Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 2.0SDi 98'] Ślizganie się sprzęgła?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:39
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 18:16
Perez napisał/a:
Nie wiem jak w 400, ale w 600 jest taki krazek i powinien on sobie plywac.
u nas w 400 nie ma żadnego krążka bynajmniej nie widziałem go u siebie
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 18:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 18:21
bartoszek_m, kiepskich mechaników odwiedzasz...
zobacz tą łapę bo może być w niej problem a władujesz trochę $$$ w nowe sprzęgło co może okazać się zbędnym posunięciem.
Ja mam na tym sprzęgle przejechane 10kkm i od samego początku się ślizga po nagrzaniu. Cały osprzęt sprawdzony łącznie z regulacją sprzęgła na wysprzęgliku itp. rzeczy. Pozostało tylko wyjąć sprzęgło i zobaczyć jak ono wygląda. Na szczęście jeżdżę w mieście krótkie odcinki i do tej pory ze 3 razy tak zagrzałem sprzęgło że się ślizgało i dało się to odczuć.
R200 Coupe Turbo & V8
marcin78wawa
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 13:20   Re: [R400 2.0SDi 98'] Ślizganie się sprzęgła?
Witam, miałem identyczny problem ze ślizgającym się sprzęgle w moim R45 z 2000r. Mechanik stwierdził że do wymiany jest sprzęgło, z uwagi na przebieg (140 tyś km) zdecydowałem się na wymianę. Po wymianie kompletnego sprzęgła, ślizganie ustąpiło. Po ok. 8 miesiącach i przejechaniu 20 tyś km. problem powrócił, po wyjęciu skrzyni biegów okazało się że zatarta była łapa sprzęgła. Po wymontowaniu łapy i przesmarowaniu, sprzęgło się nie ślizga i pedał sprzęgła lekko się wciska.
GRZYBEK82
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 15:38
Witam u mnie w 220SD też zatarła się łapa i objawy były takie same+ciężko pedał chodził.
Od zewnątrz raczej nic nie zrobisz nawet WD-40 nie pomagało należy wyjąć skrzynie a z niej łapę ,wszynio wyczyścić posmarować i poskładać do kupy.
przy okazji sprzęgło jest na wierzchu i można obadać łożysko, tarcze i docisk czy długo jeszcze pożyją.
Nie mogłem naprawić hamulców więc pogłośniłem klakson. KUPIĘ HAKA DO R200 GG8360883
greg-si
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 17:27
a jeśli łapa chodzi luźno a sprzęgło jak nóż w masło?
U Was pewnie ślizgało się cały czas a u mnie dopiero po solidnym nagrzaniu sprzęgła.
bartoszek_m
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 11:00
No ja powiem, że ze swojej strony już poczyniłem kroki. Wymieniłem sprzęgło, kosztowało mnie 500 National od Tomateam i wymiana 300. Teraz pedał chodzi luźniutko i łapie przy samym początku, bo przed wymianą łapało dopiero w końcowej fazie odpuszczania sprzęgła. Mam nadzieję, że to dobry krok i że to ta przyczyna.
Tylko szkoda, że nie wziąłem od mechanika tych starych części, żeby zobaczyć.
wiesio_szol
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 19:45
a co może być, jeśli sprzęgło raz się bardzo ślizga, a czasami w ogóle?
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 19:49
tym bardziej sprawdziłbym łapę sprzęgła
Perez
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 22:15
Jezeli sie czasami slizga to moze olej na nie cieknie?
zdenek
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 23:11
Miałem identyczne objawy tzn. przy mocnym wciśnięciu pedału gazu obroty rosły a prędkość nie. Dzisiaj już jestem po wymianie sprzęgła, bierze od samego początku i pedał sprzęgła chodzi bardzo lekko, trzeba się przyzwyczaić. No i hamulec zrobił się jakiś taki miękki, chociaż po mocnym wciśnięciu hamuje dobrze, podobno tak ma być czy to prawda?
bartoszek_m
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 15:31
zdenek napisał/a:
A jakie sprzęgło wsadziłeś i ile Cię całość kosztowała?
wiesio_szol
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 08:58
Chciałbym sprawdzić, czy ta łapa się nie zatarła- jak odpiąć ją od wysprzęglika ?
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 12:49
trzeba ją odciągnąć (tak jakbyś wciskał sprzęgło) :cool:
zdenek
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 10:37
bartoszek_m napisał/a:
Drogo w cholerę, sprzęgło Valeo 1300zł z robocizną. Stare sprzęgło też było Valeo.
mirwin
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 11:25
sTERYD napisał/a:
Potwierdzam, bo u mnie tez tak było i okazało sie że łapa sie zatarła a sprzęgło to prawie nówka. Teraz to auta nie poznaję. Tylko że roboty tyle co przy wymianie sprzęgła bo trzeba łapę wybić o czyścic i nasmarować.
Brak nowych postów [R400] Miękki pedał sprzęgła. Wysprzęglik czy pompa sprzęgła
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 26, 2016 23:24
fredii
Brak nowych postów [R400 2.0sdi 99r.]
pali się bezpiecznik
smak56 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 28, 2009 16:52
smak56
Brak nowych postów [r400 2.0sdi] grzanie
grzanie
czijo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Sty 03, 2010 22:46
buckezz
Brak nowych postów [R400 2.0SDi 97] imobilajzer
lukaszmacher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 11, 2009 22:07
lukaszmacher
Brak nowych postów [R400] 2.0sdi uszczelka pod głowicą
Bogdan7014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Paź 27, 2022 21:09
Bogdan7014
