Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ogrzewanie cały czas działa.
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 09:49
Piotrasek1 napisał/a:
A co do mojego pytania o elektrozawór, jest taki czy nie ma ?
2.Czy w roverku jest elektrozawór do odcinania nagrzewnicy ( gdzie)
nie ma , obwód jest otwarty.
Andrzej
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 09:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Piotrasek1
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 19:56
Witam. No i chyba już jest OK :mrgreen: Był zaśniedziały przewód przy termometrze zewnętrznym, który pokazywał -30 . Oczyściłem zaizolowałem i wskazanie temp. działa, a co najważniejsze przestało mi cały czas hajcować ogrzewanie. Nie przypuszczałem że ten termometr ma wpływ na ogrzewanie w kabinie.. Dzięki wszystkim za rady ,przydały się....dzięki
Punx
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 20:00
A tak zapytam, czy wraz z źle działającym czujnikiem temperatury zewnętrznej nie miałeś problemów z losowym niedziałaniem kierunkowskazów w zderzaq ? U mnie występuje ten problem, wtyczki przy żarówkach pryskałem ale nic nie dało, jak tylko jest bardziej wilgotno to żarówki zgłaszają swoje niedziałanie ... po czym samoczynnie wszystko się naprawia czasami po 30 sekundach czasami po 1 dniu :)
Za zimno żeby zderzak demontować i się babrać pod blokiem w naprawę, trzeba dać zarobić za jakiś czas mechanikowi .... :)
Piotrasek1
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 20:17
Nie nic się nie działo, tylko ogrzewanie i wskazanie temp -30.Myślę że u Ciebie coś nie łączy na stykach może gdzieś jakaś kostka robi zwarcie przy wilgoci . Miałem kiedyś coś takiego jak czyściłem nawiewy pianką i naleciało mi do modułu świateł (włącznik świateł po lewej stronie pod deską). Po czasie odparowało i było ok. Może tam coś się dzieje.
prebenny
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 22:45
Punx jak kierunki nie działają to sprawdź kostki. U mnie jest problem z jedną problem i jak 'dobrze' nie włożę to halogeny nie świecą :p
Punx
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 23:02
Kostki psikane kontaktem ... Kierunki co jakiś czas robią sobie wolne i potrafią np przez 10 min nie działać (oba lub dowolny jeden kierunek w zderzaq) po czym nagle wszystko wraca do normy i działa prawidłowo przez tydzień/miesiąc ... mam teorię że ich działanie zależy od pogody, ewentualnie dni płodnych co szóstej, szczerbatej mieszkanki planety Ziemia
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 08:17
bardzo podobne kostki są w landroverze i mnie spotkało takie coś, że wariowała żarówka a potem jeden z pinów w tej fajce przestał przewodzić, w środku tam gdzie jest w plastiku wtopiony, nie wiem co się tam mogło stać.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Punx
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 08:23
Za kilka tyg wybieram się do Sash997 na grubszą robotę to przy okazji zrobimy obczajówkę tej wiązki. Ja już 3 czujniki zmieniłem i w zasadzie co jesień/zimę mam podobne mecyje, po czym od wiosny do jesieni jest spokój :)
christopher7
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 09:08
Punx, Z tymi kierunkowskazami obejrzyj jeszcze sobie styki w oprawce i stopkę żarówki. Ewentualnie dognij, wyczyść lub wymień. Miałem przypadki że losowo działał kierunkowskaz, styki w kostce były oczyszczone kontaktem wszystko wyglądało ok (i było nadal to samo). Powody były inne:
- zaśniedziała stopka samej żarówki
- gnijące, nie trzymające dobrze styki w gnieździe żarówki
- ukręcona, luźna podstawa żarówki która kręciła się niezależnie od bańki.
Pomaga bardzo na styki przesmarowanie smarem miedziowym; bardziej niż Kontakt
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Punx
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 09:25
Tak tez zrobiłem, kupiłem nowe żarówki, używane "fajki" do żarówek (od AdaskoC) i przy montaży przesmarowałem spody (styki) smarem miedziowym. Niestety rezultat żaden, jak było tak jest :)
Kontaktem psikałem do wtyczki całej wiązki zderzaka.
christopher7
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 17:59
Punx, Z tymi kierunkowskazami masz problem tylko z przodu czy z tyłu też?. Jak czyszczenie styków, kostek nie pomogło, a problem dotyczy tylko przodu to się zastanawiam, czy nie masz gdzieś uszkodzonej wiązki np połatanej po wypadku przez jakiegoś partacza i poklejonej byle jaką taśmą. Znam paru takich "ekspertów"...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Punx
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 19:10
Tylko z przodu. Wiaka jest połatana :) Mechanik przy okazji naprawy węża od maglownicy z poziomu kanału robił sprawdzenie wiązki, psikał kontaktem wtyczkę nie znalazł nigdzie przerwy w izolacji. Zostawiam temat dla mojego naczelnego mechanika :)
Brak nowych postów [R75] ABS działa cały czas
ANDY21 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 05, 2013 17:05
jezan
Brak nowych postów [R75] Webasto uruchamia się cały czas
borys876 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lis 03, 2010 12:12
henryk
Brak nowych postów [R75] Wentylator - pracuje cały czas
Kamil79 Rover serii 75, MG ZT 29 Pią Sie 19, 2011 13:26
sopel86lodz
Brak nowych postów [R75] Wentylator - cały czas pracuje
volverin Rover serii 75, MG ZT 27 Nie Lip 21, 2013 12:27
VITZH
Brak nowych postów [R75] Wentylator cały czas pracuje
teskatlipoka Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 03, 2009 00:35
Zukowaty
