Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 iDT] Wentylatory pracują przy 90st.
azor77
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 17:50
szoso napisał/a:
ale nie na zimnym silniku, zaczyna się przelewać dopiero na gorącym
Tak to dziwne bo u mnie zawsze się przelewa zimny/gorący.
Może mam coś nie tak :?:
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 17:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamsky
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 18:03
Hmmm no to po pompie na bank bo się nie przelewa.
A oglądaliście filmik?? Macie jakieś podejrzenia co to może być?
Driving is believing !
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 18:09
nie wiem, może to ja mam coś popsute, ale we wcześniejszych autach też tak miałem, że przelew działał dopiero przy wysokiej temperaturze, mogę nagrać filmik ;)
[ Dodano: Sob Sty 26, 2013 18:09 ]
adamsky napisał/a:
no już leć kup i wymieniaj
adamsky napisał/a:
może coś w alternatorze
adamsky
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 18:11
szoso,
Dzięki ;) Szybko i rzeczowo.
Można samemu to ogarnąć ? i wymaga to jakis mega zdolności albo szczególnych warunków?
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 18:13
adamsky napisał/a:
co ogarnąć, alternator?
azor77
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 18:15
szoso, może niech jeszcze ktoś się w tym temacie wypowie bo poniekąd jak miałem 1.4 Si to też na zimnym się przelewało ale wiadomo to inny silnik :roll:
adamsky
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 18:20
szoso,
Altka to wiem że można samemu ogarnąć - pytałem o pompę wody
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 18:22
azor77 napisał/a:
oczywiście bo też bym chciał wiedzieć jak to powinno być, niech dieslowcy sprawdzą :)
[ Dodano: Sob Sty 26, 2013 18:22 ]
adamsky napisał/a:
z pompą to myślałem, że wychwycisz aluzję :P
adamsky
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 18:26
szoso, Frustracja blokuje mój zmysł wyczuwający sarkazm :p
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 19:04
poczytałem sobie, ten cienki wężyk na zbiorniczku to jest nadmiar, płyn chłodniczy po nagrzaniu zwiększa objętość i nadmiar idzie do zbiorniczka wyrównawczego, tak to działa
http://autowiedza.republika.pl/chlodzenie_sil.html pkt2 Uwagi
[ Dodano: Sob Sty 26, 2013 19:04 ]
adamsky jeśli u ciebie się silnik przegrzewa to sprawdź drożność tego przewodu cienkiego na zbiorniczku, może faktycznie pompa zdechła
azor77
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 14:06
szoso, tak zgadzam się z tym linkiem który zamieściłeś ale to są ogólne wiadomości na temat budowy układu chłodzenia.
Proponuję zajrzeć tu http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-k.html
wiem to K seria ale to, tylko woli wyjaśnienia jak zachowuje się płyn w układzie chłodzenia na małym i dużym obiegu.
a tu jest układ L- seria http://zapodaj.net/419541b6bb1fc.jpg.html
Ale na rozum jeśli pompa pracuję to, wytwarza jakieś ciśnienie i wywołuje ruch płynu w układzie więc, musi płyn albo iść na zbiorniczek wyrównawczy albo na nagrzewnice jeśli jest otwarta. :roll:
adamsky
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 18:16
No w sumie to bardzo dobre info. Zapamietam je z króccem na zbiorniczku. Wg tej teorii wiem na pewno już że to pompa wody się zepsuła i będzie ją trzeba wymienić.
Na początku, przed wymianą termostatu miałem duże obawy przed hgf a wtedy kolorowo by nie było:)
Damian_Pietras
  Wysłany: Pon Sty 28, 2013 11:12
WITAM ! Z wymiana pompy nie ma wiekszego problemu.
Trzeba zdemontować alternator i polużnić (lub wyjąć ) śruby mocujące klimę bo nie odkręcisz jednej śruby , robilem to latem zeszlego roku i nie pamietam czy je wyjmowałem czy poluźnilem ale napewno ogarniesz temat , ogólnie nic strasznego , bez pospiechu ok 2godz i zrobione. Z Odpowietrzeniem też nie miałem żadnego problemu. Kilka dni i poziom w zbiorniczku się ustabilizowal.
Pozdrawiam i powodzenia !
http://www.fotosik.pl/pok...239af1909c.html
Ostatnio zmieniony przez Damian_Pietras Pon Sty 28, 2013 11:26, w całości zmieniany 1 raz
adamsky
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 11:15
Damian_Pietras, No jeżeli możesz to wrzuć bo w pracy nie mam dostępu do RAVE`a a w domu muszę ogarnąć lapka bo nie ładuje systemu i czeka mnie reinstal.
Damian_Pietras
  Wysłany: Pon Sty 28, 2013 11:27
proszę bardzo ;-)
adamsky
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 11:41
Damian_Pietras, Dzięki ! :)
Brak nowych postów [R400 1.6 99'] Przy odpalaniu załącza wszystkie wentylatory
zen4you Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sty 09, 2017 10:56
Kunce
Brak nowych postów [420 Di]wentylatory
yosot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Sie 08, 2011 17:33
bizon
Brak nowych postów [R45] Wentylatory chłodnicy
Kiedy w ogóle się włączają?
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sob Kwi 12, 2008 10:29
kosman
Brak nowych postów [R45] lift wentylatory klimy
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sie 03, 2018 18:56
dawid257
Brak nowych postów [R400] wentylatory klimatyzacji
Tumek666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Maj 16, 2017 10:23
Tumek666
