[R2xx] Alufelgi 16" - jakie opony? Zamiana stalówek na alufelgi
Autor
Wiadomość
truten23
Pomógł: 63 razy Dołączył: 10 Sie 2007 Posty: 1453 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 09:39
szosownik napisał/a: truten23 ładne fele widzę że nawet znaczki przykleiłeś
czy mi się wydaje czy masz Xenon HID?
rbl napisał/a: Jak na 14" to wygląda to całkiem nieźle
Dzięki
Tak, to jest HID.
Markzo napisał/a: na zime mam 185/50/15 i jest git
Ja na zimę mam 185/65/14" nalewki. Nie narzekam na nie.
_________________ >lepiej głupio zapytać, niż mądrze coś spie....lić<
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 09:39 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Pomógł: 47 razy Dołączył: 05 Mar 2008 Posty: 1080 Skąd: Częstochowa
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 16:12
truten23 , masz przyciemniane przednie szyby czy mi się wydaje?
truten23
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 09:57
Przyciemniłem szybki, z tyłu jest 30%, a z przodu 15
Krzysi3k
Pomógł: 108 razy Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 3067 Skąd: Warszawa Rover 25
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 10:56
Obyś nie musiał zrywać folii w razie kontroli... Przejrzystość musi być 70% z przodu, a fabrycznie one też są lekko przyciemniane (przynajmniej u mnie). A w takim wypadku przyciemnienie się mnoży i może być trochę za małe
truten23
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 12:07
Mam nadzieję, że nie będę musiał, ale naracie jest ok, jeszcze roczek i spłowieja troszkę i będą normy zachowane
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
0
Czw Lis 18, 2010 02:40 kasjopea
[214Si 97 r]Opony typu "run flat"jakie cisnienie?
Szpondu
10
Pon Maj 25, 2009 21:59 DANTE79R
[R 216 Si' 96] jakie opony do alu 17"?
Gregor1467
16
Pon Wrz 03, 2007 19:43 wsl
[R200/ZR] Jakie opony pod 16"
nanab
1
Wto Mar 09, 2021 09:06 dawidd
[R214Si 1.4 '96] Jakie opony na 14" felgi?
Yog-Sothoth
16
Czw Wrz 20, 2007 22:24 srbenda
