Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Uszczelka przedniej szyby
Rov45
  Wysłany: Sro Lut 07, 2024 08:33   [R45] Uszczelka przedniej szyby
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Witam, czy w uszczelce przedniej szyby powinien być jakiś otwór? Mam coś takiego jak na zdjęciu, nie wiem czy to pękło tak równo czy specjalnie jest zrobione? Podczas silnego deszczu robi się mokra podsufitka w samym narożniku przy osłonie słonecznej kierowcy.
Jest tam może jakiś odpływ technologiczny, który stał się nie drożny? Nie wiem czy to rozbierać czy próbować czymś zalepić dziurę w uszczelce.
Dzięki
Wysłany: Sro Lut 07, 2024 08:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 07, 2024 18:42
To nie jest otwór technologiczny, tylko te uszczelki są tak łączone. Niestety sama uszczelka nie jest problemem, ale to, że pod nią już nie ma blachy, tylko ruda bladź.
Rov45
Wysłany: Sro Lut 07, 2024 20:09
Właśnie to czytam w podobnych tematach na forum, ale też piszecie sporo o szyberdachu którego nie mam.
Rozebrałem podsufitkę w tym miejscu i ja tam nie widzę rdzy, nawet nalałem wody na szybe w tym miejscu ale nic w środku nie widać. Chyba, że to rdza której nie zobaczę od środka.
Wysłany: Czw Lut 08, 2024 07:20
Ściągnij sobie te czarne wkladki na dachu w tych rowkach o naładuj kleju do łączenia blacha. Orig uszczelniacz pęka po tylu latach i tamtędy sie wodą leje do środka. Ważne jest miejsce łączenia uszelki szyby z tą dachem 8 bocznym poszyciem.
A uszczelka szyby taka jest orig niestety
Rov45
Wysłany: Pon Lut 12, 2024 19:52
Sprawdzałem, ale nie wiem za bardzo jak wyciągnąć tą uszczelkę w dachu. Mocno siedzi, a przy przedniej szybie wchodzi pod uszczelkę szyby, która też jest chyba przyklejona. Nalałem wody również na te "relingi dachowe" i w środku sucho. Nie rozumiem, wg mnie wszystko szczelne, a podsufitka mokra podczas silnego deszczu.
Brak nowych postów [R420 D '96] Uszczelka przedniej szyby + woda
Woda przy styku podsufitki z osłoną przedniego prawego słupka.
Kabotyn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Sro Lis 11, 2009 19:46
Kabotyn
Brak nowych postów [Rover 416 SI] Uszczelka górna szyby przedniej
adi7778 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Kwi 26, 2014 18:55
Brak nowych postów [R416] odchodzi uszczelka przedniej szyby
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Maj 28, 2012 08:42
bizon
Brak nowych postów [R45] Wymiana przedniej szyby
forest Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Gru 03, 2011 11:36
forest
Brak nowych postów [R45] Spryskiwacze przedniej szyby
misio46 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Sie 09, 2012 18:03
misio46
