Koledzy a u mnie w mojej 620 Si bat anteny wysuwa 4 elementy bo piaty zostaje w środku czy tak powinno być? silniczek tez chodzi dłużej niż wysuwa. Ale mam problem, rozebrałem ja cała był w środku okropny syf umyłem cały środek benzyna ekstrakcyjna i napsikałem smarem silikonowym ale nie wiem czy bat tez się smaruje na zewnątrz czy psika się w rurkę od środka gdzie jest taśma ? Mam tez pytanie czy po odkręceniu tej chromowanej nakrętki od góry przy blasze w środku nakretki jest jakaś uszczelka, oring czy cokolwiek powinno być ??na antenie zostaje taka mała tulejka plastykowa która trzyma przed wysunięciem piątego elementu ale nie wiem czy był kiedyś na niej jakiś oring??? jak ja dokręcę za mocno to czwarty element ma opór albo wcale sie nie wysuwa... Pomóżcie czy coś zgubiłem jak składałem czy nie potrzebnie włożyłem ponownie pod ta chromowana nakrętkę taka jakąś jasna uszczelkę bo taka mi wypadła co prawda w opłakanym stanie ale jakoś ja tam z powrotem wsadziłem. Dzięki wielkie.
Ja miałem kilka podejść do tej ku#$%^ anteny, kupiłem chyba ze trzy na części i za każdym razem działało to tylko przez jakiś czas, koniec końców i tak się nie chowała. Przeglądałem trochę rynek i najsolidniej wyglądają anteny od mercedesa, i pracują bardzo cichutko, i taka należało by zamontować najlepiej IMHO
No właśnie, ja mam problem jak ją wykręcić. Jak nie to BOSH i tniemy Od jakiego kupić auta żeby pasowała w miarę? Który mercedes? Może od accord będzie pasować?
Kolega pokazywał mi taka od mercedesa, na 99% od klina, z montażem na pewno nie było by problemów, trzeba by dorobić pasujące mocowanie z blachy. podłączaliśmy ja na krótko, i prawie nie, było słychać jak pracuje, czego o OEM rover/honda nie można powiedzieć.
daniels1506, jeśli masz OEM to wykręcasz te nakrętkę chromowana od zewnątrz, ma takie dwa nacięcie i tam trzeba delikatnie płaskim śrubokrętem
slax jakiego miałeś na myśli merca ? Wxxx ile ? Bo u mnie temat anteny nie istnieje a fajnie było by czasami włączyć sobie FM nie przez bluetooth z telefonu
Na logike skoro jest uniwersalna to powinna pasować do wszystkiego .. Tam są chyba nawet różne końcówki aby dopasować do auta ..
Teraz tylko są 2 kwestie które jak nie kupisz to sie nie dowiesz..
1. Jak to zbiera sygnał - czy jak dobra antena za 70zł czy jak kawałek drutu zbrojeniowego wbitego w auto
2. Głośność pracy mechanizmu - to już zalezy od indywidualnej oceny.. Mi tam zbytnio to bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzy przy włączaniu/wyłaczaniu nie przeszkadza ale fakt.. Wolałbym aby tego nie było Jak komuś nie zalezy na miękkości pracy jak w mercedesie to możliwe, że zdałoby to test
Dla mnie ~90zł to dużo za antene które nie wiadomo ile będzie chodzić.. Bo kupie np. z merca i moze paść po tygodniu ale to używana.. a jak wydam tyle kasy i mi padnie to krew mnie zaleje
[ Dodano: Czw Maj 01, 2014 22:18 ]
To już lepiej myśle kupić coś takiego:
A co myślicie o uniwersalnych antenach z alledrogo za ok 80zł?
Kupiłem taką... szkoda pieniędzy, działała może z pół roku.
[ Dodano: Pią Maj 02, 2014 10:45 ]
IMHO ta antena w r600 jest do bani pod względem odbioru FM, Mi radyjko w R600 nigdy dobrze nie "odbierało", Najlepiej kupić aktywna antenę i zamontować pod osłoną słupka koło przedniej szyby a OEM antenę zrobić tylko tak żeby działała (wysuwała i chowała się) i tyle, bądź co bądź fajnie to wygląda, pod warunkiem że działa i nie hałasuje jak stara pralka
U mnie działa idealnie.Tak swoją drogą nie wiem co Wy robicie z tymi antenami.U mnie działa bardzo dobrze, co jakiś czas używam do niej WD 40 lub oleju silikonowego, wysuwa oraz chowa się jak nówka sztuka
_________________ Był R 216 Gti, później R 600 SDI, a teraz Opel Vectra C
