Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Poradnik - wymiana wkładu anteny elekt.
Skiba
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 20:08   [R600] Poradnik - wymiana wkładu anteny elekt.
Wymiana wkładu anteny elektrycznej + czyszczenie mechanizmu. Poradnik.
1. Rozbieramy delikatnie boczną okładzinę bagażnika. Części połączone są ze sobą metalowymi zszywkami, więc nie obędzie się bez użycia siły ;)
2. Przy pomocy szczypczyków precyzyjnych (lub innego narzędzia) odkręcamy gwintowaną metalową część mocowania anteny. Musimy uważać, aby nie uszkodzić wewnętrznej plastikowej okładziny.
3. Odkręcamy mocowanie anteny i wyciągamy ją na zewnątrz. Włączamy radio i czekamy na wysunięcie anteny. Odpinamy kostkę przy mechanizmie i wyłączamy radio. Teraz nie pozostało nam nic innego jak wciągnąć na zewnątrz mechanizm anteny (z wysuniętym batem).
4. Odkręcamy czarną plastikową osłonę mechanizmu trzymającą się na trzech śrubkach.
5. Teraz delikatnie odpinamy zapinkę z głównego bolca mechanizmu i ściągamy plastikowy bębenek na linkę.
6. Czyścimy w miarę możliwości mechanizm. Pamiętajmy : Nic na siłę ! Proponuję nie przestawiać zębatych kół mechanizmu, nie chcemy przecież, aby antena chowała nam się za płytko, lub za głęboko. Następnie odkręcamy śrubki trzymające obudowę wkładu anteny i wysuwamy stary wkład wraz z linką.
7. Nakładamy niewielką ilość świeżego smaru na koła mechanizmu, wsuwamy nowy wkład, rozkładamy go i przykręcamy obudowę wkładu.
8. Układamy nową linkę, przypasowując ją do mechanizmu. Upewnijmy się, że linka dobrze leży na ząbkach mechanizmu. Nakładamy plastikowy bębenek i wsuwamy do niego końcówkę linki. Nakładamy wcześniej ściągniętą zapinkę, nakładając kilka gram smaru na bolec. Przykręcamy czarną osłonę.
9. Podpinamy kostkę do mechanizmu i włączamy zapłon, bat powinien się samoczynnie schować. Sprawdzamy włączając i wyłączając radio, czy wszystko działa tak jak powinno. Jak tak to przykręcamy wszystko w odwrotnej kolejności, a jak nie to od nowa :D
Podziękowania dla Thef'a i Brt'a :D
pozdrawiam Skiba
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 20:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 20:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 20:50
Skibon, ukłony dla Ciebie za poradnik :brawo:
Od siebie dodam, że nie trzeba wysuwać bata anteny przed demontażem obudowy tylko wtedy troszkę inaczej wygląda sprawa umieszczenia taśmy ząbkowanej w bębenku - należy ją po prostu zwinąć do bębenka po włożeniu wkładu ;) . Zapomniałeś Skibon dodać, że przed bębenkiem montujemy plastykową płytkę przepuszczając przez jej otwór taśmę ząbkowaną.
przemo285
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 20:53
Przy samej wymianie bata nie ma potrzeby demotażu mechanizmu anteny i zajmuje to raptem 5 minut.
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 20:56
przemo285 napisał/a:
To może opiszesz jak to zrobić?
przemo285
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 21:03
Jasne nie ma sprawy muszą być dwie osoby jedna siedzi w aucie włącza i wyłącza radio , odkręcasz nakrętkę z anteny najlepiej szczypcami takimi do segerów o czym była mowa wcześniej następnie osoba siedząca w aucie włącza radio jak bat anteny zacznie się wysuwać ciagniesz za niego aż go wyjmiesz do końca (nie ma się czego obawiać że coś uszkodzisz) następnie wkładasz nowy bat i wyłączasz radio a bat schowa się /wciągnie sam i to wszystko :wink:
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 21:08
A czy nie trzeba czasem poluzować tego wkręta, trzymającego tą rurkę-obudowę bata?
przemo285
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 21:12
Dokładnie tak jak opisałem trzeba odkręcić nakrętkę z tymi nacięciami / dziurkami :wink:
Skiba
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 21:14
przemo285 - oczywiście, że można bez demontażu. Sposób jest nawet opisany w Rave. Jednak ja opisałem, ten sposób, aby mieć możliwość wyczyszczenia mechanizmu ! Mamy możliwość zebrania syfu jaki się tam zebrał przez te kilka lat.
