Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 D '96] Uszczelka przedniej szyby + woda
Woda przy styku podsufitki z osłoną przedniego prawego słupka.
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 21:09
no to zostaje chyba zdjęcie podsufitki i popatrzenie z bliska :/
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 21:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kabotyn
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 21:14
Myślałem o tym... A jak ją zdjąć? Da się to zrobić amatorsko w taki sposób aby potem ponownie ją założyć i aby stan był jak przed zdjęciem? :)
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 21:16
ano tego to już Ci nie powiem... pewnie się da, tylko wymaga to trochę cierpliwości i staranności...
na pewno nie zaszkodzi zajrzeć do RAVE ;)
Lechos
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 21:36
Mi rowniez podmakala podsufitka nad prawym plasikiem i nieszczelnosc byla na klejeniu szyby przy laczeniu listwy bocznej z gorna.
Kabotyn
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 21:51
Lechos napisał/a:
Ja właśnie to miejsce ostatnio uszczelniałem sylikonem. I nadal cieknie... :/
dzelo23
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 14:36
Czy u was panowie wygląda to podobnie?
darek_wp
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 14:54
Kabotyn napisał/a:
przy odrobinie chęci wszystko się da, w końcu fabryka złożyła :lol:
odkręcasz wszystko na podsufitce (daszki, uchwyty, lampka, 3-ci stop), odciągasz uszczelki drzwi górą, zdejmujesz osłony słupków, wyjmujesz spinki mocujące podsufitkę i przy pomocy 2 osoby (żeby się nie połamała) ładnie schodzi, żeby ją wyjąć z auta trzeba rozłożyć przednie fotele (praktykowane jest również ich wyjęcie z auta ale nie konieczne)
Kabotyn
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 16:22
dzelo23 napisał/a:
Pozwoliłem sobie przerobić Twoje zdjęcie, mam nadzieję że nie masz nic przeciwko.
U mnie to wygląda nie co "łagodniej" tzn mokry obszar zaznaczyłem na czerwono. Jutro planuje zdjąć górną listwę przedniej szyby i zobaczyć może tam coś jest nie teges... Póki co nie mam możliwości "rozbebeszania" podsufitki :/
Domyślam się że nie wiesz co może być przyczyną?
Właśnie pomyślałem, że może pomocne by było zdjęcie samej osłony słupka.
Da się ją zdjąć nie zdejmując "przedniego panelu pasażera" (nie wiem jak to się fachowo nazywa)?
Artur
Lechos
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 16:38
Kabotyn napisał/a:
Patrzac sie na skan to listwa jest montowana na wcisk i gdyby zaczac ja odciagac od gory i gdy pusci juz z zaczepow to pewno wysunie sie bez demontowania kokpitu.
arczi83
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 16:47
Tą listwę pociągniesz od góry i powinna się wyczepić, też miałem problemu z cieknącą przednią szybą. Pod górną listwą szyby znalazłem kilka dziurek które zalepiłem włóknem szklanym i żywicą w małej ilości i daje radę już ponad 3 miesiące.
dzelo23
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 17:21
Listwa zdejmuje się lekko tak jak piszą arczi83 i Lechos. Ja taki zaciek miałem już przy kupnie auta. Próbowałem to jakoś uszczelnić ale mi się nie udało. Ale za to jak już pisałem udało się fachowcom i już prawie rok spokoju mam. tylko nie mam czasu podsufitki wyczyścić.
Kabotyn
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 19:46
Od wczoraj pada a w samochodzie sucho :)))
Zdjąłem górną listwe przedniej szyby, wyczyściłem z brudu, wysuszyłem papierem toaletowym i nawaliłem sylikonu. Działa :)
Dodam jeszcze że wcześniejszą robote wywaliłem (tzn to co wcześniej sylikonowałem to odkleiłem, umyłem itp. jak wyżej).
Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R45] Woda spod przedniej szyby
bioly99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Kwi 11, 2009 14:52
bioly99
Brak nowych postów [R45] Uszczelka przedniej szyby
Rov45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lut 12, 2024 19:52
Rov45
Brak nowych postów [Rover 416 SI] Uszczelka górna szyby przedniej
adi7778 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Kwi 26, 2014 18:55
Brak nowych postów [R416] odchodzi uszczelka przedniej szyby
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Maj 28, 2012 08:42
bizon
Brak nowych postów [R420] Wymiana przedniej szyby
Luigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lut 05, 2008 19:15
