Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Drżenie prawego koła
radziuu
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 11:03   [R75] Drżenie prawego koła
Od jakieś czasu mam problem z drżeniem prawego koła. Objawia się to zawsze przy skręcie w prawo i naciśnięciu pedału gazu. Czasami odczuwalne wibracje są podczas jazdy od około 60km/h i najechaniu na niewielką nierówność na drodze lub dołek. Jeszcze przy wolnym pokonywaniu np. torów słychać stuknięcie i to też tylko z prawej strony.
Ostatnio wymienione były kompletne wahacze, oraz końcówki drążków. Na diagnostyce wszystko jest ok.
Może ktoś już spotkał się z taką dolegliwością??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 19:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 11:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 17:14
radziuu napisał/a:
Poduszka kolumny MacPersona mogła paść http://forum.roverki.eu/v...p=494108#494108
Podczas testu amortyzatorów połóż rękę na poduszkę i jeżeli będzie wywalona to będziesz czuć pukanie pod ręką.
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lis 22, 2010 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Marek_75
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 10:35
Zwróć uwagę czy gumowa tuleja wahacza nie ma uszkodzonej gumy.
Przy zaparkowanym aucie na luzie szarpnij koło w przód i w tył, tak jakbyś chciał je obrócić. Tak zobaczysz czy wahacz jest dobrze trzymany przez tuleję.
Zukowaty
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 20:57
apples, problemem też może być przegub wewnętrzny półosi.
radziuu
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 23:37
Dzięki za sugestie
We wtorek będę miał chwilę czasu to sprawdzę przegub i tą poduszkę-Tylko z tego co sobie przypominam to ona była wymieniona na nówkę w marcu tego roku, ale może jakiś szrot trafiłem.
Wahacze były wymienione razem z tulejami i mają dopiero 2tyg. więc to raczej odpada.
saskey
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 00:51
a masz ciężarek przy kole ? zawsze mógł pójść własną drogą :)
Zukowaty
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 01:24
saskey, ciężarek przy kole nie objawia się takim czymś. Sądzę że będzie to wytarty przegub wew. Przy skręcaniu półoś się wydłuża lub skraca i wpada i wypada w wytarte miejsce w kielichu. Warto oczywiście sprawdzić tylne tuleje wahacza bo często potrafią się wybić...najtańsza opcja.
Brak nowych postów [MG ZT] silniczek serwo prawego nawiewu
szpynior Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Lip 16, 2015 21:52
Brak nowych postów [MGZTT] sterowanie prawego lusterka zewnętrznego
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 12, 2013 11:22
alpacino
Brak nowych postów [ R75 ] Drżenie nadwozia CD.
Gwardian Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 05, 2019 21:29
Gwardian
Brak nowych postów [R75] Drżenie pedału gazu
markozalko Rover serii 75, MG ZT 163 Pon Kwi 30, 2012 09:09
markozalko
Brak nowych postów [R75] Drżenie kierownicy na postoju
Jolcia Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Cze 12, 2008 13:28
jacekmarus
Zamknij
