Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 1.8 `99] Wygląd bębnów i zacisków hamulcowych
W sumie temat dotyczy wszystkich roverków ;]
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 22:05
themartino wiem o D&W na Borowskiej byłem tam kilka razy ale już nie ma za 55zł teraz wszystko poszło do góry i chyba to jest za 85zł, ale dzięki za zainteresowanie.
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 22:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pietro
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 22:08
camaro17 napisał/a:
za 59 masz w norauato
camaro17
MG ZR
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 13:33
Jutro będę walczył z tymi bębnami, postanowiłem że najpierw odrdzewiaczem to potraktuje jak wyschnie i ładnie się oczyści to nałożę jakiegoś kolorowego Hameraida lun chlorokauczuk. Jak zrobię wszystko za pokaże jak wyszło to na fotkach w tym wątku.
[ Dodano: Pon Kwi 20, 2009 20:17 ]
Tak wyszło dzisiaj z malowaniem, co zastosowywałem: odrdzewiacz 4 zł, mały pędzelek 2 zł, farba na rdzę puszka 250 ml DEKORAL kolor złoty młoteczek 16zł. Efekt sami oceńcie na razie tylko bębny bo jeszcze musiałem na działce kopać. Co do malowania to odrdzewienie później malowałem na 2 warstwy z odstępem 1 godziny. A do tego wrzuciłem oryginalne śruby do kubeczka z odrdzewiaczem i teraz mam jak nówki czyściutkie.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 12:42
mimo ze nie lubię pomalowanych bębnów w samochodach to u ciebie prezentuje się to profesjonalnie i ten złoty tak nie razi jak np. czerwony... mógł byś podać symbol tej farby?
Tomcata na części info na PW
camaro17
MG ZR
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 20:18
dobryziom co do farby to dekoral w puszce 0,250 ml, farba specjalna na rdzę bez podkładu, ja jeszcze czyściłem odrdzewiaczem i jak wyczyściłem to dopiero malowałem oczywiście 2 warstwy pędzelkiem. Farba odporna na wszystkie warunki atmosferyczne i na temperaturę do 120 C. Bardzo ładnie kryje.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 20:41
bebny sie bardziej rozgrzewaja niz zaciski... temperatura 120C przy porzadnym hamowaniu to standard myslisz ze nie zejdzie?
camaro17
MG ZR
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 21:00
zobaczymy na razie robiłem testy jakieś 30 min po zakrętach kilka ostrych hamowań i rzeczywiście wszystko było rozgrzane ale farba nie rozmazywała się ani nie zaczęła pękać, zobaczymy jak będzie dalej ale jestem dobrej myśli, po za tym nie mam nawet okazji jeździć tak jak dzisiaj bo jak do pracy czy na przejażdżkę to na spokojnie i drogi nie te a zawieszenie seryjne. Ładnie ma wyglądać z przeznaczeni sportowe to nie w tym modelu :grin:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 22:51
jezeli tak to faktycznie wyglada to moze w tym wypadku chyba nie ma sensu inwestowac w drogie farby :)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 16:47
Ja już jestem po kupnie alufelg, zaciski - zdecydowałem będą czerwone, nawet farbę kupiłem.
Sprawa bębnów zostaje otwarta. Felgi mam mocno odsłaniające układ hamulcowy... Nie jestem przekonany czy malować je na czerwono czy na czarno.
Gdybym nie miał porównania pewnie powiedziałbym, że będzie to wyglądać "wieśniaczo", ale sąsiad w swoim Suzuki Baleno ma ładne felgi (tylko trochę grubsze ramiona niż w moich felgach) i właśnie zaciski i bębny pomalowane na czerwono. Wygląda to ładnie, nawet powiedziałbym, że mi się podoba...
Sam już nie wiem. Czarne czy czerwone?
Tak oto wygląda teraz:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 16:52
czarne będą niewidoczne, czerwone zbyt rażące może spróbuj jak kolega camaro złote :) wygladaja jak na mój gust najlepiej z przedstawianych.
Krzysi3k
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 16:53
Złotą farbę do zacisków to tylko na allegro pewnie...
Camaro pomalował zwykłą farbą tyle, że odporną na temperaturę... ten sposób też może być? Nic się nie stanie?
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 16:55
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=28674
ja mam tak :) jest tam cały proces malowania pokazany jak chcecie wkleje foty tutaj :) po roku farba nigdzie nie odłazi, super wygląda i sie ładnie błyszczy:) w jednym miejscu jest przytarta bo na spocie założyłem 14' od Kozika i przytarło mi zacisk w 1 miejscu :mrgreen:
Krzysi3k
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 17:02
Dzięki ;)
Więc co z tą farbą złotą? Bez problemu można Dekoral?
[ Dodano: Sro Kwi 22, 2009 17:04 ]
A może srebrny?
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 20:13
A może srebrny?
no własnie to chciałem zaproponować ;) http://forum.roverki.eu/v...p=250127#250127
Krzysi3k
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 20:14
Bęben też na srebrno masz? ;)
Masz jakieś fotki? :>
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 20:29
mam tarcze też z tyłu ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 20:37
Aa :P Zapomniałem o magicznej ręce księgowego... Zadziałałem wyobraźnią i wydaję mi się, że będzie fajnie wyglądało, lepiej niż rzucająca się w oczy czerwień ;)
Dzięki. Dopiero w maju będę malował, ale nie omieszkam pochwalić się efektami :cool:
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 20:47
myślę, że srebrne będą wygladały ok w Twoim przypadku :) zresztą to taki dość uniwersany kolor, bo w większości kolorów aut bedzie dobrze wygladał :)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 21:09
Już się nie mogę doczekać :D Bo rdza po oczach daję... niestety muszę poczekać - matura :/
Jedyne co teraz robię to uczę się lub zaglądam na forum ;)
A i nawiasem mówiąc to tak "na chłopski rozum" myślę, że nie należy malować bębna w miejscu, gdzie przylega do niego felga, bo może być potem bicie na kole. Dobrze rozumuje? ;)
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 21:19
Krzysi3k5 napisał/a:
jak równo położysz farbę to nie będzie bicia :mrg: ... ale ja bym nie malował (i swoich też nie malowałem) w miejscu styku z felgą :)
Brak nowych postów (R214) Malowanie zacisków, bębnów
koper Tuning wizualny 18 Wto Wrz 21, 2010 11:38
Brak nowych postów [r25 2.0 iDT 2000r] malowanie zacisków i bębnów - fotki
lineumaciel Tuning wizualny 17 Nie Maj 11, 2008 19:59
lukasz17
Brak nowych postów [R75] Malowanie zacisków hamulcowych
pineska Tuning wizualny 32 Pon Lip 19, 2021 08:46
MMlodyMMechanik
Brak nowych postów [R75] Jaki kolor zacisków hamulcowych?
Adsik Tuning wizualny 29 Pią Maj 24, 2013 20:10
Yog-Sothoth
Brak nowych postów malowanie zacisków hamulcowych [R420SDI 97r}
lukasz17 Tuning wizualny 24 Wto Cze 24, 2008 00:01
Chester
