Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wysprzęglik - wymiana, koszty, jakość
PHJOWI
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 11:38
jakiej firmy był ten wysprzęglik, jeśli był rozebrany to coś było nie halo. Ja kupuje LUKa i o zawsze jest zmontowany ew. trzeba samemu zamontować obudowe sprężyny ale tak to tylko montaż.
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 11:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 12:32
Przemo również mi zachwalał że te od Freelka są mocniejsze.
Rowan
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 13:00
PHJOWI, też kupiłem od Przema, fakt, że było o z półtora roku temu.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
cino20
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 15:19
a jezeli raz bieg wchodzi lagodnie a raz z oporem lub czasami bierze odrazu a powinien przy koncu.
Co moze byc przyczyna??
denirok
  Wysłany: Czw Sie 06, 2009 12:46   [R75] Wysprzęglik mnie dobił
Witam :beczy: :beczy: :beczy: :beczy:
Dwa tygodnie temy wymieniłem wysprzęglik, pompke od bejcy a dzisiaj mam mokro pod skrzynią i 0 płynu w zbiorniczku :beczy: :beczy: :beczy:
Zamówiłem nowy a stary dam do reklamacji, gość sie troche zdziwił bo jeszcze nikt nie reklamował wysprzęglików.
Mam pytanie czy jesteście 100% pewni, że pompka od bmw tłoczy tyle samo płynu do tego badziewia ?
Czy moge jeszcze na tym lejącym bezpiecznie jeździć?
NAWET JAK STOI ZJ....Y - JEST PIĘKNY....
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Mombrey
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 21:33   Re: [R75] Wysprzęglik mnie dobił
denirok napisał/a:
Podobno tyle samo, ale jezeli pompka od BMW ma wieksza srednice tloczka a skok pedalu ten sam to Fizyka mowi ze tloczy wiecej.
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Rowan
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 07:29
Mombrey napisał/a:
Średnica większa, ale skok mniejszy.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 08:05
Ja tez myslalem ze wysprzeglik u mnie, ale znalazlem wyciek - cieklo/cieknie na laczeniu przewodu pompki z wysprzeglikiem - szybkozlaczka.
A moze montaz sie nie udal i cos sie uszkodzilo.
Przypomne, ze umnie pierwsza proba skonczyla sie wymiana oleju w skrzyni,
bo podgial sie oring i wszystko wylecialo...
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Mombrey
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 17:36
Rowan napisał/a:
Mombrey napisał/a:
To z pompka BMW pedal jest "nizej"? W jaki sposob skok ma byc mniejszy jezeli tu ktos napisal, ze pedal robil dziure w dywaniku.
Rowan
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 22:14
Mombrey, bo było za mało przedłużone cięgno tłoka...
denirok napisał/a:
A gumkę między przewody Ci wlożyli? Bo jeśli nie, to wina mechaników, p prostu rozje...o gniazda przewodów, po przez drgania. Znam taki przypadek (na szczęście nie u mnie :mrgreen: ).
denirok
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 20:00
ROWAN pytasz o tę gumke w miejscu gdzie wchodzą przewody od wysprzęglika w korpusie skrzyni? jeżeli tak to w poniedziałek jade do nich i będą jeszcze raz wysprzęglik robić ale na swój koszt bo gumki nie ma
DZIĘKI[/b]
Rowan
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 21:53
denirok, no właśnie jeśli nie założyli to po prostu zje... sprawe i rozwaliło wysprzęglik.
bomber
  Wysłany: Sob Cze 05, 2010 13:20   [R75] Wymiana wysprzęglika
Witam wszystkich uzytkowników. Mam problem z wymianą wysprzeglika w roverze 75. Dokładnie chodzimi o fizyczna wymiane. Porozkrecałem wszystko chyba co powinienem (chyba) i skrzynia odchodzi kilka centymetrow, jednakjest to za małoaby wlozyc tam reke i wymienic wysprzeglik. Gdzies czytałem ze wystarczy skrzynke odchylic i przekrecic do przodu? Kurcze ale jak ja odchylam i przekrecam to nadalnie widze sposobu aby wymienic to cudo. A jesli bym chcial wyjac calkowicie skrzynie to musze opuszczac sanki albo robic jakies cuda?? nie wiem jakos mi sie towszysko blokuje i skrzynia nie chce wyjsc. Moze ktos zna jakies patenty na to? Bardzo bede wdzieczny za pomoc boj uz nie mam cierpliwosci. Pozdrawiam wszystkich fanow roverka.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 23:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 13:34
Hej,
Sanki musisz zwalić lub popuścić na max prawą stronę, a lewą całkowicie odkręcić.
Czytaj też tu: Wymiana sprzęgła http://forum.roverki.eu/v...p=494811#494811
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 06, 2010 09:33, w całości zmieniany 1 raz
bomber
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 13:41
Dzieki wielkie!:) sprobuje opuscic saneczki, a jak nie dam rady dalej to dryndne. Pozdrawiam
Rowan
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 15:04
Tam jest dużo odkręcania opuszczając sanki. Da się to zrobić bez tego, jest mała możliwość pchnięcia jej w stronę nadkola, trudno,ale odkręcania sobie można sporo zaoszczędzić.
VMatas
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 18:28
Może to coś pomoże : http://forums.mg-rover.or...657&postcount=1
[ Dodano: Sob Cze 05, 2010 18:28 ]
Instrukcja ze zdjęciami:
http://www.the75andztclub...ead.php?t=45125
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Cze 05, 2010 20:17, w całości zmieniany 1 raz
bomber
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 17:09
dzieki wielkie chlopaki:) w koncu opuscilem sanki, bo bez tego jakos mi nie szlo:)wysprzeglik wymieniony i teraz zostalo skladanie. Dzis jednak sobie odpuszczam i zobaczymy w poniedzialek. Jak skrzynia wejdzie to potem z gorki:D pozdrawiam
Reder
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 21:17   [R75] Wysprzęglik, czy pasuje od 1.8 albo 2.0
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Temat: Zakup wysprzeglika - czy od 1.8 albo 2.0 pasuje do 2.5v6?
Mam pytanie jak w temacie - posiadam rovera 75 2.5 v6.
Pytanie brzmi czy we wszystkich roverach 75 nie zaleznie od pojemnosci silnika byly montowane te same wysprzegliki?Czy wysprzeeglik od 1.8 benzyny bedzie pasowal do mojego 2.5 benzyny?
Bede bardzo wdzieczny za szybka odpowiedz bo chcialbym jak najszybciej zakupic wysprzeglik na ebayu (gdybym mial kase na nowy to nie zadawal bym takich pytan na forum)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 14:41, w całości zmieniany 3 razy
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 21:34
Reder, proszę sformułować temat zgodnie ze schematem podanym w Zasadach Kącika.
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - wymiana, koszty wymiany
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 89 Czw Lut 05, 2015 12:25
szafera
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - pompka, wysprzęglik, wymiana sprzęgła
Froncek55 Rover serii 75, MG ZT 54 Sob Lip 28, 2018 07:03
Ciastek0397
Brak nowych postów [R75] Światła - jakość świecenia
snky1987 Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Sie 13, 2011 23:32
joogi
Brak nowych postów [R75] Koszty naprawy silnika
konon Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Cze 21, 2007 13:02
Brak nowych postów [R75] Wysprzegllik, dwumasa, tarcza, docisk, koszty
wojtekmil Rover serii 75, MG ZT 97 Pią Cze 10, 2011 09:03
