Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 iDT] Wentylatory pracują przy 90st.
adamsky
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 10:43   [R45 iDT] Wentylatory pracują przy 90st.
Jestem 4 dzień po wymianie rozrządu, alternatora.
Na trasie z Wrocławia na Mazury zauważyłem, że nawiew nie wieje ciepłym powietrzem.
Wskazówka temperatury we wzorowej pozycji, temperatura 90st. płyn w normie, korek trzyma ciśnienie, ściskając węże od chłodnicy żadnej poprawy nie ma.
Teraz pytanie bo po 150km na trasie, otwieram maskę, wentylatory zasuwają oby dwa na pełnych obrotach, a silnik - pokrywa i osprzęt - zimne.
Ma ktoś jakiś pomysł na to ? Może to pompa ?
Przeglądałem tematy pokrewne ale odpowiedzi nie znalazłem.
Będę wdzięczny za pomoc bo wracając dzisiaj w nocy trochę zmarzłem ;/
Driving is believing !
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 10:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 10:47
adamsky8811, możliwe że masz zapowietrzony układ, ja miałem też podobnie. Miałem górny stan płynu w zbiorniczku, odpowietrzył mi się dopiero jak wyssałem płyn do połowy zbiorniczka.
[ Dodano: Sro Maj 04, 2011 10:46 ]
oczywiście żegby się odpowietrzył to trzeba ogrzewanie na full ustawić
[ Dodano: Sro Maj 04, 2011 10:47 ]
adamsky8811 napisał/a:
no to u mnie zimne nie były
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 10:50
diesel się sam odpowietrza, warunek to sprawny korek zbiorniczka wyrównawczego
Może to pompa ?
to nie pompa wody
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 10:52
Mozę linka od nagrzewnicy spadła i się nie otwiera zawór :wink: Ale jak płyn w normie i wentylatory chodzą to czujnik padnięty jest albo nie podpięty lub uszkodzony kabelek :neutral: Jest to ten duży czujnik na gorze kolanku kolo 1. cylindra
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 11:41
Ja bym obstawial czujnik. :wink:
adamsky
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 11:44
dziwne jest to, że dwie godziny po odbiorze auta od mechanika zaczęło się to dziać... czujnik temperatury gdzie się znajduje ? jestem w robocie i nie mam tutaj RAVE`a, a zanim będę w domu to mnie noc zastanie. Można jakoś sprawdzić jego sprawność ? Rezystancja etc?;>
voth
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 22:58
Jakiś postęp w tej sprawie? Tak się zastanawiam czy gdyby czujnik temp był walnięty to czy aby wskazówka na zegarach nie przekłamywała.
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 23:05
voth, Do zegarow jest inny czujnik niz dla ECU i wentylatora :wink:
voth
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 23:42
Remi Ty nigdy nie spisz :D
Z tego wynika że Haynes mi sciemnia. W wolnym tłumaczeniu:
Wskaźnik temperatury jest napędzany regulowanym napięciem 5 volt (poprzez przełacznik zapłonu i bezpiecznik). Sensor kontroluje masę wskaznika i zawiera termistor. Kiedy czynnik chłodzący jest zimny , oporność sensora jest wysoka, przepływ prądu przez wskaźnik jest ograniczony więc wskazówka wskaźnika znajduje się na pozycji niebieskiej. W momencie kiedy temperatura czynnika wzrasta oporność sensora maleje , przepływający prąd rośnie i wskazówka przemieszcza się w górny zakres skali. Dalej pisza ze to jest typ sensora NTC Negative Temperature Coeficient thermistor, który jest w kontakcie z cieczą chłodzącą.
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 16:32
voth, Spie :wink:
Haynes opisuje czujnik plynu ale nie czujnik temp. dla zegarow :) Czujnik plynu jest na gorze taki gruby dwu Pinowy kontakt, a poniżej tego czujnika na dole kolanka jest drugi mniejszy czujnik na tablice który ma przedłużone wyjście kabelkiem czarnym i taka bardziej wąską wtyczkę.
[ Dodano: Pią Maj 13, 2011 16:32 ]
Czujnik temp. silnika ten dwu-piniowy można sprawdzić Multimetrem tutaj są wartości jego jakie powinien mieć:
2400 Ohm przy 17°C spada do 300 przy ~ 85°C
Prosił bym kogoś żeby to wstawił na stronę klubowa :!: :!: Bo już kilka razy to było szukane :wink:
voth
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 21:27
Dzięki Remi . Na pewno się przyda. A ja się zawsze zastanawiałem do czego ten mały czujniczek jest. Faktycznie Haynes milczy na ten temat.
No to tylko zostaje zapowietrzenie układu albo przycięcie zaworka nagrzewnicy. Przecież 2 czujniki na raz by nie padły a skoro była właściwa temperatura płynu, to musi grzać nie ma bata.
adamsky
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 21:51
voth napisał/a:
było już tyle razy pisane - diesel się odpowietrza sam... :)
sprawdź ten zaworek nagrzewnicy.
