Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problemy z akumulatorem
michalR
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 14:14   [R200] Problemy z akumulatorem
Dziś rano nie mogłem odpalić auta.
Mój akumulator ma następujące parametry
61AH oraz 610 A
Który parametr jest ważniejszy przy odpalaniu auta???
I czy świece powinno wymieniać się okresowo np raz na 3 lata czy dopiero jak padną ?? ?
Ostatnio świece wymieniałem 5/6 lat temu
PozdRo
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Gru 01, 2010 17:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 14:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chris83
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 14:40
Pojemność aku trochę mała. W dieslach ważniejszy jest prąd rozruchowy (druga pozycja).
Świece po tylu latach mogą już nie grzać. Jak naładujesz aku, to spróbuj podgrzać 2, 3 razy.
Wiele razy poruszano te tematy. Używaj szukajki. :ok:
Pozdrawiam!
strala1
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 15:00
Świece wymienia się profilaktycznie co 15-20 tys. km. Jeżeli robiłeś to 5/6 lat temu to radze wymienić je jak najszybciej. Nie zaszkodzi ;-P
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 15:04
strala1 napisał/a:
co ty gadasz, w dieslu?
coś Ci się pomyliło
Nilbul
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 20:28
Mam niestety ten sam ból. Akumulator Centr Futura 64Ah 2 letnia i nie daje rady ;( (już w tamtym roku był problem)
Świece mam sprawne na 100% po prostu przy takich temp. za wolno kręci.
Ja szykuję się do kupna większego tylko muszę sprawdzić czy 77Ah wejdzie.
Małe, twarde i dość szybkie ;)
faecd
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 20:49
strala1, świece zaplonowe a zarowe to roznica. Nawet jezeli mowisz o zaplonowych i powiadasz ze profilaktycznie co 15-20 tys hmmm gratuluje. Ja mam LPG i wymienilem po 15. Mialbym PB wymienil bym po kupnie auta i do dzis na nich smigal :D
michalR
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 13:34
77AH prawie na 100% Ci nie wejdzie ale mogę się mylić
to jest właśnie ten problem większe akumulatory nie wchodzą bo są zbyt duże
Po drugie kolega wyżej zaznaczył że ważniejszy jest drugi parametr czyli prąd rozruchowy
więc czytajmy ze zrozumieniem :)
W sprawie świec prosze o konkretny komentarz , wymieniamy profilaktycznie czy jak
padną ?? ?
spider666
MG ZR
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 14:42
michalR napisał/a:
czy jak
padną ??
a jak padnie kilka lub wszystkie w trasie :?:
וροVVЄя
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 15:20
spider666 napisał/a:
dlatego trzeba sprawdzić w jakim stanie są świece to nie będzie takiej niespodzianki
Nilbul
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 17:08
michalR napisał/a:
:evil: czytam ze zrozumieniem, a idąc dalej sam szukam i analizuję.
Wiem że ważniejszy jest prąd rozruchowy tylko jakoś ciężko znaleźć 64Ah powyżej 700A.
Im więcej Ah tym więcej A. Chyba jakoś tak to jest :wink:
A świece jak stare to wymień. Nowe zawsze są lepsze niż stare (chyba że jakiś bubel się kupi).
Bordos
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 17:15
michalR napisał/a:
padną ?? ?
Kolego ja mam 77AH Centrę Futurę i bez problemu wchodzi, auto pali pięknie :)
Gulliver
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 23:33
Podłączę się do tematu. Pierwsza zima w dieslu i 6cio letni akumulator Delphi 74Ah 675A nie kręci w ogóle (a raczej 1 obrót na sekundę). Przy dłuższej próbie jest taki metaliczny dźwięk więc odpuszczam by nie popsuć. Samochód sprowadzony z Francji gdzie takich mrozów nie ma. A najlepsze to to że zaparkowałem na podwórku obok ocieplanego garażu i nie mogę wjechać... Wracając do tematu- który z poniższych polecacie?
-CENTRA FUTURA 77Ah 760A
-BOSCH S5 77 AH 780A
Cena właściwie ta sama a Bosch ma mocniejszy rozruch. Jednak na allegro więcej schodzi Centra.
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 07:13
Gulliver napisał/a:
ten
poczytaj sobie na forum bo tematów o aku jest dużo
marcinek
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 14:04
witam
Mam problem z moim dieselkiem
Mianowicie nie moglem odpalic go i podladowalem akumulator, zalaczyl dopiero po 4 razie pochodzil z pol godziny i go wylaczylem. Wzialem akumulator na noc do domu i podlaczylem jeszcze raz. Na drugi dzien prubiuje go zapalic a on nawet nie drygnie :shock: Pala sie 4 kontrolki (olej, akumulator, silniczek, swiece) poza tym nic nie dziala(wentylator, swiatla, klakson, centralny,nawet nie wyswietlaja sie kilometry na desce rozdzielczej)
Sprawdzilem wszytkie bezpieczniki i wygladaja na dobre, w czym moze tkwic problem?????
Pozmozcie prosze jesli ktos mial podobny problem, czy nie obejdzie sie bez wizyty u mechanika???
pozdr
dodam ze moj deisiel to streetwise z 2004r 2.0tdi
Jugol
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 17:08
Podczas ładowania nie pomyliłeś biegunów przypadkiem ??
marcinek
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 17:57
nie na pewno nie pomylilem
plus do plusa minus do minusa, nawet sprawdzilem raz jeszcze czy wszystko dobrze podlaczone
nie wiem dlaczego sie tak stalo...
Jugol
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 18:08
Może po prostu aku już umarł. Ile wiosenek sobie liczy ?
marcinek
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 18:18
akumulator ma 6 lat tyle co auto bo pewnie nie wymieniany od nowosci, niedawno go kupilem
ale wlozylem akumulator od golfa i tak samo nic nie pomoglo, a ten akumulator od rovera wlozylem do golfa i ten normlanie odpalil
wiec wydaje mi sie ze to nie akumulator
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 18:41
marcinek napisał/a:
jakie parametry? bo jak wsadziłeś pierdziawkę z benzyniaka to diesla nie odpalisz bo potrzebny jest kop
Jugol
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 18:56
...a może mrozik zrobił swoje i Ci autko zmroził włącznie z paliwem. Ile miałeś na minusie ??
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Problem z akumulatorem
maciejowy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Wrz 05, 2007 12:53
giewu
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r.] problem z akumulatorem
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 25, 2009 16:08
iktorn73
Brak nowych postów [R200] Problem z rozładowującym się akumulatorem
kuri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Mar 10, 2009 10:59
kuri
Brak nowych postów [r25] Problem z akumulatorem?
czlowiekkijzlas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 09, 2016 19:46
seraph
