowa!.Wiem bo sam ją wyciągałem,miala malą dziurę przy sprawdzaniu sączył się olej i zasysała powietrze.Nic mi się nie pomyliło.
[ Dodano: Nie Kwi 01, 2012 21:04 ]
Po prawej stronie tez jest olejowa to nie podlega dyskusji.Wiem jak sie okresla lewą i prawą strone auta :)
Brak nowych postów [r75, 2,0, CDT 2000 r.] drżenie pedału hamulca
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Cze 26, 2014 23:01
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] Potencjometr pedału gazu
Czasami nie działa w czasie jazdy sterowanie pedałem gazu
KryDa Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lis 19, 2009 00:06
Brak nowych postów [ R75 ] Drżenie nadwozia CD.
Gwardian Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 05, 2019 21:29
Gwardian
Brak nowych postów [R75] Drżenie prawego koła
radziuu Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lis 15, 2010 01:24
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Drżenie kierownicy na postoju
Jolcia Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Cze 12, 2008 13:28
jacekmarus
