Wysłany: Pią Paź 03, 2008 12:56 [R600] Czy tak wygląda silnik do wysuwania anteny?
Kto widział ten silnik na oczy? Czy ten na foto to WŁAŚCIWY, jaki powinien być do R600? W manualu kształt jest ciut inny, stąd obawa... Dodam, że na foto brak anteny.
_________________ Lincoln Continental `77 *** M-B 320E *** M-B E500
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 25, 2011 22:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 12:56 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 43 razy Dołączył: 24 Wrz 2007 Posty: 310 Skąd: Kraków
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 13:07
Mayson, ten na foto to silniczek anteny, wydaje mi się że możesz zastąpić go jakimkolwiek innym lub uniwersalnym jeśli chcesz mieć wysuwaną antenę. Jedynie żeby mieścił się w miejscu oryginalnej.
na 99% u Skiby w R600 była inna antena A Co z Twoją nie wysuwa sie Skiba wymieniał sam teleskop z zębatką. Gdzieś chyba jest opis na forum
O tu:
http://forum.roverki.eu/v...ighlight=antena
Moja jest zapieczona na amen (dobrze, że w pozycji wysuniętej i radio odbiera), a silnika nie mam. Muszę jakiś domontować - ten na foto byłby OK, jedyny problem będzie z zamontowaniem silnika do karoserii rozumiem?
thef napisał/a:
To jakaś uniwersalna antena elektryczna z allegro.
KRYS napisał/a:
W R600 mechanizm anteny ma inny kształt.
Tego się obawiałem... oryginał ciężko dostać. Ten na foto został mi sprzedany jako oryginał do R600... mam tylko nadzieję, że działa.
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 14:03
Ja bym kupił całą nową uniwersalną antenę na allegro, wyjdzie najtaniej i dopasujesz bez problemu. Oryginalny bat to 140 PLN, a musisz mieć jeszcze oryginalny silnik, żeby ten bat pasował.