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 21:15
Heh, kusi mnie żeby spróbować, bo jak to sam robiłem to mi nie bardzo tak na siłę chciała wyjść z tej rurki, no ale może zbyt ostrożny byłem. Dzięki Przemo :D . Skiba, to chyba przekombinowaliśmy oboje. Ale za to w środku mechanizmu mamy czysto ;) .
Skiba
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 21:27
thef napisał/a:
Ja ten sposób widziałem w Rave ... ale jakoś mnie i Brt'a nie przekonał :|
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 21:29
Skiba napisał/a:
Muszę postudiować. Z moją bawiłem się na czuja więc od razu zabrałem się za rozkręcanie, no ale pamiętam, że bez odkręcenia tej rurki to wyjść nie chciała :hmm: No nic zanurkuję w rave :P
Skiba
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 21:31
thef napisał/a:
Możliwe, bo rant anteny był lekko wywinięty na zewnątrz :|
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 21:48
Faktycznie, wg rave pięknie i ładnie można to zrobić w dwie minuty :) Ale z drugiej strony w środku gromadzi się tyle syfu, że wszystko warto wyczyścić przed włożeniem takiego świeżutkiego, prawiczkowatego bata ;) .
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 22:51
Skiba napisał/a:
Próbowaliśmy nawet tego sposobu, ale coś niebałdzo chciała wyleźć. Dużo łatwiej wychodzi w dół, a pozatym właśnie idąc w górę przeciez w pewnm miejscu się zatrzymuje. Daliśmy se spokój z kombinacjami i po prostu rozebraliśmy mechanizm ;)
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 13:42
Skiba, może artykuł na stronę, co? :roll: :mrgreen:
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 14:35
Piter taki jest plan, tylko czasu brak :(
RoBBoD
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 14:46   :)
W moim nowo nabytym R620SDi antena wysuwała sie 5cm. Dzieki temu opisowi wszystko ładnie rozebrałem :) Okazało się ze ten wkład pękł. Sklejenie tego nic nie daje bo za mała powierzchnia. Wymyśliłem patent polegający na roztopieniu wkładu ale z tym ostrożnie bo sam sie pali. Tak po obu stronach i sklejamy. Powstaje dosc mocne spoiwo. Nastepnie pilniczek np od paznokci w dłon i trzeba usunąć nadmiar. U mnie to działą juz kilka dni ;) Polecam :)
claudii
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 15:21
mój bat od anteny niestety rozleciał się na 2 części ktoś go wyrwał, silniczek słychać że działa, gdzie mogę dostać sam bat bo nie widzę sensu wymiany całego mechanizmu.
Na allegro tylko całe mechanizmy po 100zł :/
tomason
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 15:35
claudii, Z tego co sie orientuje to widzialem za 40 zl :) Takze jak ja bym kupowal to jednak nowy z calym mechanizmem, albo szukal na szrocie
BorysOpole
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 23:50
a jaki dopasowaliście wkład anteny jakis link do sklepu lub aukcji macie może ?
Brak nowych postów [R620Ti] wymiana wkładu lusterka - jak wyjąć z obudowy
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Gru 20, 2014 16:01
Zubek
Brak nowych postów [R620] Wymiana anteny
encor Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Sty 07, 2011 21:16
tomason
Brak nowych postów [R600] Dziwne zachowanie anteny radiowej
Samoistne chowanie się, po rozgrzaniu
Osamboch Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Lis 15, 2008 11:22
Brak nowych postów [R600] Czy tak wygląda silnik do wysuwania anteny?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Paź 03, 2008 14:49
Mayson
Brak nowych postów [R600] luzna kostka obok kostki anteny
maly2001 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lut 25, 2015 00:04
Marrkus