[ Dodano: Pon Maj 16, 2011 21:51 ]
a wracając do mojego problemu to na razie auto użytkuje kto inny gdyż ja niemożnością prowadzenia pożyczyłem auto :)
voth
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 22:42
Hehe , to że dieselek się sam odpowietrza to ja akurat wiem.Kwestia czasu i sprawności elementów. Coś czuję że Twój problem pewnie już sam się rozwiązał pod nieobecność właściciela ;)
PS u mnie wszystko cacy. Tak mnie ten temat zainteresował po prostu.
Krzysi3k
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 09:23
A u mnie właśnie jak temperatura cieczy chłodzącej miała 105 stopni (komp był podłączony) to wentylator nawet nie drgnął... Kiedyś odpinałem ten czujnik i jeden wentylator cały czas pracował...
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 12:31
Krzysi3k, W RAve pisze ze ECU obserwuje sygnal czujnika temp. nawet 4min. po wyciągnięciu kluczyka, jeżeli w tedy temp. przekroczy 112° to włącza wentylatory na 8min. lub aż do punktu aż spadnie na 106°C :wink:
Ogólnie wentylatory się maja włączyć dopiero przy 112°C i wyłączyć przy 106°C :wink:
Krzysi3k
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 13:46
Aa, czyli wszystko ok :mrgreen:
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 15:24
W Roverkach bez klimy jest to przy 104°C i wyłączenie przy 98°C :wink:
[ Dodano: Sro Cze 29, 2011 15:24 ]
Podaje jeszcze wartości czujnika na deske:
Przy ciepłym silniku i wskazówka po środku wartość wynosi: 45 Ohm'ow
adamsky
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 15:07
Mam znowu problem zarówno z chłodzeniem jak i ogrzewaniem.
Pacjent : R45 iDT
Przegrzewa się silnik oraz nie ma ogrzewania.
Termostat wymieniony, płyn wymieniony.
Linki od nagrzewnicy chodzą tak jak należy. Zaworek sprawdzony od nagrzewnicy.
Górny wąż chłodnicy oczywiście gorący, dolny zimny.
Dół chłodnicy zimny. Płyn w zbiorniczku zimny, rurki od/do nagrzewnicy zimne.
Auto przegrzewa się pod obciążeniem, wentylatory działają, czujnik po odpięciu załącza wentylatory.
Po odpięciu węża na wejściu do nagrzewnicy, płyn zimny, ściągając wąż za zaworkiem nagrzewnicy po ok 50-100ml przestał wylatywać płyn chłodniczy.
Skończyły mi się pomysły i forum już przeglądałem na pokrewnych tematach.
Macie jakieś wskazówki? Ręce mi opadają już i czuje mega frustracje. :cry: :cry:
Anybody?
[ Dodano: Sob Sty 26, 2013 15:05 ]
Mały update :
Wymieniłem czujnik temperatury i auto teraz trzyma temperaturę, silnik się nie przegrzewa.
Przejrzałem forum i postanowiłem przepłukać układ wodą z octem i samą wodą - nagrzewnicę.
Przy płukaniu końcowym samą wodą całego układu, odpaliłem auto i po 15 minutach z nawiewów zaczęło lecieć przyjemne ciepłe powietrze ( lecz nie gorące ). Z uśmiechem na twarzy, spuściłem wodę i zalałem płynem chłodniczym. Oczywiście zimno fest i nie było obiegu płynu w układzie, górny wąż od chłodnicy gorący, dół zimny, przy nagrzewnicy też zimno.
Podejrzewam że to pompa wody aczkolwiek nagrałem film bo z okolic pompy wspomagania słychać dźwięki.
Filmik - http://www.youtube.com/watch?v=QuoXeIWVI_Q
Może ktoś potwierdzić moje wnioski, które wyciągnąłem? I co to mogą być za dźwięki na filmiku??
[ Dodano: Sob Sty 26, 2013 15:07 ]
Aaaa... mogłem nagrać również jeszcze jedną rzecz.
Mianowicie nie pamiętam jak było w poprzedniej mojej 45, ale w zbiorniczku wspomagania, płyn sobie "tańcuje". bulgocze i i widać że nie stoi w miejscu.
azor77
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 16:50
adamsky, najprościej ocenić czy pompa wody pracuje to, odkręcić korek zbiorniczka wyrównawczego i zobaczyć czy płyn się przelewa cienkim górnym przewodem, jak nie to pompa kaput.
adamsky napisał/a:
Tak ma być :wink:
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 17:43
azor77 napisał/a:
ale nie na zimnym silniku, zaczyna się przelewać dopiero na gorącym
Brak nowych postów [R400 1.6 99'] Przy odpalaniu załącza wszystkie wentylatory
zen4you Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sty 09, 2017 10:56
Kunce
Brak nowych postów [420 Di]wentylatory
yosot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Sie 08, 2011 17:33
bizon
Brak nowych postów [R45] Wentylatory chłodnicy
Kiedy w ogóle się włączają?
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sob Kwi 12, 2008 10:29
kosman
Brak nowych postów [R400] Nie włączają się wentylatory
robert12345 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Sie 16, 2012 19:10
robert12345
Brak nowych postów [R45] lift wentylatory klimy
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sie 03, 2018 18:56
dawid257
