Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R75 ] Drżenie nadwozia CD.
Gwardian
Wysłany: Nie Mar 31, 2019 16:10   [ R75 ] Drżenie nadwozia CD.
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Temat odświeżony. Po wymianie tak zwanej " gruszki " poprawa może w 20%. W przedziale 1500 - 1900 obrotów często nawet dach wpada w rezonans nie mówiąc o kokpicie czy innych elementach. Jedyne wyjście to jeżdżenie na koło 3000 obrotów lub więcej, wtedy jest w miarę znośnie. Jedyne co to po wymianie tej poduchy nie stuka przy mocno przy odpaleniu lub gaszeniu silnika. Nie wierzę że to wina innych poduch. Podejrzewam że zamiast dual mas jest singiel mas. Ale nie jestem w stanie tego zweryfikować. Plus ustawiczny problem z pierwszym biegiem. Ręce opadają.
Wysłany: Nie Mar 31, 2019 16:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Nie Mar 31, 2019 20:37
oglądałeś jak wygląda poduszka ósemka pod silnikiem?
Gwardian
Wysłany: Nie Mar 31, 2019 22:25
Z grubsza nic nie można zarzucić. Wygląda że była już wymieniana przez poprzedniego właściciela. Wiem że ktoś wcześniej już próbował ustalić przyczynę zamieszania ale bezskutecznie jak widać.
Nagash
Wysłany: Pon Kwi 01, 2019 18:59
Kupiłem żonie eRa 75 CDTi z identycznymi objawami. Po wymianie poduszki ósemki problem zniknął. Zresztą problem drgań posłużył do negocjowania ceny. Może poduszka tylko z zewnątrz wygląda ok, a jednak wymaga wymiany?
Gwardian
Wysłany: Pon Kwi 01, 2019 23:55
Dziękuję. Może zaryzykuję wymianę. Jest tańsza niż gruszka.
[ Dodano: Pon Kwi 01, 2019 23:55 ]
Jeśli będzie to dobry trop będę niezmiernie wdzięczny.
dawidd
Wysłany: Wto Kwi 02, 2019 07:47
kup cobie z Olkusza poliuretanowe, cena niska i możesz wykreślić na zawsze z listy usterek a r75. Podobnie jak tuleje wahacza a i wahacz znacznie dłużej żyje na tych tulejach
czarek236
Wysłany: Wto Kwi 02, 2019 08:31
Dawidd dobrze prawi,w swoim R75 powymieniałem na poliuterany wszystko co było możliwe w zawieszeniu i jest spokój na lata.
dawidd
Wysłany: Wto Kwi 02, 2019 12:50
czarek236 napisał/a:
czyli co, jest coś w ofercie ponad łapę ósemkę i tuleje przednich wahaczy?
Jak ja zamawiałem to było wszystko co mieli
[ Dodano: Wto Kwi 02, 2019 12:50 ]
sprawdziłem, doszły jeszcze tuleje drążka stabilizatora
https://poliuretany.olkusz.pl/pl/rover_75
Szkoda ze tak mało maja w swojej ofercie do r75
czarek236
Wysłany: Wto Kwi 02, 2019 13:50
Dokładnie to co piszesz Dawidd.
Gwardian
Wysłany: Pią Kwi 05, 2019 21:29
Otoz po wymianie osemki jest jak dotad jakby troszke lepiej przy powolnym dodawaniu gazu, nie wpedza dachu w wibracje ale przy bardziej dynamicznej jezdzie jest tak samo jak bylo przed wymiana. Obawiam sie ze moze rozwiazac ten problem prasa na zlomowisku, raz na zawsze. Jak by tego bylo malo to jescze choinka na pulpicie, poduszka, zarowka, klocki, neverending story. Zostalo jescze wymienic dwumas i bedzie gitara. Albo i nie.
Brak nowych postów [R75] Kolor nadwozia - jakie oznaczenie
kamil652 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Kwi 09, 2013 18:31
Adsik
Brak nowych postów [R75] Rover 75 Coupe - numer koloru nadwozia
Boncky Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 18, 2011 20:26
Boncky
Brak nowych postów [R75] Drżenie pedału gazu
markozalko Rover serii 75, MG ZT 163 Pon Kwi 30, 2012 09:09
markozalko
Brak nowych postów [R75] Drżenie prawego koła
radziuu Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lis 15, 2010 01:24
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Drżenie kierownicy na postoju
Jolcia Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Cze 12, 2008 13:28
jacekmarus
