Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problemy z akumulatorem
marcinek
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 19:27
no juz nie wiem sam tez o tym pomyslalem ale dolewalem do paliwa SKYDe poza tym byl prawie pelny bak
a bylo z -16 max tylko ze fakt autko nie bylo jezdzone
po pierwszym rqzie jak odpalil wlaczylem go na pol godziny aby i nastepnego dnia juz nie odpalil, martwii mnie to ze on w ogole nie kreci, tak jakby nie dochodzil prad ...
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 19:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 19:31
...sprawdź masę do karoserii, może zaśniedziała.
marcinek
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 19:54
sprawdze jutro rano i dam znac dzieki
andy1251
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 11:13
szoso420 napisał/a:
marcinek napisał/a:
ale wlozylem akumulator od golfa i tak samo nic nie pomoglo
jakie parametry? bo jak wsadziłeś pierdziawkę z benzyniaka to diesla nie odpalisz bo potrzebny jest kop
@szoso420.... Niezależnie, czy wsadzi (jak to określiłeś) pierdziawkę od benzyniaka - kontrolki powinny się zaświecić poprawnie. Zapewne miałby kłopoty z samym rozruchem ale podstawowe kontrolki muszą świecić przy takim akumulatorze, a tam się przecież okazuje, że coś fiksuje. Moim zdaniem powinieneś go kolego postawić gdzieś w ciepłym garażu, żeby sobie spokojnie odmarzł. Wina leży raczej po stronie zamarzniętej elektryki w samochodzie i być może robi się jakaś mała zwara.
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r.] problem z akumulatorem
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 25, 2009 16:08
iktorn73
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Problem z akumulatorem
maciejowy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Wrz 05, 2007 12:53
giewu
Brak nowych postów [R200] Problem z rozładowującym się akumulatorem
kuri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Mar 10, 2009 10:59
kuri
Brak nowych postów [216] Si 97r. Mam problem z akumulatorem
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lut 11, 2008 19:51
