Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 22:00 [R2xx] Alufelgi 16" - jakie opony?
Witam, zastanawiam się nad zmianą starych zdezelowanych stalówek na nowe felgi 16 calowe. Chciałbym poprawić wygląd autka jednocześnie zachowując jego parametry, więc zastanawiam się jaki typ opony będzie najodpowiedniejszy.
Obecnie mam felgi stalowe 14" - opona 175/65 - a więc średnica koła wynosi 58,31 cm.
Czytając inne tematy na forum oraz innych stronach dobrałem kilka typów, lecz mam wątpliwości jaki wariant opon wybrać:
- 205/45 - średnica koła w tym przypadku wyjdzie 59,09 cm
- 195/50 - śr. 60,14
- 195/45 - śr. 58,19
Ewentualnie w grę wchodzi felga 17" i opona 205/40 - średnica wyjdzie wówczas 59,58.
Dodam, że zawieszenia nie będę obniżał. Jaki wariant będzie najodpowiedniejszy?
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 22:00 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Według mojej subiektywnej oceny drugi wariant, czyli 195/50/R16 będzie najbardziej odpowiedni. Przy tej oponie (znów subiektywne odczucie) szukał bym felgi o szerokości 6 bądź 6,5"
marcin316, dzięki za opinię.. też jestem za tym wariantem, ale mam wątpliwość bo średnica całego koła będzie większa o ponad 3% od oryginalnego rozmiaru.
Czy ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenie z felgą 16" i poleca któryś z tych wariantów opon?
szosownik, a felgę przy takich gumach masz o jakiej szerokości i jakim ET?
Co do przekłamania rzędu 3% to przy 100km/h wychodzi 103km/h na liczniku.. więc jednak chyba ważniejszy jest w tym przypadku komfort jazdy niż realny pomiar prędkości.
Nie zapomnij zwrócić uwagi na indeks nośności opony przy zakupie. Nie wiem dokładnie, ale szacuję, że dla tego autka minimum to wartość 84, dizelki mają dosyć ciężki przód... Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi
Nie szalał bym z szerokością, 195 wystarczy aż nadto do normalnej jazdy aczkolwiek i przy tej szerokości niektóre opony mają tendencję do kołysania w koleinach.
U siebie w R45 mam oponki 195/60/R15 i IMO nie wygląda jak autko do wożenia kartofli a i drogi trzyma się świetnie.
ja już kupiłem swojego Roverka na takich oponach więc nie zmieniam bo i po co
marcin316 napisał/a:
żebyś ty wiedział w jakich warunkach ja sprawdziłem przyczepność to byś dopiero powiedział że się trzyma drogi
ja śmigam na oponkach GOODYEAR EAGLE F1 więc to musi się trzymać drogi bo są to sportowe opony
Czytam ze zrozumieniem, tylko czasem lubię czepiać się słówek
Obecnie mam Dunlop SP Sport 01 i szczerze polecam. Na prawdę ciężko zerwać przyczepność przy ruszaniu czy hamowaniu. W zakrętach pełna kontrola.
Znajomy po wymianie zawieszenia w Civicu i założeniu niskoprofilowych opon był zmuszony do założenia kubełkowych foteli aby w pełni wykorzystać trakcję auta tylko czy to naprawdę konieczne w "normalnej" eksploatacji?
w moim przypadku nie jest to koniecznie bo zwykle na co dzień do pracy jeżdżę bezpiecznie
daj zdjęcie z innego ujęcia a nie z boku bo chcę zobaczyć felgę
Ja mam 195/45R16 i moim zdaniem jedyny słuszny rozmiar opony na felgę 16" 6,5J w R ale jeśli nie masz w planach obniżania zawieszenia możesz zakładać 195/50R16.
U mnie wygląda to tak
_________________ Jeśli twierdzisz, ze szukałeś i nie znalazłeś to znaczy, ze kłamiesz.
Pomógł: 63 razy Dołączył: 10 Sie 2007 Posty: 1452 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 11:02
rbl napisał/a:
Moje stare oponki to były Mishelin Energy saver, na suchym ok, ale troszkę wody i ja dziękuję.
Mam teraz Sava Intensa 195/60/14" i też mogę je polecić i kartoflasto newet nie wyglądają Na zestaw 15" funduszu jednak nie starczyło, ale jestem zadowolony
_________________ >lepiej głupio zapytać, niż mądrze coś spie....lić<
u siebie miałem 195/50/15 i było całkiem oki, na zime mam 185/50/15 i jest git teraz założyłem 205/40/17 i przynajmniej w coupe jakiejś straszniej różnicy w komforcie ( o ile wogle coś takiego jak komfort kiedykolwiek występowało w coupe )nie ma jak tłukło tak tłucze dalej, tyle, że krawężniki wieksze niż 5cm omijam z daleka
